Winfach an der Seite abdrehen. Hab mir aber gestern sagen lassen, das ein Lüra nicht umsonst den Durchmesser hat. Wenn der Durchmesser vom Lüra durchs Abdrehen zu klein wird, dann kommt Wasser in die Zündung wenn du im Piss fährst, und du bekommst schöne Zündaussetzer...
Also einfach mal das Lüra genau anschauen und nachdenken... :-D
eine weitere bequeme Möglichkeit, zu einer leichteren Schwungscheibe für PV- Motoren zu kommen wäre die Verwendung eines 12V special Schwungrads mit 6- poligem Rotor (österr. Version). War meines Wissens die leichteste Originalschwungscheibe, abgesehen von der HP4 natürlich. Falls Du eine et3 hast, nimm einen PK 50 S Schwung.
MfG, Christian
hab das teil zwar in der hand, aber grad keine waage da.
werd morgen mal eine waage checken und posten(das originale PV-lüra).
das teil ist allerdings mörderschwer, schätze 3 1/2 kg.
so long, c.
weiß wer zufällig die gewichte der Polräder mit kleinem PV Konus?
<{POST_SNAPBACK}>
PV (VMA2): 2690g
PK 50 S: 1880g
12v special: 1340g
MfG, Christian
12v special: 1340g
Ehrlich? So leicht? Funktioniert aber nur mit der dazugehörigen 12V Kontakt-Zündgrundplatte, oder?
<{POST_SNAPBACK}>
Ist tatsächlich original so leicht. War auf den österr. 12v specials zumindest von ´80 bis ´82 montiert, evtl. schon früher. Funktionieren tun die mit allen 3- Spulen Zündplatten, egal ob 6 oder 12 Volt. Hab die früher mit verdrehtem Konus auch für 177er sprint oder g.t. Motoren unter Beibehaltung der originalen 6v Zündung verwendet (oldie LF- Schwung ist genauso ein 6- Poliger Rotor).
MfG, Christian
Edith wollte noch anmerken, dass oben natürlich nur Unterbrecherzündungen gemeint sind.
Bearbeitet von signor rossi
Ich hab meins auf 1,8 kilo abgedreht.
habs vorne, wo das loch zum kontakt einstellen ist, dünner gemacht und direkt hinter den flügeln.
ist schon recht viel, was ich da weggenommen hab, aber es geht auch noch ein wenig mehr. :-D
mfg
Hallo Signor Rossi,
vielen Dank für die Maße.
Ist das PK 50 S nicht identisch mit dem Polrad der italienischen ET3 (6V ele. Zündung)? Oder weißt du da zufällig auch noch das Originalgewicht?
Kann man ein HP4 auf den kleinen 19/19 Konus umarbeiten und wenn ja wie funkt das?
Matt
PV (VMA2): 2690g
PK 50 S: 1880g
12v special: 1340g
MfG, Christian
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
PK 50 S Schwung ist wesentlich leichter als der von der et3, der wiederum ident mit frühen PK 125 S Schwungscheiben ist und auch nicht unter zweieinhalb Kilo hat.
Ein HP4 Schwung liesse sich theoretisch schon umarbeiten, Gerüchten zufolge soll es aber in Kürze
beim Gruber in OÖ HP4 Schwünge mit kleinem Konus zu kaufen geben. :-D
MfG, Christian
hast du eine adresse von der Fa. Gruber?
BG Matt
MfG, Christian
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
www.teamgruber.at
bzw.
www.scootertech.at
MfG, Christian
