Setup: 80er Gehäuse, aufgespindelt und vorsichtig angepaßt, 177er Polini, 200er Getriebe, Rennwelle, Originalauspuff, 28er PHB
HD 135
ND 50
Mischrohr 262
Nadel X3 oberster Clip...scheint etwas zu mager zu sein...wenn ich ihn aber einen runter setze spröddelt sie nur noch beim anfahren.
Eure Meinung dazu? So ganz sauber fährt sie noch nicht.
Fährt jemand das gleiche Setup???
Wie würdet ihr die Zündung einstellen?
Bearbeitet von Hauke
kann Dir leider nicht so viel zum 177er Polini in dieser KOmbi sagen. Fahre nen 166er und schon lange keinen Polini mehr, daher alles vergessen.
Aber ich plane mir demnächst wieder einen Polini in genau deiner Kombi aufzubauen. Fährst du die Primär auch von der 200er? Zieht der die Problemlos?
Welchen Auspuff?
Membran oder DS?
Danke für die Antworten.
Bist du denn zufrieden? Wie fährt er sich? Zieht noch gut oder sollte kürzer.....
Gruß,
Daniel
DS, komplettes 200er Getriebe, Auspuff original...läuft eigentlich super...halt nur noch Vergaser abstimmen. zuerst hatte ich nen skorpion drauf...der zog wie die hölle...hat er noch alles gezogen. war mir nur etwas zu stressig beim abstimmen.
jetzt hab ich halt den originalauspuff drauf. zieht auch noch gut und schön leise
HD 135
ND 50
Mischrohr 262
<{POST_SNAPBACK}>
Das gleiche nicht, aber doch ähnlich.
Polini 177 mit 28er PHBH und PM Evo.
Bedüsung ist
HD 118
ND 52
X2 1te Raste
AV 262
Die HD wird bei dir mal wesentlich zu fett sein, ansonsten würd ich mal die X2 Nadel probieren, läuft bei mir viel besser als die 3er.
Zündung musst Du mal probieren, ich fahre mit PM Evo 17° (hab mit 19 angefangen, musste aber später). Mit Originalauspuff ist das aber nicht ganz so heikel, da könnten bei ansonsten richtiger Einstellung auch 19° gut funktionieren.
Bedüsung ist
HD 118
ND 52
X2 1te Raste
AV 262
<{POST_SNAPBACK}>
Hmmmmmmmmmm ihr fahrt alle so kleine Hauptdüsen. Also ich setz vor Peine nochmal die X2 Nadel rein. Bin mal gespannt wie das läuft.
Hauke
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
