möcht mal gerne wissen wie die unterschiedlichen setups der DREHSCHIEBERFAHRER aussehen die so viel wie möglich aus ihren karren rausbekommen wollen.
fahrt ihr si24 oder nen 30er dello oder was?
LHW? origial? bearbeitet?
malossi, polini?
bin dabei mir auch einen DS malossi 221 zu bauen, würd mich interessieren was ihr für komponenten bevorzugt und mit welchen gründen!
will hier sozusagen allgemeine erfahrungsberichte von DREHSCHIEBER-fahrern sammeln.
1. SETUP
2. ERFAHRUNGEN
3. PROBLEME und deren BESEITIGUNG
4. TIPPS?
ich hoffe es finden sich einige die ihre erfahrungen hier preisgeben wollen.
mfg
ps : ich habe die suche benutzt und threads NUR für drehschiebertuning an die 20ps gibts nicht wirklich!
Bearbeitet von Motorhead
  • Antworten 66
Seas,
ich fahr ebenfalls Malossi 221 auf DS mit einem alten Taffspeed MkIII.
Leistung keine Ahnung, ich kann dir aber sagen, dass ich das Ding mit ovalisiertem 24er im Teillastbereich nie gescheit abgestimmt bekommen habe und deshalb auf einen Keihin PWK-Nachbau (28/30mm) von Scootrs umgestiegen bin.
Beste Grüße
Michl
danke mal für info, hast du die welle bearbeitet (strömungsoptimiert)?
was vermutest du war der grund für dein abstimmungsprob?
mfg
Das liegt sicherlich an dem Blowback der durch die :-D Steuerzeiten der Langhubrennwelle entsteht. Hatte mal ähnliches Prob mit Polossi und Langhub...
Auf jeden Fall strömungsoptimieren, Boostbottle halte ich auch für sinnvoll.
Um einen "Renndrehschieber" zu bauen sollte man mindestens bei 180° Einlasszeit beginnen.
der tim (leider nicht sehr oft im forum) hatte in emmerich aufm prüfstand genau 20ps mit nem 30 dello via ds auf dem malossi!
genaues setup kenn ich aber nicht... evtl weiß der cox was...?
Kenne 2 Malossi Drehschiebermotoren mit 20 PS. Ist eigentlich kein Hexenwerk. Der Mirko fährt die Kombi seit 5 oder 6 Jahren so:
- 211er Malle
- Überströmer angepasst
- 57er Welle bearbeitet
- 30er Dello
- Boost Bottle
- SCK-Kopf
- PM Auspuff
Hatte auf diversen Prüfständen immer zwischen 19,5 und 21 PS
Der Tim hat bis auf den PM die gleiche Kombi. Fährt zur zeit den JL Performance. Hatte wie Eze schon sagte in Emmerich genau 20 PS.
Was die jeweils am Gehäuse bzw. Malossi angepasst haben müßt ich bei Bedarf mal nachfragen. Weiß ich auswendig nicht.
Beide Motoren sind allerdings ohne Boost Bottle kaum abzustimmen.
Grütze
Cox
lhw
kodi
gsf kopf
alles fein anpassen
welle strömungsoptimieren
zyl original lassen, nur kolben bearbeiten
hab da andere erfahrungen gemacht
polini, pinasco (offene - hausmeister von den rfw), originaltuning
haben alle unter 180 steuerzeiten und drehen dennoch sehr schön aus
da hilft der gsf kopf - unten gut bums und dreht schön
find 176° einen guten wert
@motorhead
wenn du köpfe zum gravedigger schickst
sags mir bitte - brauch einen polossi kopf
thx
Bearbeitet von freakmoped
lhw
kodi
gsf kopf
alles fein anpassen
@motorhead
thx
<{POST_SNAPBACK}>
denke der manni spricht von Einlaßzeit und Du vom Auslaß? :-D
weiß nicht ob es Dir hilft, aber ich habe nen T5 Motor mit 30er TMX auf Drehschieber, 172er Malle (unbearbeitet), Pm Puff mit 21/68 und langem 4ten Gang von der Px im T5 Getriebe gefahren.
Kam gut, nach Tacho 130, nach Geardata 121! :-D
drehschieber ist gar nicht schlecht.
ich hatte mit einem 177er, 30 dello, rennwelle, scorpion 19 ps am hirad mit drehschieber, bei einer sehr guten drehmomentkurve (ist hier auch irgendwo eingestellt).
mit malle-membran waren es dann 21 und etwas mehr overrev. bis kurz vor peak waren die kurven aber gleich!
der zylinder war allerdings stark geported und das kann beim drehschieber schneller nach hinten losgehen (klingeln etc. , die membran hat da mehr verziehen).
abstimmungsprobleme oder sonstige probs. hattest du keine?
mfg
<{POST_SNAPBACK}>
überraschenderweise nein. Der Einlaß war noch 2mm nach hinten gefräßt für längere Einlaßzeit und der Kopf etwas runtergedreht und natürlich ausgedreht auf 66mm.
Kurz rungergedüst, fertig! Dat lief so geil. Hatte nur in einem gaaaaaaanz minimalen Bereich so bei ca. 105-110 Km/H leichtes klingeln meine ich. Aber obenrum total Vollgasfest. Den konnteste treten, das war ne Wucht.
Nach Getriebesschaden war dann leider Feierabend mit dem Motor!
Was genau willst du denn jetzt wissen?
<{POST_SNAPBACK}>
will hier allgemeine erfahrungsberichte von DREHSCHIEBER-fahrern sammeln. (wie oben)
1. SETUP
2. ERFAHRUNGEN
4. TIPPS?
mfg
öhm jo zu Punkt 3 hab ich doch was! Bei Mikuni 30 TMX auf Drehschieber, müssen umbedingt die Kühlrippen des T5 Malles gekürzt und der Rahmen etwas höhergelegt werden, da der Mikuni normal nicht auf Drehschieber paßt.
Also wenn der Mikuni grade sitzen soll, schräg gehts auch so! :-D
Bearbeitet von T5Langhuber
Um viel aus einem Drehschieber herauszuholen empfehle ich :-D :
Polini/Polossi
130/70 Einlass
178-180Auslass
124 ÜS
30 TMX
Boostbottle
Langhubwelle
vernünftiger Kopf
guter Auspuff
hab nun für meinen geplanten drehschieber 221er malossi/kodi/simonini ein phbh28bs-kit günstig in aussicht.
meines erachtens sinnvoller als ovalisierter 24er.
was sagt ihr?
mit welcher düsengrösse ca. anfangen abdüsen?
mfg
im direkten vergleich, soweit man das bei den kits konnte
popometertest malossi
60er ovaler 24er taffi und 57er 30ertmx pm
stand der 24er um nix nach
ist halt schön unaufällig :-D
spar dir doch den simonini und nimm einen gscheiden rap
hast mehr spaß damit
die itaker dosen sind eine halbe sache
ja schon klar, aus dem 28er ist eh nix gworden.
such nun mal nen phbh 30er, der sollt dann auch für membran passen (falls es mal soweit kommt)...
mfg
Polini/Polossi
130/70 Einlass
178-180Auslass
124 ÜS
30 TMX
Boostbottle
Langhubwelle
vernünftiger Kopf
guter Auspuff
<{POST_SNAPBACK}>
Dito. Auspuff ganz gerne n Righthand, Auslass auch gerne bis 185. Vergaser würde ich aktuell den 30 oder 32er Koso empfehlen, da günstiger und noch n Nummerchen besser, aber vor allem weil kleiner als der TMX. Und die LHW anschrägen, im Prinzip genauso wie eine Lippenwelle. leichtes Polrad is auch empfehlenswert.
Greetz,
Armin
@freakm.: na was, glaubst ich würd ohne dich zu fragen was kaufen? :-D
hab folgendes unter
http://scooter-center.com/catalog/product_...ff7a39a24420dc2
gelesen:
Mehr als 30mm sind auf dem Drehschiebermotor ohne größere Modifikationen nicht sinnvoll zu verwenden. Der stark verlängerte Ansaugweg der Ansaugstutzen führt auf den meisten Motoren zu einem erhöhten Drehmoment, bei, im direkten Vergleich zum original Vergaser, niedrigeren Drehzahlniveau. Das macht diese Ansaugstutzen gerade für Tourenmotoren interessant (z.B. mit einem Pinascozylinder). Mit dem längeren Ansaugweg lassen sich auch hervorragend zu lange Einlaßsteuerzeiten (z.B. der Langhubwelle) ausgleichen. Damit wird das Blowback, also das Herauspusten von Kraftstoff aus dem Vergaser, wirksam gedämpft.
BLOWBACK DÄMPFEN?
wie gut geht das mit dem dello 30er und dem billigen polini ansaugstutzen (DREHSCHIEBER!!)?
hat da wer erfahrungen?
kann man den drehschieber 221er malossi dann ohne schlechtem gewissen mit einer original mazzuchelli lhw 60mm fahren?? (strömungsoptimieren nicht notwendig??)
fragen über fragen..... :-D => danke im voraus! :-D
mfg
Also die Kombination die du da anstrebst, ist doch uralt und wirklich tausendfach erprobt. Nix besonderes. Wie immer wird der Malossi-Drehschieber untenrum nicht viel reißen, dafür oben gut Leistung haben. Ganganschlussprobleme sind wie immer ein Problem.
Ich bearbeite meine Wellen alle strömungsgünstiger. Nötig nicht, aber du willst doch Leistung.
Hi...
Ich fahre im Moment dein 210er Polasco mit der 24/63 (ulang) Übersetzung auf drehschieber mit dem tmx30....und da geht echt einiges....zuvor bin ich auf 24iger si oval gefahren und habe immer mit schlechter abstimmbarkeit gekämpft.
der tmx ist einfach ein segen.
allerdings würde ich keine rennwelle oder son kram fahren...da wirste sonst wirklich einiges an blowback haben. ne schöne modifizierte o-welle ist wesentlich besser.
Versuch macht kluch....
Probier es aus und du weißt es....
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
    • Servus.... ich konnte mal wieder ein wenig weitermachen mit dem 1/2 LC Twin... Der Motor liefert nun 41,4PS@9235rpm mit 30,8Nm mit dem Hornet und mit dem Bullet 40PS@8200rpm mit 34,6Nm. Die Kurven sind mit einem 39mm Dell eingefahren. Mit derm TMX 38mm waren die Leistungen ähnlich, lief jedoch untern rum nicht sauber. Wenn ich überlege, wieviel Arbeit und Stunden ich in den Monza reingesteckt habe, bis der Zylinder ü40PS gedrückt hat, da war das hier URLAUB! Klar der Monza drückt untenrum mehr, jedoch ist der auch mit einer 62mm Welle und 70mm Bohrung im Vorteil, zu den 58mm Hub und 68mm Bohrung von diesem Zylinder. Ich möchte nochmals betonen, an dem Motorblock der LI125 ist nix geändert oder gefräst. Ich könnte alles abschrauben und dann wieder den 6PS Graugus Zylinder draufbauen...  Zu dem erlaube mir, den Vergleich des SB LC Motors mit der TS1 Bullet Kurve (Quelle PipeDesign Homepage) aufzuzeigen, welche im Jahr 2010 "gefeiert" wurde und als Urlaubsmotor bezeichet ist: Dem füge ich nix mehr hinzu. Leider dauert es noch ein wenig mit der Kopplungwangen der Welle, so dass es noch ein wenig dauert, bis der Twin aufgebaut werden kann. Grüße, Lutz
    • Eben nicht, die werden speziell für Winkel und Leuchtstärke vorne/hinten gefertigt. Unterscheiden sich also klar voneinander... Griffe geht es mit fast allen, ist ja gleich ein Loch drin, Montage ist super easy mit den gängigen Durchmessern. https://manuals.motogadget.com/docs/mo.blaze_disc/publish/Deutsch/01. Bedienungsanleitungen/mo.blaze_disc_Anleitung.pdf
    • Habe mal Bilder gegoogelt. Jetzt lese ich immer häufiger von "Glaswolle auf Wellpappe gesteppt, 99 % kein Asbest". Ich befürchte um nen Test komme ich nicht drum rum. F*ck, erst die Heraklithplatten, die mir Angst einjagen, jetzt die Heizungsrohr. Vielleicht sollte die Bude einfach abfackeln, dann wäre Ruhe im Karton.
