beim Stoffi im Onlineshop schreibt er, daß der PINASCO 213ccm mit 60 Welle 16,7 PS bei 6400 U/Min bringt. Weiß jemand von euch was man da noch machen muß bzw braucht, um auf diese Leitung zu kommen (was wo fräßen, Fußdichtung, größere Düse .....).
vielen Dank und viele Grüße
P.
Bearbeitet von bremse
<{POST_SNAPBACK}>
Ja, der Zini! :-D
Im Ernst: Es gibt ein ausführliches Pinasco-Topic ("Der Pinasco lebt" oder so) oder frag den Jörg ("freakmoped")
[...] oder frag den Jörg ("freakmoped")
<{POST_SNAPBACK}>
Und wenn Du schon dabei bist: frag ihn auch gleich mal nach einem Prüfstandsausdruck und poste dann den Scan hier.
ist im neuen Stoffi Katalog näher beschrieben und mit Diagramm.
Leistung ist halt mit HP4 :-D
Gibt anscheinend erst einen solchen Motor.
Bearbeitet von polinist
<{POST_SNAPBACK}>
Nee, nee. Mich würd das Diagramm speziell vom Jörg(l) interessieren. Eagl ob 213er oder 177er. (:-D) Den Stoffi-Katalog hab ich selber.
Bearbeitet von Lacknase
<{POST_SNAPBACK}>
Herr Lacknas, tuan´s net die Leut aufhussen da, jo? :-D
ah geh, diagramm is doch ned wichtig.
auf der strassen muss er 9600 drehen und guad ist es. :-D:-D:-D
haben die jungs in Ö das rad bzw. den pinasco wieder neu erfunden, so wie früher mit dem 57mm hub malossi halt auch ;-);-);-);-) und den pifkes gezeigt, wo der hammer hängt bzw. zu hängen hat ;-)
Bearbeitet von gravedigger
auf der strassen muss er 9600 drehen und guad ist es. :-D  :-D  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
gebetsmühle?
:wasntme:
Bearbeitet von 8ball
über den pinasco steht viel geschrieben und selbst der jörg würde sich keinen neuen kaufen.
einen neuen pinasco kannste eh nicht plug and play mit dem original kopf und langhubwelle fahren, ausser du machst noch zusätzliche dichtungen rein. dann ist aber die quetschspalte jenseits von gut und böse.
ein malossi mit angepasstem kopf und langhubwelle auf o-puff bringt sicher das gleiche an leistung sowie durchzug und ist später ausbaufähiger.
mach dir ein sauberes O-Tuning auf LHW, und investiere das Geld lieber in einen 30er Membranansauger, das spart dir erheblich Sprit und hebt die allgem. Performance! Die leistung hast du dann allemal, und vorallem die Gewißheit, selbst etwas geleistet zu haben und zu wissen wo, wie und warum :-D
Der wird da momentan net viel schreiben weil er irgendwo im Ländle ist und Gänseblumen zählen tut - gelle Jörgl :-D
PS: die bildliche Pinasco Bearbeitung gibt es in der GSF Mitschrift
Bearbeitet von maxheadroom
<{POST_SNAPBACK}>
hhmm, die Leut sind unglaubwürdig :-D
Also die Ösis und da vor allem die wahnsinnigen Wiener, sind gerade dabei sich gegenseitig mit Pinasco Setup's auszustechen und da wird so manch einer kreativ und Wummsdibums wieviel an Leistung anliegt kann noch keiner sagen aber das wird nachgeholt sobald alle mit ihren geheimen Projekten fertig sind und es dann Aug um Aug geht :-D
Achja, maxheadroom kauf dir Brillen damit's mich von hinten noch erkennen kannst :wasntme:
wieviel an Leistung anliegt kann noch keiner sagen aber das wird nachgeholt sobald alle mit ihren geheimen Projekten fertig sind und es dann Aug um Aug geht ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
Bei einer QM kommt meines Wissens aber noch immer kein Diagramm raus, oder hab ich da was verpasst? :-D
<{POST_SNAPBACK}>
hinter vorgehaltener hand munkelt man bereits, dass manche sogar die überstromkanäle anpassen ;-)
:-D:-D;-)
nö, aber da werden mal grundsätzliche Dinge geklärt ;-)
und eine Prüfstandsgaudi wird's ja wohl auch noch vorm Winter geben . . . .
hinter vorgehaltener hand munkelt man bereits, dass manche sogar die überstromkanäle anpassen  :-D
erzähl mehr :-D
werd mir mal die Überst"örer" anschauen gelle max :wasntme:
...Leute, stellt endlich die spekulative Hirnwichserei ein (das zieht sich jetzt eh schon lange genug über zig Topis...), und endlich ein mörder-Pinasco Diagramm hier rein, ansonsten langweilt die Diskussion schon.... :wasntme:
Daß man mit Pinasco-O-Tuning noch etwas mehr heraus holen kann, wurde auch bisher meines Wissens nie bestritten, nur ob es Sinn macht, mit derartigem Aufwand immer noch jedem mittelmäßigen KoDi-Malle in den RAP zu gucken sei dahingestellt.... :-D
PS: an dem Tag, an dem mich ein Pinasco versägt häng ich das Hobby an den Nagel.... :-D
Daß man mit Pinasco-O-Tuning noch etwas mehr heraus holen kann, wurde auch bisher meines Wissens nie bestritten, nur ob es Sinn macht, mit derartigem Aufwand immer noch  jedem mittelmäßigen KoDi-Malle in den RAP zu gucken sei dahingestellt.... :-P
PS: an dem Tag, an dem mich ein Pinasco versägt häng ich das Hobby an den Nagel.... ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
:-D:-D;-);-);-);-);-);-):cheers:
der michael hat es wieder auf den punkt gebracht :cheers:
der hausmasta (GT 200 schreck von wien seit neuestem)
von die rfw wird uns dann mit einem diagramm beglücken
frischer 225er, 24er, originaltopf - is ma recht gut gelungen :-D
ende sommer dann bei der 2. nsr prüfstandsgaudi :-D
und nu issa ganz scharf auf pk radl mit jl rap
ggg
Bearbeitet von freakmoped
ggg
<{POST_SNAPBACK}>
also jl ist nun abgehackt der hängt nun oben und das Pk Radl "light" kommt in ca. 2 Wochen . . . .
aber es wird, es wird, es wird . . . . ich will ja nicht goschert sein gibt es einen Tacho der mehr als 120 anzeigen kann??
lg,
markus - der gern mal auf der bluatwiesn herumstochert :wasntme:
böhse zungen behaupten, dass es in frankfurt eine kleine rollerschmiede gibt,die noch ein paar pinasco doppelansauger auf lager haben....
das ding muss doch ein schönes drehmoment haben :wasntme:
gääähhhhhhnnnn....
also: ich will hier endlich ein geiles Pinasco-Diagramm sehen, sonst nix!
<{POST_SNAPBACK}>
kommt schon noch, jetzt wird mal Urlaub gemacht und dann stell ich mal mein moped zur Verfügung - somit wissen alle was sache ist. Ich ob mir mein Hintern recht gibt, der Jörg bekommt sei Bestätigung das alles so sein sollt wie es ist und die anderen das ma sowiese viel mehr machen könnt :-D
Aber das Vielmehr ist dann sowieso der nächste Schritt denn der nächste Winter kommt bestimmt :-D
PS: Wo gab es die Doppelansauger nochmals genau???
