Zimmermänner, Tischler sind gefragt..........
Arschbrand
Die Gauben an meiner Nissenhütte sind gammelig.
Jetzt habe ich mir ein Gerüst organisiert und brauche ein paar Infos über den Aufbau der Verkleidung. Sie sollen in der gleichen Art wiederentstehen. Kommt da eine Dampfsperrfolie drunter? Welche Holzarten sind geeignet? Werden die Fugen zwischen den Brettern versiegelt?
Bearbeitet von Arschbrand
Nein. Wenn, dann von innen vor die Dämmung, falls vorhanden.
Wennn du eh anpinselst, dann kannst du auch Fichte nehmen, ansonsten Kiefer, Eichen oder was tropisches.
Nö.
darauf achten, daß in der Isolation kein Schwitz oder Kondenswasser sich bilden kann.
Dampfsperre innen und Isolierung aussen.
Lärche und kiefer sind auf Grund des hohen Harzgehalts und des bezahlbaren Preises gut geeignet.
Eine Ölbasierende Dünn-Dickschichtlasur kann aber nie schaden.
Tropfnut am unteren Hirnende oder unten mid. 15° schräggeschnitten sollten die Latten der Verkleidung sein, daß des wasser schnell abtropft und nicht unten stehen bleibt, sonst zieht die die Kapilarwirkung von holz des wasser rauf, und fängt bald zu schimmeln an.
Edit meint, daß die Dampfsperrfolien mit einem dichtem Klebeband miteinander verklebt gehören, um Kältebrücken und Durchfeuchtung der iso zu vermeiden
Bearbeitet von Jesus
würde ja auch gerne hier was kluges schreiben, dass es der arschbrand im winter nicht so arschkalt hat, aber leider ist das nicht mein spezialgebiet.
musst dir also ohne meine hilfe im winter evtl. den arsch abfrieren :-D( :-D( :-D( ;-)(
Bearbeitet von gravedigger
auch eine Wasserfeste Spanplatte (v100) kann feuchtigkeit aufnehmen, nur der "leim" ist naßraumfest :-D
Dampfsperrfolie ist absolute Pflicht!
auf dem Bild sieht man eine innerre Dämmung, und eine äussere dämmung, welche beide voneinander mit einer Dampfsperrfolie getrtennt sind.
Das Problem ist nähmlich wenn da Wasserdampf von innen nach aussen durchdiffundieren kann(defekte Dampfsperre), bildet sich durch des Wärmegeälle im Wandaufbau mitten in der Wand der Taupunkt für den Wasserdampf, welcher dann an diesem ort wieder Flüssig wird.
Dies durchfeuchtet die Dämmung wo die feuchtigkeit nur schwer wegtransportiert werden kann. Durchfeuchtete Dämmung isolieren nicht mehr!!!
Zudem können durch wind Pilzsporen in die feuchte Dämmung eingetragen werden, was einen Pilzbefall des Mauerwerkes zu folge hätte :-D
So, deswegen braucht man eine Dampfsperrfolie :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Und genau deshalb werden korrekterweise sogar die Tackerlöcher in der Dampfsperre wieder mit kleinen runden "Flicken" aus Dampfsperre-Material abgayklebt, bevor die Schicht 4 aufgaybracht wird. Das wird bei dem heutzutage leider üblichen "Pfusch am Bau" gern mal eben "vergessen". :wasntme:
musst dir also ohne meine hilfe im winter evtl. den arsch abfrieren ;-);-);-);-)(
<{POST_SNAPBACK}>
...........das sind doch nur die Kinderzimmer. Die beiden Lausebengels sind doch von früh bis spät Teppiche knüpfen und Rosen verkaufen! :-D:-D;-)
Hast schon recht Melchor, ich will nur die Verkleidung erneuern und ggf die Isolation aufarbeiten. Ich weiss eben nur nicht wie es aussehen soll. Bei dem Erbauer dieses Hauses ist alles möglich......... :-D
