Wohnt hier wer in/bei 21739 Dollern?
Ich habe vor 6 Wochen bei ebay für meinen Heinkel Blenden ersteigert.
Hab sie brav bezahlt. Er hat sie angeblich losgeschickt, aber angekommen ist nie irgendwas.
Auf emails meldet er sich sehr sporadisch und unfreundlich, das letzte mal vor 3 Wochen. Seitdem keine Reaktion mehr
Komisch an der Sache ist, dass er die emails mit Jörg unterschrieben hat, die bei ebay hinterlegte Adresse aber Ralf Augustin lautet.
Ich habe auch seine Adresse (sofern sie stimmt) bei ebay angefordert, finde aber im Internet nichts dazu. Würde ihm gerne mal die Meinung zu geigen. Und 750 km fahren finde ich etwas zu weit.
Wer wohnt also da in der Nähe und kann mal bei dem A*** vorbeischauen, ihm evtl. die Fresse polieren, und mein Geld zurückfordern? Denn das Paket ging laut seiner Aussage verloren.
Adresse gibts per PM.
Werde mich bei Erfolg natürlich erkenntlich zeigen.
Evtl. Teile, Bayer. Brotzeit.... was weiss ich, mir fällt schon was ein.
Ich will nur den Typen mal irgendwie erreichen. so gehts ja nicht.
Danke
Bearbeitet von tobs
Tja...solche Rufmord-Kampagnen sind hier nun mal nicht so gerne gesehen...
Warum sollte ein Aussenstehender dorthin fahren und ihm"die Fresse polieren"?? :-D
Das solltet Ihr unter Euch klären-bzw.über Ebay.
Keiner hier sonst ist in die Story involviert...
Anscheinend ging mit dem Ärger mit dem Typen auch die Ironie des Beitrages verloren.
Natürlich war das alles nicht so wortwörtlich gemeint.
Habe nur gedacht jemand könnte mir helfen, der da oben im Norden wohnt, kennt den Typen ja vielleicht oder wohnt in dem selben Nest
Bearbeitet von tobs
    • Ganz einfach: Lüfterrad in Position legen, Zahnkranz auf die Herdplatte legen und auf 100- 120 Grad erwärmen (Temperatur Kontrolle durch drauf spucken. ) Springturnier die Spucke weg, ist die Temperatur erreicht. Vorher zur Vorsicht Hammer und Durchschlag bereit legen und Handschuhe anziehen, denn wenn die Temperatur erreicht ist, muss es schnell gehen. Wenn die Temperatur passt, fällt der Zahnkranz so auf das Lüfterrad und ist nach 2 Minuten soweit abgekühlt das er fest ist. Gruß Thomas
    • Grundlagen Elektrotechnik. Was Du hinter dem Zünschloß siehst, der blaue rechteckige Kasten, ist die Spule des Relais. Sie muss hinter dem Zündschloß sitzen, damit sie ausgeschaltet (Stellung off) oder ein geschaltet wird (Stellung on). Wenn die Spule unter Spannung ist (on), dann schließt der Kontakt, den ich vor der Batterie eingezeichnet habe (ebenfalls blau). Es handelt sich um EIN Bauteil, welches im Schaltplan lediglich an unterschiedlichen Stellen gezeichnet ist.
    • Wo ist mein Denkfehler, wenn ich glaube, dass das Zünschloss dafür da ist, denn Stromfluss hinter dem Zündschloss zu steuern und dann die Verbraucher hinter dem Zündschloss schon abgekoppelt sind, aber nicht die Verbindung zwischen Batterie und Gleichrichter?   Wenn die Theorie desjenigen, der die Skizze im Ursprung erstellt hat, stimmen sollte dass der Gleichrichter ggf. die Batterie langfristig leer zieht und ich dann das Zündschloss auf “Aus” habe, trennt dann das Relais trotzdem den Stromfluss zwischen Gleichrichter und Batterie, obwohl das hinter dem Zündschloss ist?
    • Polini 130 Guss, Zylinder unbearbeitet mit Shbc 19,19 Vergaser, Polini Membran Ansauger,Pk Zündung, Vmc Siluro Touring Banane. Ich finde der Auspuff ist ein echter Allrounder und funktioniert überall perfekt.
