Hallo!
Will bei meiner PKXL den Zündzeitpunkt einstellen, weiß aber leider gar nicht auf welchen Wert. Im SF Setup habe ich mehrere Angaben gefunden. Von 14-18° vOT. Aber was ist jetzt die Optimale?
Wovon hängt der Zündzeitpunt ab? Wie kann man den bestimmen?
Zündung ist für mich (noch) ein fremdes Kapitel!
Bearbeitet von Vesper
Das musst du wohl auf deinem eigenen motor ausprobieren. denn haengt ab von:
*drehzahl
*auspuff
*verdichtung/kopfgeomertie
*klopffestigkeit des sprits
*eigene fahrweise
usw...
generel ist es ratsam mit weniger vorzuendung anzufangen und sich dann zu hoeheren bereichen vorzutasten. falsche vergaserbeduesung und falsche zuendeinstellung fuehern zu toedlichem klingeln des motors...
    • Also wir haben den Zylindersatz nun auch verbaut auf unserem VNL3M Motor. Auch wir mussten am Fuß den 1,5 und 4 mm Spaces verwenden um auf eine 1,2 mm QK zu kommen. Und ganz am Gehäuse noch die dicke grüne Dichtung. Außerdem habe ich eine PX Lusso Vergaserwanne mit einem 24.24 SI Fast Flow Vergaser montiert. Nun kommt noch die Polini Box dazu.   Als Start Wurfbedüsung steht aktuell folgendes im Raum: HD 118/BE3/LK 160 ND 52/140   Gibts vorab schon etwas gegen die Bedüsung einzuwenden? Danke für eure Meinung:   Grüße
    • Kenne weder Auslöser noch watt los ist.   Muss ich auch nicht.   Danke für den stabilen Job, den du gemacht hast.   Bestimmt nie leicht, bestimmt zeitintensiv... und hoffentlich häufig geprägt von dem Gefühl, das gefühlt letzte und beste Forum der Welt aufrecht gehalten zu haben.   In diesem Sinne Danke und Glück Auf.
    • Hier ist übrigens der Weg zum ursprünglichen Topic. Internet vergisst ja nicht und der Trottel fmp kann auch nicht das ganze Netz löschen:   https://web.archive.org/web/20241009220517/https://www.germanscooterforum.de/topic/169541-box-auspuff-die-neue-tourenauspuff-generation/
    • Das ist doch ne M8 Schraube/ Mutter? Mach fest!       ...so 20-25 Nm. und bieg den Zug nicht so um. wenn der ein mal raus soll, weisst du warum...
    • Schreibe nicht viel aber lese viel hier. Fände es auch schade wenn dies zu Ende geht. Und schlimm wenn dies der Auslöser dafür ist.
