T4 Fahrgestellnummer-Schild wohin?
bei meiner (noch original) sind es genau 18 cm von der Veriegelung der rechten Haube entfernt und 1,5cm vom Trittblech.
Gruß, Axel
<{POST_SNAPBACK}>
... das Fahrgestellnummern-Schild war aber gemeint, nicht das Typschild ...
habs rausgefunden: das Alu-Schildchen mit der Fahrgestellnummer wird hinten rechts am Tunnel angebracht, Kerbnägel eignen sich gut. Es zeigt zum Himmel, wird auf der ca. 14mm breiten Tunnelfalz befestigt. Gleicher Abstand von der Spitze des Fußleistenendstückes (ca 3mm weiter nach rechts) und der Stelle wo die schräg nach unten hinten laufende Falz die Tunnelfalz kreuzt (ca. 3mm nach links).
