neuer Malossi Kolben sieht komisch aus
vermessen hab ich ihn noch nicht.
hab aber gerade festgestellt, dass er nicht in den zylinder passt, ob wohl es ein A kolben und ein B zylinder ist :plemplem:
<{POST_SNAPBACK}>
ist A größer als B?
wie geht das nochmal bei den Malossikolben?
ich dachte bis jetzt, daß F die letzte Größe sei :-D
es gab da doch mal so beschichtete Kolben, ich glaube hauptsächlich für den 166er. Das sollte Das sollte gut beim Einfahrten sein und nachher auch als Schmiermittel dienen. Ich komm nicht mehr drauf wie dat heißt. Macht bei Aluzylinder mit Nicasilbeschichtung aber eigendlich keinen Sinn!
habe heute einen 210er malossi mit neuem kolben zum neu beschichten bekommen.
der kolben sieht irgendwie eigenartig aus, so hab ich das noch nicht gesehen.
es scheint, als sei er mit einer matten weiss-gräulichen schicht überzogen.
ist das normal? :haeh:
<{POST_SNAPBACK}>
Du willst den Kolben noch beschichten? :haeh: Was machst du denn? Hochleistungs Kolben für 210ner herstellen?
Hmmm, da hätt ich doch auch noch einen.... :-D
Also wenn er GARNICHT, nicht mal mit GEWALT :uargh: in den Zylinder passt, dann kann ich mich nur den Vorrednern hier anschließen.. Aber wo hat der, der ihn dir gesendet hat bloß her? Heißt der Malossi mit Nachnahmen? :-D
Hi Jungs
Also ich hab mir vor ein paar wochen auch nen neuen kolben für den 210er beim rollershop gekauft und der ist genau der gleiche wie den, den der jochen hat. sieht auch so beschichtet aus, aber passt genau in den zylinder (A Kolben in A Zylinder).
ein unterschied, der mir im vergleich zum alten aufgefallen ist, dass die kolbenringe weiter auseinander sind und das kleine loch auf der boostport seite kleiner ist. jetzt bin ich am überlegen, ob ich das größer fräsen soll oder nicht. ansonsten seh ich keine probleme mit dem kolben, und nächste woche wird er eingebaut.
gruß Darkstar
graphit?
<{POST_SNAPBACK}>
jau genau das meinte ich!
Zum Thema A,B,C Kolben. Ich hatte in meinem 172er Malle nen A Kolben, wie alles neu war. Der klapperte auch ordenlich. Dann mal geschaut, da konnte ich zwischen Kolben und Laufbahn durchguken, wenn der im Zylinder war. Etwas viel Laufspiel dachte ich.
Dann C Kolben rein, paßt super klemmt nicht und klappert auch nicht mehr!
Moin Jochen,
der Kolben sieht wirklich komisch aus.
Sowas kenne ich nur von Rohkolben und deutlich überalterter + oxidierter Lagerware.
Ev. würde eine Detailaufnahme direkt vom Hemd hilfreich sein.
Was sagt denn Dein Zusender dazu?
Gruß Olli
<{POST_SNAPBACK}>
Sorry, eine Beschichtung macht bei allen Kolben und Zylindermaterialien durchaus Sinn.
Deutlich bessere Notlaufeigenschaften, Sicherheit beim Einfahren und Lastwechseln, usw.
Allerdings sparen sich dies viele Kolbenhersteller aus Kostengründen...
Gruß Olli
Edith war da und hat für Rechtschreibung und Ergänzung gesorgt.
Bearbeitet von Olli ETS
Gruß Olli
<{POST_SNAPBACK}>
Wo kann man denn Kolben beschichten lassen ? Und was macht Sinn für einen 136 Malle ? (Ups LF - FORUM :grins: }
MFG
HARDY
Sieht echt aus wie ein Rohling, sind den Ringpins vorhanden ?
<{POST_SNAPBACK}>
ringpins sind vorhanden
<{POST_SNAPBACK}>
nee, der zylinder wird beschichtet.
der kolben ist es ja schon :plemplem: :-D
<{POST_SNAPBACK}>
ein besseres bild bekomm ich mit meiner digicam leider nicht hin.
komisch ist aber, dass der komplette kolben (also auch innen) so aussieht, nur die kolbenbolzenbohrungen sind blank.
warum denn das? :-D
p.s. den zusender hab ich heute mal angeschrieben
edit will noch wissen, warum der kolben innen in der einen ecke so bläulich angelaufen ist :-D
Bearbeitet von jochen0407
ja heiligs blechle :-D der kolben ist neu bei sip gekauft worden... also lieber zurück schicken? kenn mich da bisher halt noch null aus... ist doch zum mäuse melken, nix klappt so wie´s soll.... *grummel*
aber wenn das so nich okay ist, dann kriegen die den wieder!
gruß
Kolbenhemd und Kolbeninneres sehen normal aus, einzig irritiert mich noch die nicht glänzende Oberfläche/ das Finish.
Allerdings sehen die T5 Polini Kolben ähnlich aus, hmm.
Gruß Olli
@++Hardy++
Guck mal bei Google nach Kolbenbeschichtungen, Jannek z.B. hat seinen Kolben bei Kexel beschichten lassen.
Preise sind dort auch zu finden.
jo mag durchaus sein, jedoch war es nicht so, daß bei Aluzylindern mit Nicasilbeschichtung kein "Einfahren" mehr nötig ist, außer dem 40 Minuten Halbgas?
Daher dachte ich eher sinnvoll für Gußzylinder und weniger für nicasilbeschichtetes Alu? :-D
Ohne weitere Infos hätte ich getippt, das der Kolben glasperlgestrahlt wurde, während der Kolbenbolzen drin war.
<{POST_SNAPBACK}>
Der Meinung bin ich auch, die Beschichtungen die ich bis jetzt an Kolben gesehen habe waren nie höher als bis zur ersten Ringnut.
Ein Rohling ist das auch nicht man sieht ja die Maserung vom Drehen schick das Teil zurück nach PIS, lass dir das Geld wieder geben und kauf dir einen Neuen beim SCK :-D
Gruß Jörg
    • Bremstrommel war eine neue 30mm von Piaggio, kriegt man noch ab und an mit Glück. Aber gut zu wissen, danke!
    • Wer noch einen Ersatzschlüssel für das Lenkschloss braucht, ich jabe als Rohling den Schlüssel Silca BH4 recherchiert und gestern bestellt. Mein einer originaler Schlüssel ist von Clausor, als Lizenz von Neimann. Cheers
    • Moin, ich habe zwar einige Schlüsseltopics gefunden, aber noch keine Sammlung der Nummern von aktuell bestellbaren Rohlingen für Schlüssel. Ich brauchte ein paar Kopien, kennen ja alle, ein Schlüssel ist da, aber wehe der kommt weg oder bricht etc...   Diese Lenk-/Zündschlüsselrohlinge konnte ich bisher recherchieren und habe sie gestern bestellt:   PX alt: - Zündschloss: Rohling Silca MM1RP - Lenkschloss: Rohling Silca NE5 (gefunden als beschriebene Alternative im Netz habe ich noch Börkey 666KA, aber ohne Bild/Foto)   PX Lusso, PK, T5 etc.: - kombiniertes Lenk-/Zündschloss: Silca ZD10P - der bei SIP/SCK angebotene Rohling (SIP 25771000) von Piaggio ist zu kurz und die Nuten passen auch nicht gut, nach Kopieren beim Schlüsseldienst schließt nur eine Seite, andersherum geht nichts, also absoluter Notersatz...   Motovespa 150SII: - Lenkschloss Clausor (Lizenz Neiman): Silca BH4   Bestellt habe ich die 4 Schlüsseltypen gestern bei 2 Shops, kosten ab 2€, also viel günstiger als bei SIP/SCK, mit Porto muss jeder selber rechnen. Den MV Schlüssel und den PX alt Zündschlüssel habe ich bei den bekannten Vespa Shops nicht gefunden.   Wenn ihr weitere Rohling Nummern zum Modellen habt, die man noch kaufen kann (!), sendet sie mir gerne, dann ergänze ich die Nummern in diesem Post.   MV Lenkschloss meiner 150SII:   Zu den PX alt und Lusso/T5/Pk Schlüsseln ist klar wie sie aussehen, deswegen keine Fotos...   Zu Gepäckfach-/Sitzbankschlössern habe ich bisher nix recherchiert, klemme ich mich später mal hinter, wenn ihr bestellbare Rohlingnummern habt, immer her damit  Cheers
    • Moin. Bei meiner Dieselheitzung stellt sich wieder das gleiche Problem da wie zuvor auch schon mal erwähnt.  Die Drehzahl von dem Lüfter schwankt ständig zwischen rauf und runter. Dazu ist mir aufgefallen, das in der Anzeige nur zwischen 11,1 und 11,5 V angezeigt werden.  Kann es sein, dass es eben daran liegt weil ja 12V angesagt sind? Der Versuch es mit einer Batterie zu testen steht noch aus...
