Hi Leute, kann mir jemand helfen?? ;-)
Folgendes: Meine Special, Setup:136erMale Motor 24/61Primär, Sip Curley, HP4 , 25erGaser mit 118erHD, 266erMischrohr und X3 Nadel auf oberster Stellung macht Mucken :-D !!
Gestern bin ich noch ganz normal damit gefahren, stellte sie ab und hab sie nach ca einer Stunde wieder gestartet und siehe da dreht sie im mittleren Drehzahlbereich nicht mehr. Also oben und unten raus läuft der Motor perfekt :-D aber kurz vorm Resonanzbereich fang das Ding voll stottern an. Vergaser hab ich schon geputzt, Zündung ist auf 17 Grad, Zündkerze NGKB7HS.
Wisst ihr was das sein könnte? Falschluft, Zündung, Zündkerze oder ist oder ist vielleicht ein Membran im Eimer?
Ach eins noch: Wenn ich beim Abwärtsfahren mit mittlerer Drehzahl vom Gas gehe und dann wieder aufdreh ists so als würd der Sprit alle sein, dann kuppeln Zwischengas zurückschalten und es funzt wieder (hochtourig).
Ich hoff ihr könnts mir da weiterhelfen?! :-D
MfG. Thomse
Hab heute eine B9 auch schon eingaybaut, wurde allerdings nicht besser!!
Gestern bin ich ja noch damit gefahren, lief perfekt und dann beim nächsten mal starten hat sie gestottert. :-D
MfG. Thomse :-D
ich wunder mich ein wenig über 266 mit nadelclip in oberster stellung (= 100% mager)
aber sonst hilft vielleicht lüftrrad runter, zündung auf beschädigungen anschauen,
oder zylinder runter, membrane ab und alles neu abdichten
<{POST_SNAPBACK}>
Also 266er mit oberster Stellung ist mein Kollege auch gefahren!!
Sie hat ja vorher auch schön durchgezogen. Kerzenbild ist auch Rehbraun
Vielleicht ist sie am Zylinderfuß undicht. Wär so meine Vermutung weil Zündung und Lüfter hab ich heut auch schon kontrolliert. Nur wenn sie Falschluft saugt müsst sie ja unten und oben raus auch stottern, oder?
MfG.Thomse
wenn "am zylinderfuß undicht" beeutet, das sie da sifft. ich kenn das garnicht anders, ein bißchen ölist da doch immer.
Ich verstehs ja auch nicht dass aufeinmal beim nächsten mal anstarten das Ding voll stottert. Werd morgen mal alles durchchecken und wenns sein muss ne neue Zündplatte, neue Zündbox probieren und Kerze auch gleich. :-D
Vielleicht liest der Gerhard das Topic auch mal durch, der hat nämlich immer super Tips. :-D
MfG. Thomse
Hatte das gleich Problem! Bin mir ziemlich sicher, dass es vom SIP Curly kommt! Vorm Reso schwächelt der Sip ja bekanntlich. Versuch mal deutlich magerer zu Bedüsen. Hat bei mir Wunder bewirkt!
Edit:
Dachte auch erst es wäre die Zündung. mal zieht sie durch, mal geht gar nix! Nur dauergestotter - Kupplung ziehen - hochdrehen wied sau - Kupplung schleifen lassen :puke:
Also um mal genauer zu werden. Hatte das Prob - Wollte die Boostports des 136er optimiert, GS Kolben rein (Malossikolben hatte einen Riss) => Auslass breiter und RD Membran gegen günstig erworbene v-Force getauscht und das wahrscheinlich wichtigste 250er HD gegen eine 230er getauscht (Den Clip konnte ich von oberste Stellung auf die mittlere Stellung platzieren!
Nun zieht er den Bereich schön durch!
Setze die Nadel mal ein spaßeshalber höher! Da wirst das gestotter überhaupt nicht mehr los!
Bearbeitet von iloeisenberg
Glaub nicht das es der Curley ist. hat ja vorher auch funktioniert und war immer der Puff drauf. Glaub eher dass es die Luft-Benzingemischschraube verstellt.
Ne andere Vermutung wär noch das die B7HS einen zu geringen Wärmewert hat und sich nicht selbst reinigt. Aber hab heute ne neue Zündkerze gekauft und werds jetzt gleich mal testen :-D (leider auch nur B7HS denn andere hatten die keine mehr :-D( wollte eigentlich ne 9HS)
MfG. Thomse
B7H ist wärmer als B9H ....
Würde eher sagen, die ist zu warm. üblich für Langhub Tuningzylinder sind B8H und B9H!
B7H entspricht in etwa einer W4.
Aber glaub mir, da ist das Kind nicht begraben! Probier mal ne 110 HD und setze die Nadel wieder in die Mitte. Habe die Erfahrung gemacht, dass der Curly extrem zicken kann, wenn er nicht richtig bedüst wird!
Edit sagt Langhub
Merkwürdig ist ja, das der Motor vorher gut gelaufen ist und jetzt nicht mehr. Das würde eine falsche Bedüsung ja ausschliessen, ausser das Wetter wäre umgeschlagen. Mein Verdacht: Pick up! Ein Freund hatte genau die gleichen Symtome, der Motor lief unten und oben normal aber kommt unter Last nicht über den mittleren Bereich.
Bin gestern leider erst spät nach Hause gekommen, hab aber noch Kerze gewechselt und dann bin ich mal Probe gefahren :sabber: . Diagnose: Die läuft jetzt aufeinmal (warum auch immer) viel zu mager :-D . Hab mal ne 120er HD verbaut und gehe jetzt testen, bzw. einstellen. mal schaun was rauskommt. :wasntme:
MfG. Thomse
    • Guten Morgen  Wollte mal fragen ob der Sitzbanktank noch zu haben ist.  Gruß
    • Jetzt bin ich neugierig. Magst du mir bitte einmal detaillierte Fotos von den Befestigungen vorne und hinten machen? Und generell von der Unterseite der Sitzbank. Vielleicht ist bei meiner was falsch. Und liegt das Ende deiner Sitzbank auf den Schraubenenden auf?   Würd mich freuen. Befürchtung ist aber, dass die GS alle irgendwie handgedengelt sind, genau nachmessen darf man nicht 😁
    • Die Fusion auf der GS bin ich noch nicht gefahren, aber mit meiner bin ich sehr zufrieden. Das Scharnier funktioniert top und lässt sich für mich weit genug öffnen. Die Bank ist über die Sattel-Bolzen super fixiert, was bei dir ja nicht gegeben ist. Premium wäre etwas zum abschließen. Die AGBs sind doch verständlich, müsste eigentlich bei jeder Wechselbank dabei stehen.   Mein TÜV hat sie sich genau angeschaut und als Solo Sitz-Bank abgenommen. Mit Halteriemen für Sozius auch als zwei Personen Bank möglich. Obwohl das echt kuschelig wird.   Es gibt leider nicht viele Alternativen.
    • @SchlumiFreut mich, dass es auch eine Version für die WF mit Sattelfederbefestigungen geben soll. Das hilft aber nicht bei der Fusion für die GS3 ohne diese Befestigungen. Das ist und bleibt vorerst eine unvollendete Konstruktion. Ich würde mir ein Verbesserungskit wünschen mit einem ordentlich weit öffnenden Scharnier und einem vernünftigen, fest schließenden, stabilem Verschluss wünschen, so dass die Sitzbank ohne Spiel auf dem Rahmen sitzt. Bei dem Preis wäre das wünschenswert. Sonst bleibt es, wie auch in den AGBs von Streamline stehend, ein teurer Aussteller. Mit Holger hatte ich auch schon mehrfach Kontakt. Sehr freundlich und hilfsbereit, aber wie oben geschrieben, viel besser ist es nicht geworden. Klar die WFs sind jetzt nicht der große Absatz, ich würde mich trotzdem über eine Überarbeitung freuen 😀
