An die chefs hier drin, kommt es eigentlich öfters vor das sich die Kupplung löst obwohl ein Sicherungsring die Mutti hält ???????? Schaue morgen mal nach, macht ganz komische Geräusche bei mir auch wenn ich sie ziehe, rascheln wie bei meine Ducati.
Joh, wenn die Nut für den Keil ausgelutscht ist, dann nützt auch das beste Sicherungsblech nichts. Wenn dann noch das Ritzel ausgeleiert ist kannst du neue Teile kaufen.
So, habe den Fehler gefunden. Habe den Kulu deckel mal demontiert und siehe da die Lager sind defekt. Wenn ich die Kupplung hoch und runter bewege wackelt vorne das Lüfterrad, komisch nach 300-400 Km, alle Lager und Siris wurden ern. Spiel auf einer bestimmten stelle bis zu 0,5 mm zuviel ! SIP anrufen und die ganze sche... wieder neu bestellen. Wie kann das aber nach so einer kurzen Zeit passieren, hm ?
