Habe mal irgendwas von ner kleinen Felxtrennscheibe von Dremel gehört, kann diese aber nirgends finden.
Braucht mal für ne Kurbelwelle ne Flex, oder läßt sich das auch evtl. dremeln....Wächst einem dabei ein Geweih ?
:-D:-D:-D
MFG
Bearbeitet von Hölle
also mit den großen, dicken Dremeltrennscheiben geht das sehr gut. Ich weiß allerdings nicht die genaue Bezeichnung von denen.
Edüt sagt: So ungefähr! 11409.jpg
Bearbeitet von T5Langhuber
Gescheiter Dremel und Trennscheibe geht schon, dauert halt ewig und kostet mehrere Scheibchen... sind ja aber nicht so teuer.
Wenn du nur die Einlasszeit verlängern willst sicherlich praktikabel.
Bei "Umbau" zur Lippenwelle ganz klar Flex mit ner Fächerschleifscheibe!
Dann wohl doch eher diese Schleifpapieraufsätze für den Dremel... damit bekommt man schön glatte Oberflächen schon auf Anhieb und rubbelt/rumpelt nicht so drauf rum!
um ordendlich was weg zubekommen nimmste nach den Tennscheiben am besten sowas hier:
Zum glätten dann die Schleifpapiereinsätze.
Und zum polieren dann Dremel Polierpaste! :-D
Glaube kaum das man damit Tage braucht!
ich mach' sowas immer mit der flex (trennscheibe), und den rest mit der powerfeile. mit 'ner dremel sitzt du ja tage dran...
r
<{POST_SNAPBACK}>
Kann schon sein, fürs erste mal wars dennoch sinnvoller :-D
    • Also wir haben den Zylindersatz nun auch verbaut auf unserem VNL3M Motor. Auch wir mussten am Fuß den 1,5 und 4 mm Spaces verwenden um auf eine 1,2 mm QK zu kommen. Und ganz am Gehäuse noch die dicke grüne Dichtung. Außerdem habe ich eine PX Lusso Vergaserwanne mit einem 24.24 SI Fast Flow Vergaser montiert. Nun kommt noch die Polini Box dazu.   Als Start Wurfbedüsung steht aktuell folgendes im Raum: HD 118/BE3/LK 160 ND 52/140   Gibts vorab schon etwas gegen die Bedüsung einzuwenden? Danke für eure Meinung:   Grüße
    • Kenne weder Auslöser noch watt los ist.   Muss ich auch nicht.   Danke für den stabilen Job, den du gemacht hast.   Bestimmt nie leicht, bestimmt zeitintensiv... und hoffentlich häufig geprägt von dem Gefühl, das gefühlt letzte und beste Forum der Welt aufrecht gehalten zu haben.   In diesem Sinne Danke und Glück Auf.
    • Hier ist übrigens der Weg zum ursprünglichen Topic. Internet vergisst ja nicht und der Trottel fmp kann auch nicht das ganze Netz löschen:   https://web.archive.org/web/20241009220517/https://www.germanscooterforum.de/topic/169541-box-auspuff-die-neue-tourenauspuff-generation/
    • Das ist doch ne M8 Schraube/ Mutter? Mach fest!       ...so 20-25 Nm. und bieg den Zug nicht so um. wenn der ein mal raus soll, weisst du warum...
    • Schreibe nicht viel aber lese viel hier. Fände es auch schade wenn dies zu Ende geht. Und schlimm wenn dies der Auslöser dafür ist.
