Tach zusammen,
meine originale 200er Cosa (OK - Sito+) ohne E-Start hat ihre Tage. Von einem Tag auf den anderen läßt sie sich zwar ankicken, aber sie will nicht mehr laufen. Sie knallt, patscht und schüttelt sich etwas und geht dann aus. Gasgeben bringt auch nichts - geht auch aus wie beim Absaufen. Ist das jetzt der blöde E-Choke, oder was anderes?
Greets BigBadBandit
Sieh mal nach ob der elektrische Benzinhahn fest ist (hinten links in der Vergaserwanne). Der löst sich gern mal und dann läuft die Vergaserwanne voll. Kannst Du auch an einem ausgewaschenem Streifen der hinten vom Vergaser abwärts in Richtung unterer Stoßdämpferbefestigung verläuft erkennen. Aber nicht zu fest anziehen!!!!!! Wenn's schon zu spät ist kannst Du einfach eine etwas längere (ca. 3mm) Schraube reindrehen.
