hab mal ne frage, und zwar habe ich mir vor kuzem nen Roller mit Membran und Pollini und übel gecutet gekauft. leider Gefällt mir der extrem cut gar nicht und jetzt wollte ich mal wissen wie das abläuft wenn ich denn motor in eine anderes gehäuse verpflanzen will. Denn ich hab für denn cut roller keine papiere aber geklaut ist er angeblich (hoffentlich) nicht. kann cih jetzt einen belibigen Roller nehmen oder muß das einer vor Bj 86. sein? Habe geört bei denn modelen ist das nicht so steßig mit dem eintragen. Ich hab aber halt noch ne 80er 92 Lusso rumstehen die ist halt noch top von der karoserie her und da hätte ich auch den Fahrzeug schein. Da würde ich gern den Membraner einbauen. wer hat denn erfahrungen mit so aus 2 mach 1 Aktionen?
Gruß Michael
Moin!
Ein anderer Motor ist normalerweise kein Problem. Der Prüfer wollte damals nicht mal ne Quittung (wegen Diebstahl und so) sehen obwohl die Motornummer rausgeflext war. Ist halt von Prüfer zu Prüfer verschieden.
Aber mit deinem 92er Chassis wird´s schwer sein, einen getunten Motor eingetragen zu bekommen.
Gruß Daniel
Ich glaube es ist auch möglich nen Rahmentausch vorzunehmen also wenn du jetzt die Papiere vom Cut hättest in dem alles eingetragen ist könntest du den Motor incl. der eintragungen in nen neuen Ramen übernehmen.
Sebastian
Aber ohne Papiere.... keine Ahnung wahrscheinlich nene Papiere beantragen, alles wieder eintragen lassen und denn den Rahmen tauschen... oder den Motor in den anderen Rahmen reinhängen Unbedenklichkeitsbescheinigung von Vespa und dann wenn das Bj früh genug ist alles eintagen lassen...
Wenn Du es mit den Gesetzen nicht allzugenau nimmst dann flext Du die Rahmennummer, bzw das Stück Blech aus dem versauten Cut-Opfer und schweißt es in den 92er Rahmen. Ist aber strafbar wenn ich mich nicht irre!!!
stimmt, ist strafbar, aber steht in dem alten brief nicht auch der cut drinnen??? ist halt n bisschen blöd zu erklären, warum der roller auf einmal wieder org ist...
mfg makkes
Besorg dir eine Unbedänklichkeitserklärung für den Cut, mach die Rahmennummer in den 92'iger ,die originale durch x'sen.
Dann hasse schon mal nen 86'iger. Jetzt brauchste nur noch nen Prüfer der dir den Krempel einträgt.Ich würde den Tüv bei der Aktion mit ins Boot nehmen, die werden dir da schon helfen.
    • hallo zusammen, dieses Thema beschäftigt mich auch grade. Ist es schlimm, wenn der Gaszug unten ist? ist ein rundlenker (primavera)   Ich habe es von einem Bild von vespa-50.de entnommen, da war der Gaszug unten (unter dem Text steht, dass er es jetzt auch lieber andersherum einbaut) https://www.vespa-50.de/wp-content/uploads/2021/03/vespa-rundlenker-montage-3-gross.jpg   Muss ich da wohl ran? Oder kann man es wohl so lassen? Züge verlegen ist ja nicht grad die schönste Aufgabe. Aber wenn es sein muss, dann würde ich nochmal dran gehen.    der Betreiber von Vespa-50 hat das ja scheinbar auch einige Zeit anders herum eingebaut.    Danke euch.
    • Ne, leider nicht. Kein Backenfach.   Ich war gerade in zwei Elektrikgeschäften. Die haben mich angeguckt, als sei ich ein Schwerverbrecher...   Müssen das tatsächlich 22000 mÜ farat sein?   Die fanden das total übertrieben.   Ich weiß leider nicht, wie man das berechnet. Gedanklich habe ich mir schon mit der LiFePo4 Batterie angefreundet.
    • sag ich doch.   drehschieber leicht runtergefräst, schreibst du. hast du den einlass vorne dann auch dem 25er dementsprechend angepasst? ich denke der wird wegen den steuerzeiten bissel verhungern, wenn du dann einen python dran machst.
    • Herrlich diese vollkommene Unbekümmertheit…… Das kannste nur mit einer Tüte Chips und Bier ertragen und das ganze als Realsatire betrachten.
    • Schick Guter Preis, viel Erfolg beim Verkauf
