:-D( Hab probleme mit meinen Blinkern!
Grundsätzlich funktioniert alles wie es soll, aber wenn ich blinke wird das gesamte Licht schwächer! Jedesmal wenn die Blinkerlempe aufglimmt fällt das andere Licht zusammen!
Egal ob Standlich, Abblend ,Rücklicht, etc.
Habe den Kabelbaum anhand von einem Schaltplan schon sein einer Woche ins Auge gefasst und kann keinen Fehler finden!
Blinkerrelais und 3 Poliger Spannungsregler sind neu!
Ist eine ehemalige Unterbrecher PX150 umgebaut auf Ducati Zündung mit HP4 mit 5-Poliger Zündgrundplatte!
Hab echt keinen Plan mehr und benötige dringend hilfe!
p.s.: wenn das licht ausgeschaltet ist geht der Blinker auch bei leerlaufdrehzahl schön hell!
Und auch bei Drehzahlanhebung wird das Licht schwächer beim blinken!
HILFE
HILFE
<{POST_SNAPBACK}>
... Der Blinker nimmt sich einen Teil des Gesamtstromes. Daher wird der Rest der Anlage dunkler beim Blinken... ganz "normales" Phänomen!
Bei mir ist die gesamte Anlage so :-D , das ich beim Blinken fast gar kein Licht mehr habe... :-D .
Kontrollier mal die Kontakte, den Kabelbaum auf unisolierte Stellen bzw schlechten Übergang und beheb die Fehler! Dann sollte normalerweise alles gut funktionieren...
GB
HILFE
<{POST_SNAPBACK}>
Hat Dein Roller eine Batterie? Bei meiner PX kommt der "Saft" für die Blinker aus derselbigen. Falls die Deinige Ihre besten Tage bereits weit hinter sich gelassen hat, kann sie den beim Blinken benötigten Strom natürlich vorher nicht gespeichert haben .... (Vielleicht eine weitere Möglichkeit: Defekte Sicherung?)
Hat Dein Roller keine Batterie? Dann: Elektriker vor !!! :-D
Das mit der Batterie ist eine gute Idee, ansonsten bitte prüfen, ob alle Birnchen die originale Watt- und Ampere-Zahl haben.
Bei einer V50 habe ich schon erlebt, dass bei einer zu starken Rücklichtbirne keine Blinker mehr funktioniert haben... also erstmal prüfen.
Hi, hab keine Batterie!
Hab ein LED Rücklicht! Das sollte fast keinen Strom brauchen!
Hab 21 W Blinklampen drinn! Wie laut Schaltplan!
Bei leerlaufdrehzahl sieht man den blinker fast gar ned!
Hab keine Idee mehr bin aber für Anregungen sehr dankbar!!!! :uargh:
Vielleicht irgendwo vergammelte Steckkontakte (Höherer Übergangswiderstand -> größerer Spannungsabfall)? Wie sehen die Kontakte der Blinker aus?
Habe auch ne PX ohne Bakterie. Ähnliches Problem, aber nicht so stark wie bei Dir.
Sebastian
edith fagt, ob das gleiche Problem auch mit original LüRa auftritt...
Bearbeitet von pxwasti200
Hab mein Original LüRa nicht mehr!
Hab jetzt ein paar Stecker erneuert und statt den 21w birnen, jetzt 10w birnen verbaut! Ist schon um einiges besser!
Gibt es Vespen ohne Batterie, bei denen das mit dem Spannungsabfalls nicht auftritt, oder ist das wirklich normal, das sich das geblinke auf das ganze restliche Licht auswirkt!
Thx Marc
