Kein Thai fährt mit Helm
In BKK schon, das kostet sonst, die passen da mittlerweile auch wirklich auf (außer in Chinatown natürlich).
Über die Brücke drüber gleich rechts ist übrigens ein ganz kleiner Vespaladen und links die kleine Gasse rein ein Lacker der hauptsächlich alte Roller macht :-D
Edit hat noch ca. 30 Bilder dieser Art auf´a Pladde, werd mal versuchen ihr das einoderandere abzuringen.
Bearbeitet von Spike1401
So, hab jetzt keine Lust hier rumzusuchen, hier mal ein paar Bilder die ich schonmal irgendwo anders gezeigt habe, wiederholt sich eh alles... :-D
Das ist der Gepäckträger für solche Spielchen:
Lastenesel?
Primavera 125 ccm
+90 kg Pilot (+ Rennkleidung)
+90 kg Copilot (+Rennkleidung)
+35 kg Anhänger
+2 Flaschen Frankenheimer Blue
trotzdem Klassensieger beim Supersprint in Marl :-D
    • Zuwenig licht und evtl generell zu warm.   Meine Chilis mögen es nicht zu oft und in zu grosse Töpfe umgetopft zu werden.  Deine kannst du sicher noch retten.
    • Das dritte Kabel ist meist ein Clip den man auf das isolierte Zündkabel klemmt. Signal wird kapazitiv eingekoppelt.     Kann auch ohne Masseverbindung von externem Stromspeicher zum Rahmen gut funktionieren, hängt von der Empfindlichkeit der Blitzpistole und der kapazitiven Kopplung der externen Batterie zum Roller ab. Habe schon sehr simple (billige) Blitzer ohne internen Zündtrafo gesehen, da geht das Zündkabel direkt auf die Zündelektrode der Blitzröhre. Die wird ohne Verbindung eher nicht funktionieren.   Wie auch immer, wenn die Batterie im Roller genutzt wird, ist eh alles gut.
    • Hier werden wieder Probleme besprochen, die nicht vorhanden sind....   LiFePo wird oft im Wohnwagen/Wohnmobilbereich genutzt. Verbaut im Wageninneren und mit deutlich mehr Leistungsabgabe/aufnahme wie bei unseren Ansprüchen. Noch nie gesehen das (fertige Blöcke mit LiFePo-Zellen (mit bis zu 150aH)) da irgendwie sich um Kühlung oder Bohrungen gekümmert wurde....   Mein "selbstgemachter" LiFePo-Block ist nur in Schrumpfschlauch gepackt....und mit Klett am Rahmen befestigt....
    • Ich denke, die Frage ist, wo Du das einbaust: Bei PX unter der Backe ist das sicher anders als in ner Sprint in der geschlossenen Seitenbacke, wo im Extremfall die Sonne drauf brutzelt und ein Regler noch zusätzlich heizt. Zumal so ein Lifepo ja einen sehr hohen Strom ziehen kann, wenn er etwas leerer ist. Ich hab da bei mir anfangs öfter mal die Hand rein gehalten. Fand dann aber, dass der intact Akku das aushalten muss 😉
    • ...arbeitet für die Firma Heinzelmann.
