Hallo Vespafans,
kontrolliert doch bitte mal folgende Beschreibung. Muss die Markierung nicht links am Schwungrad markiert werden???
Vorgang zum Einstellen der Zündung:
Herrauschrauben der Zündkerze damit man den O.T. mit Hilfe des Messschiebers suchen kann. Messschieber beim Zündkerzenloch rein und den Schwung so lange verdrehen bis der oberste Punkt vom Kolben gefunden ist.
Diese Position am Schwung und Motorblock genau markieren damit man sie später wieder finden kann.
Außenumfang vom Schwung ausrechnen: d*¶ In diesem Fall: 204 * ¶ = 640,56mm Umfang
640,56mm = 360° -> 1,78mm = 1°
-> 35,6mm = 20° Vorzündung
Diese 20° muss man nach rechts :plemplem: ??? am Schwung markieren.
ne is korrekt rechts am Schwung und links am Gehäuse.
Stells Dir vor. (wir reden von 20grad vorzündung, also 20grad vor OT).
Die Stelle rechts am Schwung kommt ja nun eher an OT vorbei als die links.
Wenn du aber am Gehäuse die Markierung machst, hast du am Schwung ne OT markierung (finde ich auch sinnvoller,aber egal). Dann muss die MArkierung am Gehäuse links sein.
Alles klar?
Gruß,
Daniel
Vergiß seHerr schnell den Meßschieber. Der ist nicht im entferntesten genau genug. Verwende lieber einen Kolbenstopper und mach die Umschlagmessung, um den OT zu finden. :-D
