Setup: 80er Gehäuse, aufgespindelt und vorsichtig angepaßt, 177er Polini, 200er Getriebe, Rennwelle, Originalauspuff, 28er PHB
HD 135
ND 50
Mischrohr 262
Nadel X3 oberster Clip...scheint etwas zu mager zu sein...wenn ich ihn aber einen runter setze spröddelt sie nur noch beim anfahren.
Eure Meinung dazu? So ganz sauber fährt sie noch nicht.
Fährt jemand das gleiche Setup???
Wie würdet ihr die Zündung einstellen?
Bearbeitet von Hauke
kann Dir leider nicht so viel zum 177er Polini in dieser KOmbi sagen. Fahre nen 166er und schon lange keinen Polini mehr, daher alles vergessen.
Aber ich plane mir demnächst wieder einen Polini in genau deiner Kombi aufzubauen. Fährst du die Primär auch von der 200er? Zieht der die Problemlos?
Welchen Auspuff?
Membran oder DS?
Danke für die Antworten.
Bist du denn zufrieden? Wie fährt er sich? Zieht noch gut oder sollte kürzer.....
Gruß,
Daniel
DS, komplettes 200er Getriebe, Auspuff original...läuft eigentlich super...halt nur noch Vergaser abstimmen. zuerst hatte ich nen skorpion drauf...der zog wie die hölle...hat er noch alles gezogen. war mir nur etwas zu stressig beim abstimmen.
jetzt hab ich halt den originalauspuff drauf. zieht auch noch gut und schön leise
HD 135
ND 50
Mischrohr 262
<{POST_SNAPBACK}>
Das gleiche nicht, aber doch ähnlich.
Polini 177 mit 28er PHBH und PM Evo.
Bedüsung ist
HD 118
ND 52
X2 1te Raste
AV 262
Die HD wird bei dir mal wesentlich zu fett sein, ansonsten würd ich mal die X2 Nadel probieren, läuft bei mir viel besser als die 3er.
Zündung musst Du mal probieren, ich fahre mit PM Evo 17° (hab mit 19 angefangen, musste aber später). Mit Originalauspuff ist das aber nicht ganz so heikel, da könnten bei ansonsten richtiger Einstellung auch 19° gut funktionieren.
Bedüsung ist
HD 118
ND 52
X2 1te Raste
AV 262
<{POST_SNAPBACK}>
Hmmmmmmmmmm ihr fahrt alle so kleine Hauptdüsen. Also ich setz vor Peine nochmal die X2 Nadel rein. Bin mal gespannt wie das läuft.
Hauke
    • Ach komm ...
    • Also kein Rost und nur Benzin im Tank?  Das hört sich gut an! Danke!.....Hoffe Du arbeitest jetzt nicht bei einem der großen Onlineshops :O)
    • Hilfe.....   verzweifele aktuell an dem Lüfterrad meiner Bajaj 150 Baujahr 1962. Irgendwie passt kein handelsüblicher Polradabzieher. Eigentlich sollte es sich bei dem Motor (V462) um einen VBB Motor handeln es ist sogar neben dem Bajajstempel noch ein Stempel von Piaggio drauf...aber irgendwie wäre es ja zu einfach alles gleich zu belassen. Komme wegen dem Kurbelwellenstumpf nicht mit einer Gewindelehre rein und mit dem Messschieber erhalte ich einen Lochdurchmesser von 24,85mm. Die Kurbelwelle hat keinen Segering zum abziehen. Kennt sich hier jemand bestens aus? Welcher Polradabzieher kann es sein? Hab es bereits mit einem 1,0 und 1,5mm Gewinde probiert, aber die passen scheinbar nicht. Möchte die Reuse gern zum Frühling antreten können........
    • Hab meinen ziemlich vergammelten Tank vor 2 Jahren mit Zitronensäure sauber gemacht, seitdem alles blitzblank. Ohne Öl.
    • Hallo zusammen,   es ist leider soweit, meine Lusso ist gerade mal 41 Jahre und ich musste schon den Benzintank (Getrenntschmierung) entrosten. Jetzt meine Frage muss der Benzintank "zwingend" nach dem entrosten  Beschichtet werden um der braunen Pest zu entfleuchen. Habe gelesen, dass bei den Gemischtanks das 2Taktöl für Abhilfe sorgt und dass sich die meisten Beschichtungen eher kontraproduktiv verhalten, weil sich diese oftmals nach einiger Zeit wieder ablösen und in den Vergaser durchwandern. Wer hat hier ggf. (Langzeit-) Erfahrungswerte bzw. womit habt Ihr falls ja beschichtet und wie lang hat die Beschichtung gehalten ohne dass der Tank rostet? Möchte eigentlich aus Komfortgründen (böse Zungen nennen es auch Faulheit) gerne weiter mit meiner bisher immer zuverlässigen Ölpumpe fahren. Sprich nach Möglichkeit soll also kein Öl in den Benzintank.   Um Antworten wird gebeten!
