Schau grad nebenher noch Tv und da läuft ne Werbung bei RTL 2 für ne Sendung über das Hitlerattentat als realistische Animation. Aber lest selbst :
Der 20. Juli 1944: Auf der "Wolfsschanze" überlebt Adolf Hitler das Attentat hochrangiger Offiziere unter der Führung von Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Die Geschehnisse dieses Tages werden in "Die Verschwörung - Das Attentat vom 20. Juli" auf noch nie da gewesene Weise gezeigt. Sie führt den Zuschauer zurück in die Vergangenheit und macht ihn zum Zeitzeugen großer historischer Momente. Das Making Of gibt einen faszinierenden Einblick in dieses neue Dokumentarfilm-Genre. Durch innovative Computeranimationen und die so genannte Common Gateway Interface-Technik, kurz CGI, verschmelzen die Gesichter der vier Hauptakteure des 2. Weltkriegs mit denen ihnen ähnlich sehender Schauspieler. Auf diese Weise entstehen Bilder von Hitler, Churchill, Roosevelt und Stalin, die von echten Archivaufnahmen in nichts zu unterscheiden sind. Anhand historisch verbürgter Fakten werden die vier Kriegsführer auch in ganz privaten Momenten gezeigt. Die nachgestellten Szenen sind anschaulicher denn je. Nach dreijähriger Vorbereitungszeit konnten die Aufnahmen in einem Filmstudio im Westen Londons beginnen. Der komplexe technische Prozess war ein Härtetest für das ganze Filmteam. Jede Szene wurde dreimal gedreht, um den Erfordernissen der Computergrafik gerecht zu werden. Masken- und Kostümbildner, Bildhauer, Produktionsdesigner, 3D-Digitaldesigner und Kameramänner wurden vor völlig neue Herausforderungen gestellt. Die historischen Ereignisse des 20. Juli 1944 mussten so nachgestellt werden, dass sie wie originalgetreues Filmmaterial aus den 40er-Jahren aussahen. Dazu wurden die vier Sets präzise nachgebaut und mit Requisiten der damaligen Zeit ausgestattet. In den folgenden Monaten arbeiteten die Animationsdesigner unter Hochdruck daran, lebensechte Gesichter von Roosevelt, Hitler und Churchill zu gestalten. Im letzten Arbeitsschritt wurden sie in die Spielhandlung eingeblendet. Eine Aufgabe, die noch einmal große Sorgfalt erforderte. Unscharfe Stellen und Beschädigungen im Filmmaterial wurden nachträglich simuliert. Und am Ende lagen Aufnahmen vor, die echtem Archivmaterial täuschend ähnlich sehen. Die Illusion war perfekt!
Da kann man ja ab jetzt nichts mehr glauben :puke:
Noch bevor es im Text stand, hab ich mir gedacht, daß das von der Insel kommen muß. Die sind immer noch so von Atze fasziniert, daß sie den auch klonen würden, wenns schon ginge.
    • Da bin ich ziemlich nah dran:   Malossi 210 legal Kit, gesteckt Sip Performance KW 60mm SI 24 (Bohrung noch nicht gemacht), Standard Luftfilter mit 2 Löchern Bedüsung HKLD 160 BE4 HD 135, 55/160, Scheieber mit Cutaway - von 10PS standard nur die Düse geändert bisher Aktuell ein alter SIP Road 2.0 mit E-Nummer, ohne Flöte und ohne Reduzierring im Krümmer alles gesteckt ohne Nachbearbeitung, 1,5mm KoDi, Rest (~0,30-0,35) FuDi um auf 1,25/1,3 QK zu kommen   Nachdem der Motor jetzt neu ist mit Langhub und das da z.B.     korrigiert ist (Lief unauffällig! Ich schwör!!! ), kann man endlich mal mit der Einstellerei beginnen.   Läuft, spring an, Leerlauf ist prima, kein Stottern oder Nachtakten, kein Klingeln.  Aber ich habe teilweise im 3. und 4. bei Vollgas ein Loch als wäre die Zündung kurz aus oder eben der Sprit weg, lässt sich mit Zwischengas oder Gas kurz wegnehmen lösen aber fühlt sich kacke an. Die Bohrung im Gaser muss wohl rein. Mit HD 128 war es bei 57 Hub nicht. Auch ist der Ganganschluss im 4. (24/65) noch nicht so ganz ideal (zu fett. Ich, nicht die Bedüsung).   Es wäre jetzt auf Lager:   Neuer 24er, der heute gebohrt wird ND-Set Pinasco Schieber ohne Cutaway Düsenset, eine Polini Box Ein 12mm Vesptec-Spacer für die PX-Alt Gaserwanne Ein Vesptec-Trichter   Was verbau' ich im neuen SI, und wo fang ich an? Auch mal Bohrung, BE3 und dann mal sehen?  Gleich den Schieber ohne Cutaway?   Danke!
    • AirTags: gibt es ein System, das eher "android-kompatibel" ist und sowas ähnliches wie die Funktionialität mit dem Apple-eigenen "wo ist?"-Netzwerk bietet? Also im Grunde wäre die Suchfunktion über größere Distanzen recht gut. Quasi die Masse der User ortet nebenbei ein einzelnes Gerät. Meine Recherche hat bisher nichts ergeben.   Einhergehende Frage: Gibt es eine Android-App, die die Ortungsfunktion des eigenen Airtags im "Wo ist?"-Netzwerk darstellt? Die Aktivierung des Airtags ist kein Problem, mehrere iPads stehen zur Verfügung. Allerdings sind und bleiben die mobilen Telefone von Android.
    • Im Marktplatzbereich werden Topics softwareseitig nach einem Jahr Inaktivität archiviert. Das ist dann ähnlich, als wenn ein Mod das Topic geschlossen hätte.   Wenn ihr das vermeiden wollt, haltet das Topic aktiv.
    • Da sind die gleich. Einzig der XL2 Deckel passt bekanntermaßen nicht Steck&Spiel auf V50 Ankerplatte.
