Hi Leute,
Habe den Rahmen meiner PX völlig abgestript, um ihn dem Lackierer zu übergeben. Leider bekomme ich die (Blinker-)Kontakte, die die Verbindung zu den Backen herstellen nicht aus dem Rahmen heraus. Kann man diese 'zerstörungsfrei' entfernen? Gibt's da einen Trick?
Bevor du versuchst die rauszumachen sorge dafür, dass 2 neue bei dir im Regal liegen. Warum nicht abkleben und drin lassen?
<{POST_SNAPBACK}>
bin der gleichen Meinung: abkleben oder Propfen verwenden- funktioniert gut!
Wolfgang
...Jo!
Wenn die Kontakte noch i.O. sind würd´ ich die Dinger drinn lassen und schön abkleben.
Man kann die Kontakte nämlich nur ein mal (1X) rausbauen bzw. raus schneiden, -zwicken, -kloppen. :uargh:
sebastian
Danke für die Tips. Hab inzwischen meine Suche modifiziert und auch schon etliche Topics gefunden. Scheint ein echtes Problem zu sein.
Mich nervt halt nur, dass man alles irgendwie ab bekommt - bis auf diese verf*#& Blinkerkontakte. Werd' sie wohl, wie empfohlen, zustopfen und überlackieren - leider.
Klopf sie raus,alles andere ist doch Pfusch,wenn du dir schon die Mühe machst und neu lackst.:-D
Stück 5 Euro,daran wirds wohl nicht scheitern.
Grüsse SVen
Mit ein bischen Fingespitzengefühl und leichter Unterstützung von hinten, kriegt man so einige Dinge raus, ohne alles kaputt zu machen! :grins: :grins:
Mal im Ernst, ich hab' die Dinger schon an mehrern Rahmen demontiert und konnte sie danach auch noch verwenden. :-D
Man muß halt mit 'nem kleinen Meinungsverstärker von innen auf Kontakt schlagen, nicht immer mit roher Gewalt. :grr:
Übt euch in Geduld, junge Padawans!!
nicht auf den (Metall-)Kontakt, auf den Plastikrahmen des Kontakts....
GB
is aber ne :-D arbeit!
?wo ist denn bitte das problem die zwei nippel mitzulackieren? selbst wenn du nix reinstopfst haste auf jedenfall noch kontakt. ich würd mir die mühe echt sparen, bzw ich hab sie mir gespart.
Die Kontakte sollte man schon besser ausstopfen... wenn da zu viel Lack auf die Kontaktfläche innen kommt, hat sich's erst mal auskontaktet und dort ist es nicht so geil den Lack wieder rauszukratzen.
<{POST_SNAPBACK}>
klar, hast schon recht, war auch bei mir keine absicht, nur letztendlich hats auch gefunzt?
    • Meine Schubklötze im v50 Motor sind in der Breite gemessen 4,4 und 4,3mm.  Sollten die ausgetauscht werden? Oder können die drin bleiben? Leider finde ich kein Standardmaß.  Und wenn ich austauschen muss, taugen die Schubklötze von BGM, die kosten ja „nur“ 5.-€ pro Stück, beim SIP oder die originalen sind ja deutlich drüber.
    • Frage in die Runde. Wenn ich einen Lauf im 2. und im 3. Gang mache sieht die Kurve zwar gleich aus, verschiebt sich aber und ist auch immer im 2. höher. Je mehr Leistung der Roller hat umso stärker wird der Effekt. Ist das bei euch auch so? Wir messen eigentlich immer im 3. Ich hatte jetzt aber zwei Roller die im 3. sehr unterschiedlich übersetzt waren. Die wollten wir miteinander vergleichen. Jetzt habe ich aber Bedenken dass das nicht objektiv ist da ja umso länger die Messung dauert die Kurve niedriger wird. Der mit der Längeren Übersetzung wäre also beim Schwanzvegleich im Nachteil. Versteht ihr was ich meine? Kann man da in den Parametern noch was anpassen? Ich2. vs 3. Gang.pdf habe mal ein Diagramm als Beispiel angehängt.
    • du warst doch gar nicht dabei... woher weisst du das ?
    • Noch ein Argument dagegen.... falls sich der Keil z.B. abgeschert hat (kann ja sicherlich mal vorkommen) hast du das Problem beim "hebeln" das sich der Korb (falls es wirklich mal schwerer gehen sollte) durch die Federn (ausgenommen Re-verse-Kupplungen!) immer mitbewegt und du wieder ein Faktor hast der unberechenbar wäre.    Das nur am Rande
