Scheibenbremse bremst nicht
Hab mir gerade an meine PX die 98er Grimeca Scheibenbremse rangebaut. Aber irgendwie funktioniert sie nicht. Wenn ich die Vespa schieb und dann die Bremse zieh hör ich zwar, dass die Bremsbeläge an der Scheibe schleifen, aber greifen tun sie nicht. An was könnte das liegen.
Kann sein, dass du beim montieren Fett an den Fingern hattest?
Ansonsten erwarte nicht sofort den totalen Anker. Die Bremsbeläge brauchen ne Weile,
bis sie richtig packen.
Steven
<{POST_SNAPBACK}>
mmh...also bremsen sollte sie schon :-D:-D
beim belagwechsel hat meine gleich wieder so gebremst wie immer; allerdings hatte ich mal eine der ersten grimecas, war so 1988......teilhydraulisch....die hat nie richtig funktioniert...warum auch immer. entlüften ist natürlich selbstverständlich :-D
Entlüftet hab ich sie noch nicht wei0 nicht wie das geht.Wär nett wenn mir das mal jemand sagen könnte.Neue Bremsflüssigkeit hab ich schon.
<{POST_SNAPBACK}>
das ist jetzt aber ein scherzerl, oder?
bremse nicht entlüften und jammern, dass die bremese nicht geht?????? :-D:-D:-D;-);-);-)
Da ich auch mal so doof war...
Die Scheibe muß auch wirklich sauber sein! Mir ist da nur ein bisserl Bremsflüssigkeit raufgeschwappt und schon war NULL Griffigkeit da. :uargh:
Entlüften, oben am Sattel ist ein kleines Ventil. Da Steckst du einen Schlauch drauf, pumpst mit dem Hebel, drehst es auf, drehst es zu, lässt den hebel wieder kommen, ziehst den Hebel, Ventil auf, Ventil zu, hebel kommen lassen usw.
Das machst du solange bis in dem (klarsicht) Schlauch keine Luftblasen mehr erscheinen und du einen guten Hebelweg hast.
Achte darauf das im Ausgleichsbehälter immer genug Bremsflüssigkeit ist, sonst zieht sich von "oben" beim entlüften immer wieder Luft nach und das ganze war für die Katz´. :-D
Wenn dann die Scheibe(und die Beläge) sauber sind, und du 150-200 km gefahren bist stellt sich (zumindest war es bei mir so) eine gut dosierbare und zupackende Grimeca Schebenbremse ein. Ich habe nur ne Teilhydraulische, aber selbst die ist sehr gut zu fahren... :-D
Bearbeitet von issolaM
Nach dem Motto:
Unschuldig ist, dessen Schuld nicht bewiesen... :-D
muß ich den Freak erst mal in Schutz nehmen. :-D
Da die Frage noch nicht gestellt worden ist: :haeh:
Hast Du Teil- oder Vollhydraulik? :plemplem:
Klartext: Bremshebel mit Seilzug oder mit Druckgeber? :-D
Die Teilhydraulikkits sind zwar vorentlüftet, sollten also einigermaßen funktionieren, sind aber in der Praxis nicht so effizient wie ein Vollhydraulikumbau.
Auch die Entlüftung der Teilhydraulik ist "zeitintensiver" :puke:
Aber eins nach dem anderen!
Hab den Teilhydraulischen Grimeca-Kit verbaut.
Mein Problem hat sich aber seit ca.1 std. gelöst. War in einer Vespa Werkstatt gleich um die Ecke und hab sie mir dort entlüften lassen. Nachdem ich ewig rumgemacht habe und nichts dabei rausgekommen ist.
Aber Danke trotzdem für eure Tipps, Anpissereien und In-Schutz-Nahmen.
Jeder fängt mal dumm an, aber jetzt weiß ich ja bescheid.
    • Dann ist das echt ein Fehler bei SIP? https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-piaggio-233871-290140-fuer-vespa-cosa-125-200_23387500?usrc=piaggio zündgrundplatte vespa px   https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-piaggio-217866-497652-fuer-vespa-px80-200-e-lusso-98-my_85110000?usrc=piaggio zündgrundplatte vespa px
    • 6m Raumhöhe ist ja ein sehr großes Volumen, ob du es schaffst mit einem scharfen anbraten von Steaks bis an den Rauchmelder zu kommen ist fragwürdig.   Es gibt aber mittlerweile Melder die mit Fernbedienung oder App steuerbar sind. Kosten zwar etwas mehr, können aber im Auslösefall stumm geschaltet werden.   Musste mal googeln.
    • Rauchmelder hängen unter der Decke und funktionieren automatisch. Feuermelder hängen an der Wand, meistens ein Druckknopf hinter einer Scheibe, und müssen per Hand ausgelöst werden.   Eine automatischen Melder, der nur Flammen bzw. Feuer erkennt, den gibt es so nicht wirklich.    Wärme/Thermo/Hitze Melder reagieren auf veränderte Temperaturen, das muss aber nicht automatisch Feuer sein, das kann auch was glühendes oder anders Hitze abstrahlendes sein.
    • Der LCN hat wohl aktuell keinen Vorstand und ist daher nicht offiziell aktiv, aber es gibt Mitglieder, die ihn kommissarisch Vertreten - so zuletzt auf der EL in Magny Cours.   Das wird sich hoffentlich bald sortieren.
