Hallo miteinander,
ich habe mir im Frühjahr eine PK50S zugelegt und neu aufgebaut.
Folgende Komponenten sind verbaut:
Polini 102ccm :-D
19/19 Gaser
3.00 Primär
Sito Plus (wird morgen durch Polini Lefthand ersetzt)
Mein Problem ist folgendes. Die Gewinde vom ASS im Motorblock sind hinüber :-D , nachschneiden hat auch nichts gebracht. Wie bekomme ich die Sau :-D fest?
Ich hoffe ihr habt ein paar Tips und Tricks auf Lager, damit ich so schnell wie möglich wieder fahren kann.
mfg
Florian2601
Hallo miteinander,
Polini 102ccm ;-)
19/19 Gaser
3.00 Primär
mfg
Florian2601
<{POST_SNAPBACK}>
Alte Stehbolzen rausdrehen und neue rein! :-D
Es sind kein Stehbolzen drin. Ich muß den ASS mit Schrauben festziehen. Das ist ja die Problematik.
Trotzdem  vielen Dank
<{POST_SNAPBACK}>
Achso! Dann schneide doch M8 Gewinde rein, dürfte kein großes Problem
sein.
Maschinenbauer sagt:
Als erstes jagst Du dir ein Bier rein...dann...
Auf jeden Fall grösseres Gewinde einschneiden, weiss zwar jetzt nicht ob ein M5 oder M6 drin ist aber wenns ein M5 ist schneidest Du ein M6 rein wenn ein M6 drin ist schneidest Du ein M8 hinein!!!
Beim Ansaugstutzen musst Du halt ggf. die Löcher grösser bohren auf 6,5 oder 8,5!!!
Gruss M
und :-D
Vielen Dank
Das mit dem Bier mach ich auf jeden Fall.
Das ist eine Antwort mit der ich was anfangen kann.
Bis jetzt habe ich alles alleine hinbekommen aber da hatt ich ein wenig :-D davor.
Aber sonst läuft sie einwandfrei.
Nie mehr Gradverzahnt!!!!!!!!!!!
Viel zu laut!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bearbeitet von Florian2601
    • Jetzt gibste aber Gas! Wie vorhin schon am WA-Telefon: ich krieche morgen mal auf den Garagendachboden und schaue nah. Ansonsten erst nächste Woche Mittwoch was aus dem Außenlager, da sollte sicher was liegen.   Und: überarbeite mal deine Profilinfos. Nicht, dass da deine Familie einen falschen Eindruck erhält. Hab schon (erfolglos) versucht, dir das per MSN und ICQ mitzuteilen ...
    • Suche eine PX 80-200 in Olack azzuro oder sabbia.  Gerne auch ohne Motor.
    • Guten Abend,   ich bin aktuell etwas ratlos was mein Setup betrifft. Also das Ausgangssetup ist das SIP Legal Kit mit dem VMC ähnlichen Zylinder (Block Ü-Strömer vergößert), 19.19 DSPC Vergaser (72 HD) und SIP Road Banane (Flöte gekürzt und Locher teilweise noch aufgebohrt). Gefahren ohne Luftfilter. Nun habe ich zum einen günstig einen 24er PHBL gefunden und einen VMC Tork Auspuff. Montiert und dann erste Mal gefahren mit einer 112er HD, 50 ND, Clip zweite Stellung von oben. Das war klar zu fett und ich bin dann nach und nach auf HD 100 angekommen, so wie der Vergaser im OVP kommt. Allerdings kommt der nicht wirklich aus dem Quark. Teilweise ging es in ein kleines Drehzahl Loch vom 3. in den 4., obwohl ich einen kurzen 4. habe. Kerze ist mit der 100er HD rötlich braun und trocken.  Gefahren ohne Luftffilter.   Nun frage ich mich, ob der 24er Vergaser ggfs. zu groß für den Zylinder ist, weil der das nicht verarbeitet bekommt. Der Ansaugstutzen von Polini hat auch ein 24er Maß. Die SIP Banane habe ich getauscht und die fährt viel spritziger, bei gleichem Vergaser Setting. Der Support von VMC beschreibt den Tork für alle GS Zylinder als optimal passend. Aber das könnte ich nun nicht sagen. Was meint ihr? 24er PHBL zu groß?  Vielen Dank an Euch!
    • Ich hole das Thema mal wieder hoch…  Ich hab mein PX 200 Motor neu aufgebaut mit dem Vmc Ranger. Jetzt bekomme ich ihn aber überhaupt nicht eingestellt…. Untenrum läuft er echt bescheiden und bockt richtig. Nur obenrum läuft er relativ gut. Setup: Vmc Ranger  60er Bgm Welle 26si Sparco sip vape Road 18 Grad  QK 1,4   Ich hab den Zylinder am Gehäuse angepasst und den Einlass etwas angepasst. ( auch den Drehschieber etwas erweitert) Im stand läuft sie nur mit komplett eingedrehter Standgasschraube.  Und sie haut auch sehr viel Sprit aus dem Vergaser… Was kann es sein,vielleicht auch falschluft oder sind die Steuerzeiten so falsch am Einlass das ich ihn doch zu weit gefräst habe?  Düsen hab ich schon von HD 130-165 ND bis 68/160 probiert,hat aber alles irgendwie nichts geholfen.  Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen…    Gruß Stefan      Steuerzeiten hab ich mal angehangen.
