Hallo miteinander,
ich habe mir im Frühjahr eine PK50S zugelegt und neu aufgebaut.
Folgende Komponenten sind verbaut:
Polini 102ccm :-D
19/19 Gaser
3.00 Primär
Sito Plus (wird morgen durch Polini Lefthand ersetzt)
Mein Problem ist folgendes. Die Gewinde vom ASS im Motorblock sind hinüber :-D , nachschneiden hat auch nichts gebracht. Wie bekomme ich die Sau :-D fest?
Ich hoffe ihr habt ein paar Tips und Tricks auf Lager, damit ich so schnell wie möglich wieder fahren kann.
mfg
Florian2601
Hallo miteinander,
Polini 102ccm ;-)
19/19 Gaser
3.00 Primär
mfg
Florian2601
<{POST_SNAPBACK}>
Alte Stehbolzen rausdrehen und neue rein! :-D
Es sind kein Stehbolzen drin. Ich muß den ASS mit Schrauben festziehen. Das ist ja die Problematik.
Trotzdem  vielen Dank
<{POST_SNAPBACK}>
Achso! Dann schneide doch M8 Gewinde rein, dürfte kein großes Problem
sein.
Maschinenbauer sagt:
Als erstes jagst Du dir ein Bier rein...dann...
Auf jeden Fall grösseres Gewinde einschneiden, weiss zwar jetzt nicht ob ein M5 oder M6 drin ist aber wenns ein M5 ist schneidest Du ein M6 rein wenn ein M6 drin ist schneidest Du ein M8 hinein!!!
Beim Ansaugstutzen musst Du halt ggf. die Löcher grösser bohren auf 6,5 oder 8,5!!!
Gruss M
und :-D
Vielen Dank
Das mit dem Bier mach ich auf jeden Fall.
Das ist eine Antwort mit der ich was anfangen kann.
Bis jetzt habe ich alles alleine hinbekommen aber da hatt ich ein wenig :-D davor.
Aber sonst läuft sie einwandfrei.
Nie mehr Gradverzahnt!!!!!!!!!!!
Viel zu laut!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bearbeitet von Florian2601
