  • 4 Jahre später...
Deine Mudda schwitzt beim Kacken so stark, dass die Fliesen beschlagen.
Deine Mudda hat Blutgruppe Nutella.
Deine Mudda klaut bei Kik und verlangt nach ner Quittung.
Deine Mudda ist Endgegner bei Dead or Alive.
Deine Mudda schubst Kinder vom Fahrrad und riecht am Sattel.
Deine Mudda isst Kürbisjoghurt mit ganzen Früchten.
Deine Mudda klaut Freibier.
Deine Mudda singt beim Scheißen "Love is in the air".
Bearbeitet von kuchenfreund
  • 3 Monate später...
Deine Mudda singt bei Motörhead.
Deine Mudda ist Rechtsträger.
Deine Mudda ist so fett, wenn die auf der Waage steht, wird ihre Handynummer angezeigt.
Deine Mudda steht um 5 vor 8 vor KIK und singt "It's a final countdown".
Deine Mudda kackt bei KIK vor die Tür, weil "Drücken" dran steht.
Diene Mudda läuft bei Super Mario Land nach links.
Beim Yoghurt mit der Ecke kippt deine Mudda die große Ecke in die kleine.
Deine Mudda kauft im Apple-Store Obst.
Deine Mudda frisst Verpackungsmaterial.
Deine Mudda beantragt Hartz4 bei Monopoly.
  • 2 Monate später...
Deine Mutter arbeitet als Geruch aufm Fischkutter
DAs war der allererste Mudda-Spruch, den ich vor 10 Jahren gehört und hier 200 mal gelesen habe.
    • Moin,   ich hänge mich mal hier rein. Welche Gepäckträger v/h könnt Ihr empfehlen?   Suche für meine 160 GS 2. Serie qualitativ gute Modelle.   Vielen lieben Dank für eure Antworten.
    • Bei mir geht die Schraube bei ausgebautem Dämpfer nicht durch das obere Auge. Weder die alte noch fie neue von BGM. Jetzt weiß ich auch nicht. kann die Schraube natürlich ins Eisfach legen, dann bekomme ich es mit viel Glück montiert, aber nie wieder demontiert!?   Nächste Woche sollte noch eine andere Schraube (diesmal SIP) kommen. Wenn damit das gleiche Problem auftritt, kann ich Dämpfer verscherbeln und nen anderen probieren. Mehr fällt mir nicht ein.    Aufbohren der Buchse eher keine gute Idee ohne passendes Werkzeug oder?
    • Den einfach drauf und gut ist es? Hätte den Polinikopf noch rumliegen, da gleich auf dem Polini ein MMW verbaut wurde. Bedüsung ändern? Hab momentan den DR 177, mit SI 20 und Originalauspuff mit ner 110er HD am werkeln
    • Ich habe es gestern noch mal zerlegt und sorgfältig zusammengesetzt. Überstand der Spinne und Buchse ist jetzt bei 0,3, 6 Beläge, 3 Trennscheiben zu 1,2 und 2 zu 1,0 mm. 10 Federn hart.  Ohne Beläge ist alles frei beweglich ohne dass zu viel Spiel wäre. Mit allem drum und dran habe ich ca 1,8 mm Trennspiel, aber nur, wenn ich mit den M8-Schrauben, die als Kompressor dienen, 2 Umdrehungen mache. Also 2,5 mm komprimiert. Bei nur einer Umdrehung habe ich kein ausreichendes Trennspiel.  Ich kann dann, wenn der Motor wieder geschlossen ist bei gezogener Kupplung zwar den Kickstarter durchdrücken, aber man hört nach jeweils 11 "Kicks" den Kolben einmal. Bei der Testfahrt bestätigt sich dann auch, dass sie nicht trennt.  Ich probiere es jetzt mit 5 Scheiben und hoffe dass sie mit den 10 harten Federn nicht rutscht.
