Achsmutter....Größe ?
Jetzt ist meine Süße endlich komplett, doch was fehlt noch ?
Richtig...die Scheiß-Achsmutter.........weiss denn jemand was das für ne Größe und Steigung ist ?
Hab ein paar Muttern ausprobiert, aber keine passt :(
Und noch ne Frage dazu: Ist's richtig, dass keins der beiden Achslager mit Seegringen gesichert werden ? Ich hab da keine Nuten dafür entdeckt, original war da auch kein Sicherungsring verbaut.......
Ansonsten wird doch die Achsmutter einfach auf dem Lagerinnenring gesichert, ohne Sprengscheibe etc ???
Hi Ratzefummel-Duck :D
Ich denke mal Du redest von der Mutter die die Bremstrommel auf der Hauptwelle hält.
Ich hab jetzt auch dieses Problem. Die Mutter wirst Du aber wohl oder übel bestellen müssen.
Für LUSSO-Welle 80er  (Mutter mit Sicherungskorb) :
Das GAYwinde ist metrisch 1,25 (Hat meine GAYwindelehre zumindest GAYsagt) .
Die Welle hat ander Stelle des GAYwindes einen Durchmesser von 1,6cm.
Sowas findet man dann kaum in nem Baumarkt ???
Vielen Dank Whity, aber es geht um ne Vespa VNB ->Oldtimer !
Da wird die Achse von links in die Schwinge gesteckt, und dann auf der rechten Fahrzeugseite mit Sprengring und Mutter gesichert........werd jetzt dann maL MIT MEINER T4-Achse (ist dieselbe Mutter) zum Eisenwarenladen fahren.....trotzdem Danke !
