Blabla Bremen Delmenhorst Oldenburg
  • Antworten 330
im nordosten ja, und bei dir?
hassu schon neue bilder oder kunst gemacht?
wie ist das wetter in DEL?
<{POST_SNAPBACK}>
heute iss das wetter :-D
neue bilder gibt es auch... aus DEL natürlich :plemplem:
Bearbeitet von Everel
hab gestern abend mit nem kollegen noch ne dvd geguckt
(nee nicht das was ihr denkt es war:land of the dead)
und heute morgen beim aufräumen vor der arbeit mal die flaschen gezählt
27 jever und ne halbe flasche smirnoff
war wohl doch etwas mehr :-D
naja dafür gibts auch pfand
es gibt übrigens einen rollerfahrer mehr in OL ich hab meinen kollegen einen zusammengebaut
grüne v50 spezial mit ner gefahrgutflamme in gold vorne und an den seiten drauf
kollege fährt immer mit fritz helm und fliegerbrille - bitte grüßen
mfg frank
adelheide....da wohnt doch meine oma....is die nun von bus auf berta umgestiegen??
nee nich gesehen, hier in varel hab ich wohl die einzige lammi, obwohl ich hier schonma ne 2te serie rumfahren sehen habe
mfg
ja was heißt berg, ne kleine anhöhe wars gewesen :-D
tacho sagte so 100 - 110 also schätze ich mal 90 sachen warens gewesen
welches ritzel vorne, hmmm 15er glaub ich (is das orginale der 125er)
der roller hat sich ganz schön in die drehzahlen gequält, irgendwann fängts halt immer stärker an zu schütteln
ich denke auch das mir ein wechsel auf 17er und 82er kette oder 16er und ausgeleierte 81er kette besser laufen würde
hab mir aber nix anmerken lassen und den roller cool ausrollen lassen, eine geraucht wieder angetreten und nach hause geeiert
ich denk mal das es an meiner zündeinstellung gelegen hat Ich schätze mal so 24+ grad
muß halt noch lamglöcher in der zgp machen um auf 19 zu kommen, evtl sogar einseitig öffnen
nä aufn deich war ich nich, das war der supfweg der macht so eine kleine steigung auf der gesamten länge und ich hab noch gedacht mann was quält sich die lambrette zu zweit
mfg
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
    • Servus.... ich konnte mal wieder ein wenig weitermachen mit dem 1/2 LC Twin... Der Motor liefert nun 41,4PS@9235rpm mit 30,8Nm mit dem Hornet und mit dem Bullet 40PS@8200rpm mit 34,6Nm. Die Kurven sind mit einem 39mm Dell eingefahren. Mit derm TMX 38mm waren die Leistungen ähnlich, lief jedoch untern rum nicht sauber. Wenn ich überlege, wieviel Arbeit und Stunden ich in den Monza reingesteckt habe, bis der Zylinder ü40PS gedrückt hat, da war das hier URLAUB! Klar der Monza drückt untenrum mehr, jedoch ist der auch mit einer 62mm Welle und 70mm Bohrung im Vorteil, zu den 58mm Hub und 68mm Bohrung von diesem Zylinder. Ich möchte nochmals betonen, an dem Motorblock der LI125 ist nix geändert oder gefräst. Ich könnte alles abschrauben und dann wieder den 6PS Graugus Zylinder draufbauen...  Zu dem erlaube mir, den Vergleich des SB LC Motors mit der TS1 Bullet Kurve (Quelle PipeDesign Homepage) aufzuzeigen, welche im Jahr 2010 "gefeiert" wurde und als Urlaubsmotor bezeichet ist: Dem füge ich nix mehr hinzu. Leider dauert es noch ein wenig mit der Kopplungwangen der Welle, so dass es noch ein wenig dauert, bis der Twin aufgebaut werden kann. Grüße, Lutz
    • Eben nicht, die werden speziell für Winkel und Leuchtstärke vorne/hinten gefertigt. Unterscheiden sich also klar voneinander... Griffe geht es mit fast allen, ist ja gleich ein Loch drin, Montage ist super easy mit den gängigen Durchmessern. https://manuals.motogadget.com/docs/mo.blaze_disc/publish/Deutsch/01. Bedienungsanleitungen/mo.blaze_disc_Anleitung.pdf
    • Habe mal Bilder gegoogelt. Jetzt lese ich immer häufiger von "Glaswolle auf Wellpappe gesteppt, 99 % kein Asbest". Ich befürchte um nen Test komme ich nicht drum rum. F*ck, erst die Heraklithplatten, die mir Angst einjagen, jetzt die Heizungsrohr. Vielleicht sollte die Bude einfach abfackeln, dann wäre Ruhe im Karton.
