Federn fürs Vorgelege?
Hallo Vespafreunde,
habe folgendes Problem beim Zerlegen meines Motors (lampe unten VM) festgestellt.
Die Federn des Vorgeleges sind verschlissen.
Da ich in den Katalogen (rollerladen,sip) keinen Reparaturkit (Federn, Nieten, Platten) gefunden habe bitte ich euch um Rat.
Bei Sip gibt es zwar 3 verschiedene Sets, jedoch nicht für die Lampe unten. Könnte ich auch ein Vorgelege-Kit einer Px, vbb nehmen?
vielen Dank schon jetzt und weiterhin gute Fahrt
vespahaserl
Hallo Vespafreunde,
vespahaserl
<{POST_SNAPBACK}>
Sind noch ganze Federn vorhanden, auch erkennbar ob die Federn mit Hütchen versehen waren? Wenn nein wie gross ist die Öffnung, in der die Feder zu liegen kommt Länge mal Breite ? Habe noch alte Originalteile am Lager
gruss peter
    • die Zeit würde ich in den SI Rückbau stecken…
    • Baumfällung (Schwarzkiefer) nach Schneelastbruch im Vorjahr mit Steigeisen  Stammumfang 201 cm. Dadurch kamen mehrere Sägen in Einsatz. Eine kleine Fichte wurde auch noch abgetragen (60cm knapp 12m hoch)   MSA 160T (30cm) zum Entasten MSA 220 C (35 cm) zum Stammabtragen im oberen Bereich MS 261 (45 cm) für die mittleren Stammpartien MS 500 i für den Wurzelanlauf und die letzten 2m   Diesmal war die Höhe jetzt nicht wirklich ein Thema mit knapp 10m bei der Föhre Allerdings hat der Stamm eine extreme zweifache Neigung und ich konnte nur in den Gartenbereich  abblocken. Kommt auf den Fotos nicht richtig rüber, aber teilweise musste ich im Überhang schneiden und das ist relativ unangenehm. In diesem Fall hat der Grundstückseigentümer den Bodenmann gestellt und mitgearbeitet, das war eine enorme Arbeitserleichterung und Hilfe. Man muss aber auch dazu sagen, der Eigentümer ist Waldbesitzer und bringt einiges an Erfahrung mit. Ansonsten hätte ich den Auftrag alleine nicht an- genommen.   Zum Aufwärmen die Fichte: Die war kein Thema. Wurde geklettert und die letzten 4m in Einem abgeworfen. Danach der Stamm in gewohnter Weise abgeworfen.   Bestandaufnahme Oktober (im Hintergrund die beschädigte Föhre) und im Vordergrund die zarte Fichte, welche nicht unter die Baumschutzverordnung fiel). Für die Fällung der Kiefer musste angesucht werden. War aber aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht und der kompletten Kronenbeschädigung kein Thema.       Föhre: bereits entastet für die Stammabtragung Schrägneigung und Ausladung in Richtung Gehsteig           Zusatzleistung: Aufarbeiten des Stammholzes zu Kaminholz. Da kam wieder mein Kleiner Holzspalter in Einsatz     ....schönes Wochenende noch!
    • Sollen ja schon siris am Lager abgestanden haben.
