hallo,
hier gab's schon öfter mal fragen nach einem Dichtsatz für die "original" Bremspumpe (durchm. 12mm) der PX mit Scheibenbremse.
Piaggio kann unter der Teilenummer 494 748 für ca. 10,- Euro einen Dichtsatz liefern, der aus folgendem besteht:
- dichtung deckel bremsflüssigkeitsbehälter
- primärmanschette
- sekundärmanschette
- "faltenbalg" (v. aussen sichtbar, wo der hebel auf den kolben drückt)
- O-Ring für schauglas
gruß
Bearbeitet von Fred v Jupiter
find ich auch.
es gibt vermutlich sogar den bereits mit dichtungen bestückten kolben als ersatzteil.
da bin ich aber noch am checken.
könnten die piaggio-händler mit ihrer ersatzteil-cd umgehen, würden sie diese teile auch finden.
viele grüsse
...und wenn mir jetzt noch jemand sagen könnte, wo ich für die anderen Grimeca-Pumpen Ersatzteile bekomme.......
hab nämlich nur Fahrradzubehör gefunden und Motorrad-, bzw. Rollerhändler in meiner Umgebung schütteln nur mit dem Kopf....
Gruss Uwe
welchen durchmesser hat die pumpe und welche pumpe meinst du?
der von mir genannte kit müsste für alle grimeca durchmesser 12 passen.
die ersten skr (noch 10 zoll) hatten durchmesser 11. da gibt's aber keinen dichtsatz, sondern nur den kompletten, mit dichtungen bestückten kolben.
zur not müsste man halt diese dichtungen dann demontieren u verwenden.
der durchmesser müsste als eingegossene zahl auf der pumpe stehen.
einen nagelneuen "halb-hydraulik"-geber hätte ich noch liegen.
<{POST_SNAPBACK}>
Das wäre ja super,hab nämlich noch 2 leere Gehäuse liegen,wäre fein wenn die wieder fitgemacht werden könnten.
Falls du Nummer vom kompletten Kolben rausbekommst wäre das echt spitze.
Grüsse Sven
