Suche einen Auspuff mit dem ich meine 50special ohne Motorveränderungen schneller machen kann.
Was für Auspuffe gibt es da? Er sollte nicht besonders arg auffallen.
Ich hatte an eine Banane gedacht
nimm den original piaggio bananenauspuff (gibts bei sip scootershop). der ist sogar richtig mit einem piaggio stempel........also kann man dir nicht groß was anhaben.
dazu einen krümmer, aber hier den "großen"...mit ich glaube 19 statt 16mm.
aber du wirst trotzdem bald auf den 75er DR zylinder umrüsten schätze ich, weil erst in dieser kombination holst du 60 km/h raus und bist nicht mehr als "opfer" im stadtverkehr unterwegs.
beste grüsse und viel spaß beim schrauben.
<{POST_SNAPBACK}>
Gibbet nicht, alle machen nur LAUTER, also schneller fürs Ohr und den Fahrer. Nicht meßbar schneller. :-D
Moinsen,-
mache org. Tuning. Nimm einen Pk 3 Kanal Zylinder (wenn der nicht schon drauf ist), dazu den Kopf etwas runterschleifen und den Auslass ein wenig breiter machen, ganz leicht reicht das schon. Auspuff kann so bleiben wenn es kein 40/km/ Drosselauspuff ist.
Wenn es eine 3-Gang Spezial ist kann die Übersetzung so bleiben, ansonsten halt die Übersetzung der 3-Gang einbauen. Gummistofen muss auch raus aus dem Luftfilter.
Wenn du das alles gemacht hast, läuft die Karre so wie mit einem gesteckten 75er DR.
Ca. echte 60-65 Km/h sind dann drinn.
MFG Bergfick
Bearbeitet von Bergfick
<{POST_SNAPBACK}>
meine v50 is mit nem polini links ca 5kmh schneller gefahren und hat deutlich besser beschleunigt. wobei man deutlich bei ner 50er nicht überbewerten darf.
goo
<{POST_SNAPBACK}>
1. Welchen Laden verstehst du unter "Scootershop"? Ist das der SIP?
2. Wie kann ich den 19 und 16mm Krümmer unterscheiden?
Na toll du Schlaukopf! :uargh:
Wie soll ich ausm Katalog oder Internet denn was rausmessen??
Machst du wohl immer so hmm?
Das ist echt ne recht Schlaue Antwort für ein Forum!!!!
Hat jemand zufällig die Best. Nr. für die passende Kombination Banane / Krümmer?
Ja genau.
Nix genaues weiss ich nich aber ich denk der "grosse" is nicht grösser. Aber anders gebaut. Kurzhub-Langhub.
Mal den O-Pott anschauen. 22mm Krümmer= 40 km/h, 28mm= 53,7596 km/h. Den könntest auch noch mit grösserem Zylinder fahrn. Schafft echt nen bösen Abzug :-D
Naja, man merkts schon.
Wie siehts denn mit der Qualität und Soundentwicklung aus?
Stimmt das immer noch dass die Sitos da in allen Dingen Nachteile haben?
Mit ner Polini Banane werd ich glaub eher ein Blickfang der Herren in Grün als mit ner Ori-Banane oder?
<{POST_SNAPBACK}>
Ich glaube die Frage könntest du dir doch eigentlich auch selber beantworten. Du musst dir die beiden Anlagen nur mal anschauen... :-D Mach dir doch nicht den Kopf für die Minder/Mehrleistung. Selbst wenn du den Polini nehmen solltest wirst du mit deinen 50ccm keine hammer krasse Geräuschentwicklung haben, sodas sich jeder auf der Straße nach dir umschaut. Es gibt genug böse laute Plastikroller :-D Da wird so eine kleine Vespa doch nichts tun... :grins:
Gruß Dennis :-D
    • @gogo22 OK, da bin ich raus.   Der SIP Road 3 ist evtl noch was für Dich, Charakteristik ist auf Lighttuning sehr ähnlich wie Polini Box, dreht nur weiter. Der Boxkörper ist aber flacher, allerdings musst Du da auch schauen, dass das richtige Distanzstück am hinteren Federbein montiert ist, sonst steht der Krümmer etwas zu sehr Richtung Straße. Bei meiner PX sitzt der SR3 aber top. Nur die Sabberei am Stutzen nervt halt, wie immer bei den SIP.
    • Je nachdem du einen außen- oder innenliegenden Simmerring an der Hauptwelle hast. Aber wenn du eh umbauen willst dann ist Spalten unverzichtbar.
    • https://www.germanscooterforum.de/topic/494204-x/page/169/#findComment-1069575651
    • Das habe ich (2016-2019) für meine Boxen beim Marco bezahlt (zzgl. Versand): S-Box BANANE 279,- eur S-Box 220 II 219,- eur S-Box 220 III 219,- eur S-Box 220 III Plus 229,- eur   Momentan fahre ich auf den PX Motoren nur noch die Polini Boxen und bin absolut zufrieden.
    • Ich hab mich jetzt dazu entschlossen und habe nochmal 2 Erregerspulen bestellt. Kohle ist mir egal, ich will WISSEN  Also werde ich die Spulen durchmessen, verbauen und dann sehen wir weiter. Wenn es das nicht bringt, probiere ich mein Glück mit einer BGM ZGP. Frage dazu: Wenn ich ne neue ZGP kaufe, muss ich den Zündzeitpunkt neu einstellen? Oder sollte meine alte Markierung passen? Hab mir schon ne Blitzpistole gekauft, aber noch nie benutzt..
