Ich zieh den Zündschlüssel und sie läuft weiter und ich habe festgestellt das ich sie auch ohne starten kann :-D ! An was kann das liegen??
Das grüne Kabel in der Zündbox durchtrennt oder ist das Kabel evtl. aus der Buchse? Ohne dieses Kabel, kannst du die Zündung nicht auf Masse schliessen und somit deaktivieren.
Hinter der Vespa stehend ist an der schwarzen Box wo das Zünkabel rauskommt ein grünes Kabel, dieses kommt vom Zündschloss und legt die Zündung lahm bei Schalterstellung off! Wenn das nicht dran ist geht sie nicht aus... dann halt abwürgen, auch nicht schlimm!
Danke für die schnelle antworten! Das mit dem Abwürgen mache ich schon die ganze zeit! Und das mit dem kabel kann gut sein da mein Kabelbaum beim ansehn schon zerfällt! Ich werde mir das jetzt mal anschauen!
<{POST_SNAPBACK}>
habe vor ein paar Wochen den gleichen Fehler gehabt: grünes Kabel extrem brüchig (aber nur dieses) zwischen Zündbox und Zündschloß. Habe das ganze Kabel von vorne nach hinten (Tankausbau erforderlich) erneuert. Angespleisst habe ich das neue Kabel an der Steckerleiste unter der Kaskade. Abwürgen ist auf Dauer nicht der Hit. Arbeit ca. eineinhalb Stunden.
Wolfgang
Habe jetzt einen neuen kabelbaum bei Ebay geholt und werden den demnächst verbauen! Bis dahin muss ich halt weiterabwürgen!
<{POST_SNAPBACK}>
anstatt Abwürgen kannst Du eher den Benzinhahn schließen- ist schonender für die Kupplung.
Wolfgang
Dauert aber....
Bist du sicher bei Ebay da so nen tollen Griff gemacht zu haben? Hoffe der ist neu und kein gebrauchter, denn sonst hast uU nur wieder ähnliche Probleme. :-D
Das wird sich rausstellen! Leider ist es kein neuer aber er hat auch nur 10 eier gekostet! Also wenn er nichts ist dann ist das nicht so wild!
oder einfach anlassen  :-D , damit man immer auf das gesattelte Pferd springen kann...
<{POST_SNAPBACK}>
musst dabei nur aufpassen dass kein fremder Cowboy aufspringt, und immer gut heu ran damit sie beim warten nicht verhungert!
Bearbeitet von red-polo
An/ Aus Schalter vor die Zündkerze setzen!  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
oder rechte Backe ablassen und mit mutigen Händchen am Zündkabel gezogen... :-D
früher ab und an bei meinem Hercules M5 Mofa gemacht...aua aua
<{POST_SNAPBACK}>
Kabel ist nicht wild... lustig wird erst mit den alten Metallsteckern *tzzzzzzzzz*
besser: einfach das grüne Kabel das vom Zündschloss kommt, vorne und hinten komplett lösen, stillegen und einfach ein neues einziehen.
<{POST_SNAPBACK}>
Sowas meinte ich doch, man ist das warm hier im Büro da kann man(n) echt nicht klar denken
