Hallo zusammen.
Ich bastel grade eine VN1 von 55 zusammen. Ich hab etwas probleme mit dem Vergaser, einem DellOrto TA 18 D. Meiner Ansicht nach feht mir ein Teil: entweder die Düse oder das Mischrohr (ich vermute letzteres).
Guckt man sich den Vergaser von unten an, ist das Gewinde direkt unter der Nadel sichtbar.
Ich würde gerne wissen, welches Teil fehlt und vorallem: Wo bekomme ich das Teil ???
1000 Dank und besten Gruß,
DerFenster
wenn du aus der position ein gewinde siehst, fehlt tatsächlich die hd und du hast ein problem, weil es sie nicht mehr zu kaufen gibt und auch herr wiese keine hat bzw. liefern kann.
wenn du jemanden kennst, der sowas nachfertigen kann, leihe ich dir ein muster...
