Was passt in nen OPEL Zafira
Hepp..
Also hatte mir fürs WE nen OPEL Vivaro reserviert um Roller zu transportieren. Jetzt sagt mir der Kerl von der Autovermietung das er nur nen Zafira hat. Frage : Weiß einer ob da 2 Lammys bzw. 2 PXen (für die NichtLambrettisten) reinpassen ? Im Netz habe ich nur nichtsaussagende Fotos entdeckt bezüglich Beladung ..
Artax
Ich hatte mal geguckt wegen 2 Smallframes, das müßte passen, aber die elendig hohen PXen? Ich glaube, das wird sehr eng. :-D
hmm.. die PXen hatte ich eher als Vergleich. Konkret gehts um 2 LIs. Hatte bis eben ne Vivaro Zusage, aber nun .. :/
artax
argh.. mir schwant schlimmes..
Laderaumlänge 1809 mm
Breite 1114 mm
LI : Länge 1800 mm
Breite : 700 mm
Also passen 2 da definitv nicht nebeneinander rein ...
Wie issn das mit der breitesten Stelle ? Lenker oder Seitenbacken ? Geht da was wenn ich die Backen abnehme ?
Erfahrungsberichte ..
Artax
zwei lambretten im zafira scheint mir kaum möglich oder es wird richtig knapp(mit heckdeckel auf,lammy-vorderräder demontiert o.ä.).
hatte mir mal einen geliehen zwecks lammy-transport,da passte die lambretta schräg liegend rein(mit sitzbank verschieben/umklappen) -
die sitzbank musst du sicherlich ausbauen,am besten vorher genau ausmessen.
edit. seitenhauben sollten abgebaut werden(wg. dellen),platzersparnis bringt das nicht - ist ja kein vespahintern :grins:
floorboards und beinschild sind annähernd gleich breit(50+ cm),lenker+hebel ragen am weitesten heraus jeweils etwa 10 cm ?)
Bearbeitet von sushi-special
Nimm Werkzeug mit, dann geht das schon.
SF geht in einen Polo ... Rally geht auch in einen Polo.
Ohne Backen und gegeneinander (also eine vorwärts, eine rückwärts) wird das doch gehen.
Also ich hatte mir seinerzeit den Zafira angeschaut (auch unter dem Aspekt Roller zu transportieren). 2 Roller wirst Du da, wenn überhaupt nur mit ziemlich großem Streß reinbekommen.
Was ich übrigens auch sehr schlecht fand ist, daß der Boden nicht wirklich stabil ist. Das mit den versenkbaren Sitzen mag zwar ganz praktisch sein, wenn sich während der Fahrt der Ständer in die Pappmascherückenlehne bohrt ist das aber wohl weniger lustig.
Also pass gut auf beim festzurren, eventuell ein Brett unter den Ständer!
vergiß nicht, die höhe zu berücksichtigen.
oli
p.s.: ein grund, warum ich richtung kangoo gegangen bin.
don't be gentle, it's a rental! :-D
r
Hm..
hört sich eher übel aus. Aber die Lammy legen kann ich beim besten Willen nicht. Die muß quer reinpassen. Aber danke..
Artax
ich habe nen Zafira!
Also ich würde schätzen mximal eine Px geht da rein. Aber dafür wäre mir der Zafira zu schade, das bekommste doch nie wieder sauber. Dat gibt bloß Ärger bei gemietet!
Hmm! Meine Eltern haben auch nen Zafira. Und ich bezweifele das da ne PX reingeht. Höchstens wenn du die Rücksitzbank komplett rausnimmst. Normalerweise wird deren Sitzfläche hochgeklappt und dann komplett nach vorne geschoben.
Das nimmt einiges an Länge weg. Und von der Höhe ist es auch eher fraglich...
<{POST_SNAPBACK}>
hmm.. welche sitzreihe kann man denn da rausnehmen ? Ist doch ein 7-Sitzer oder nicht ? Also die Dritte Reihe raus (bzw. eingeklappt) und die 2te Reihe komplett nach vorne (oder geht die auch raus) ?
Artax
Artax
<{POST_SNAPBACK}>
Ja, genau. Die dritte Reihe ist eingeklappt vollständig im Boden, also genauso gut wie rausgenommen. Die 2te nimmt nach vorne geschoben einigen Platz weg. Ob die auch komplett rausgenommen werden kann? Hab ich noch nicht probiert. Sollte aber machbar sein...
<{POST_SNAPBACK}>
Werf doch mal nen Blick ins Handbuch, damit ich das weiß. Das wäre echt nett. Wie hoch ist denn der Laderaum ? da habe ich nichts erlesen können.. Ach ja und gibts da Befestigungsmöglichkeiten... ?
Artax
Bin leider nicht bei meinen Eltern. Aber vielleicht kann dir ja jemand anders mit nem Zafira helfen... T5Langhuber?
<{POST_SNAPBACK}>
Warum kauft man sich (so) ein Auto, wenn man keine Roller reinpackt?
<{POST_SNAPBACK}>
weil man selber mit: Frau, 2 Kindern, Mutter und diversen Einkaufstüten so viel besser zurrecht kommt, als mit nem Opel Astra Cupé! :-D
Die absolut goile Familienschaukel. 2te Reihe ausbauen? Hmm weiß nicht, keine gute Idee glaub ich. Die kann man ja auf den Schienen nach vorne und hinten bewegen, zecks Platzverteilung wenn die 3te Reihe dazu kommt. Das bestimmt nen derbes gefrickel!
Für Roller hol Dir besser was anderes!
In unserer Fahrgemeinschaft ist auch ein Zafira am Start, aber ich bezweifle ebenfalls, dass da ein Roller reinpasst. Es sei denn, dass Du eine komplette Demontage vornimmst, dann passt es mit Sicherheit. So habe ich auch eine PX im Opel Astra Fließheck transportiert.
habe auch nen opel zafira, aber da passen definitiv keine 2 rein! ausser du baust evtl. die zweite sitzreihe aus!
ich habe ne billige mopped spedition die holt dir ein fuffi schon für 70 euro deutschlandweit ab! einfach pn bei mir melden, dann geb ich dir die rufnummer (falls benötigt)
<{POST_SNAPBACK}>
Habe ich dann ja auch gemacht, KIA Carnival, da passen wirklich 2 Largeframe rein ohne großen Streß, ohne etwas ab zu bauen (Wetter-Schutz-Scheiben etc. ausgenommen).
Ist aber auch eine super Familienkutsche, Wir waren ja jetzt damit im Urlaub, Sina in Ihrem Kindersitz in der 2. Reihe und immer noch ausreichen Platz um einen Roller mitzunehmen, außerdem Pavillion, Zelt, Kinderbett, das ganze normale Gepäck, Kühlbox, etc.
danke nochmals an alle.. das problem hat sich dann letzte woche gelöst, allerdings habe ich auf den zafira verzichtet..
artax
  • 2 Jahre später...
so wie ich das lese, dürfte es aber kein Problem sein ne smalframe stehend in nen Zafira zu bekommen, oder? Reifen kann ich aber auch abmachen und dann dürfte es doch mit sicherheit gehen. Hat das schonmal jemand getestet?
  mantamanta schrieb:
sag mal Bescheid, ob es gepasst hat.
MfG
Martin.
Also eine Smallframe hat ohne Probleme reingepasst. Evtl. würden sogar 2 reinpassen. Ich hab die Sitzbank nicht nach vorne umgeklappt, sondern habe sie ganz nach vorne geschoben. Der Fippe hier aus dem Forum hat glaub ich ein Bild gemacht wie das auto beladen war.
    • Kann ich zurück geben... vielleicht klappt es mal dieses Jahr mit nem Treffen in Freiburg, sollte es dort mal ne Veranstaltung geben
    • Der Rollerladen lebt davon. Das ist der Unterschied zu Privat.  für ne gesunde Millenium mit der tollen Scheibenbremse ist der Preis völlig ok.  Vielleicht redest mal mit denen, der Inhaber ist sicherlich fair und kann dir die Kiste garantiert in nem ordentlichen Zustand übergeben. Vielleicht könnt ihr euch einigen….du legst noch bissl was drauf und er revidiert noch den Motor….Kosten halb halb teilen. Ich kenne den Laden eigentlich nur als sehr sehr fair und hilfsbereit    und ich München gibts ja zwei drei Läden die auch alte Roller schrauben können
    • Leider steht er mir zuviel rum, Familie ist zu groß geworden, Urlaub machen wir im Vario, ich biete hier mal feil, anderswo ist mir zu stressig… Ziemlich rostarmer, etwas beuliger, patinöser 2WD Multivan mit 95PS MV Wasserboxer, vor 2Jahren revidiert, bei 250.000km. 5 Gang, technisch gut beisammen, sehr viel dran gemacht, absolut alltagstauglich, tropft nix, läuft schön und fix, verbraucht 10,x Liter, kein Öl kein Wasser. Innen recht gepflegt, Lithium Bordbatterie, Votronic Triple Ladetechnik gibt immer kaltes Bier! Insgesamt stimmiges Fahrzeug, kein show&shine sondern familientauglich. Einsteigen und bis Spanien fahren sofort  möglich. Einiges an Zubehör gibts dazu, Preise sind leider im Keller, hätte gerne 17.500 € fix. Aufbaukosten liegen da  ein gutes Stück drüber… eigentlich darf er auch bleiben, leider hab ich zuwenig Garagen… weitere Beschreibung folgt bei Interesse.. Standort Hilden bei Düsseldorf    es gibt auch noch nen  MGF in racinggreen, VVC, 50.000km gelaufen, Schönwetterfahrzeug, alles in Ordnung. Tüv wieder abgelaufen, dazwischen keine 1000km gefahren, gleiches Problem, keine Zeit, zuwenig Platz, setze mal 7500€ an.   Wer also noch ein klassisches Auto sucht, hier gibts welche… Grüße aus Hilden  Boris
    • Nachbar (85) pflegt seine Wiese kaum (verübelt ihm auch keiner) aber das Zeugs wuchert da wie blöd und fängt an, zu uns rüber zu migrieren.   Grenze zu geht nicht, Frontex hat abgelehnt, wie werde ich das Zeugs nachhaltig los und was isses?   Aktuell ist nach verti vor 2 Monaten, Nachsaat, Düngen und extrem regelmäßig mähen keine Besserung zu sehen.   Kann ich da noch mehr machen?
