Hm, hab versucht, durch weglassen der Wörter"files" und "Link" in dem obigen Link eine Auflistung der Uploads zu bekommen. Das wird aber verweigert. Sag doch mal bitte, wo den Upload bei SIP gefunden hast, dann kann ich ja selber suchen.
  • Antworten 75
Den E-Pass findet man angehängt zur Produktbeschreibung unterm Diskettensymbol.
Den Wisch das man das Klopapier nicht mitschleppen muss unter Technik/Downloads. Den hier :-D
War bei meinem mit bei, Dynojet, E-Pass, KBA.
So!
Neuster Stand der Dinge ist, das alles eingetragen ist.
-Sebacs vorne und hinten
-Scorpion Auspuff
-Seitenständer
-Käfer Blinker hinten
Post habe ich noch nicht bekommen.
Denke mal, das wird genau 364 Tage dauern, bis ich Post bekomme. War beim letzten Mal genauso_die wollen halt warten, ob man sich innerhalb eines Jahres nochmal so einen Knaller zu Schulden kommen lässt.
So!
Das habe ich heute im Postkasten gehabt. Was meint ihr? Hab ich da überhaupt ein Chance irgendwas anzufechten? Wie soll ich das Ganze angehen?
Ich weiss ja jetzt erstmal garnicht genau, was mir da vorgeworfen wird, weil da ja nur ganz allgemein steht "Betriebserlaubnis erloschen".
Bearbeitet von Bikeboy
Moin,
erstmal schriftlich Widerspruch einlegen! Dann ein nettes Schreiben fertigen, in dem die E4 Geschichte steht! Hattest Du nen Hauptständer dran, dann ist der Seitenständer nicht eintragungspflichtig! Wegen nem defekten Blinker erlischt ganz sicher keine ABE! Es sei denn, sie haben keine ENorm und/oder sind nicht vorschriftsmäßig angebracht!
Edith sagt: Das mit den Sebacs wird schon schwieriger! Würde ich über die Schiene mit dem Zubehörteil versuchen, ähnlich wie beim Pkw! Originalstoßdämpfer anderer Hersteller!
Greetz!
Bearbeitet von Gerri
Könnte in Bezug auf die Sebacs vielleicht irgendwie helfen:
Auszug aus TÜV-Buch, Abschnitt Federbeine/Federn/Stoßdämpfer
Auch wenn als Quelle das Fighters Magazin genannt wird, ist zumindest der Abschnitt über Federbeine 1:1 abgeschrieben aus "Das TÜV-Buch Motorrad" von Frank-Albert Illg, erschienen im Verlag TÜV Rheinland (!). So wie's ausschaut stammt aber noch mehr auf dieser Seite aus diesem Buch.
mein senf zum thema:
1. es ist nur ein genügend grosser spiegel links erforderlich.
2. der auspuff hat ne e4 norm müsste genaugenommen aber trotzdem eingetragen sein. wegen anderem fahrzeug. da die px 80 aber ja eigentlich das gleiche fahrzeug ist und der motor der gleiche wie in der px 125 und es sich in technische hinsicht um eine px 125 handelt halte ich das für erbsenzählerei, damit müsste man eigentlich durchkommen.
3. so der ständer nachweisslich 2 federn hat und von allein einklappt ist damit alles in butter, hauptständer da oder nicht ist egal, der ständer muss nicht eingetragen werden, da es sich hierbei nicht um eine technische änderung im sinne der stvzo handelt.
4. das mit den sebacs verhält sich folgendermassen. eingetragen werden müssen nur änderungen an den federn. die schwingungsdämpfer an sich sind keine im sinne der stvzo einzutragenden teile. da aber ein vespa federbein immer aus feder und dämfer besteht ist es immer etwas schwierig. ich würd mal behaupten es sind weiss lackierte originalfedern, da soll erst mal einer das gegenteil beweisen und der dämpfer an sich muss wie gesagt nicht eingetragen werden. (ist so wie bei reifen, da kannst du ja auch jedes fabrikat nehmen, solange es die passende grösse hat, halt verschleissteile)
somit bist du ohne offensichtliche technische indikation durchbeleidigt worden.
übrigens wenn beim tüv/dekra nix gefunden wird musst du genaugenommen auch nicht zahlen.
ansonsten würd ich wie von gerri vorgeschlagen einfach mal formal widerspruch einlegen mit genau diesen begründungen und ich würd mir unter umständen vom freundlichen tüv mann der die sachen eingetragen hat bestätigen lassen das diese eigentlich nicht eingetragen werden müsse und das du deiner sorgfaltspflicht entsprechend sie sogar trotzdem hast eintragen lassen um solchen misverständnissen in zukunft vorzubeugen. und immer schön sachlich und freundlich bleiben, das hilft immer.
greets
c.
edith sacht noch das du den zehner für den nicht gehenden blinker wohl bezahlen müssen wirst.
Bearbeitet von zero cool
Was hat eigendlich der letzte Satz des Blattes 1 zu bedeuten???
Die Regelbuße wird aufgrund der Eintragungen im Verkehrszentralregister angemessen erhöht.
<{POST_SNAPBACK}>
Naja, wahrscheinlich weil ich schon ein paar Punkte (fragt mich nicht wie viele) habe, und dieses Jahr schon einmal welche bekommen habe. :-D
    • Ohne umfassende Angaben zu deinem Setup ist deine Frage leider für die Katz
    • Ich glaube, ich habe den Übeltäter gefunden. Powerracer hat mich heute morgen auf die Idee gebracht. Beim Abnehmen des Zylinders habe ich die Stehbolzen herausgedreht. Drei ließen sich gut lösen. Der vierte war dagegen so fest im Motor, dass ich schon dachte ihn abzubrechen. Irgendein, von jedem Talent unbehelligt Gebliebener muss den Stehbolzen ohne Rücksicht auf das Gewinde mit brachialer Gewalt in den Motor geschraubt haben. Das Resultat seht ihr oben auf dem Foto.  Das Gewinde des linken Bolzen ist auf der Motorgehäuseseite vollkommen zerstört. Möglicherweise - oder eher sehr wahrscheinlich - ist es der Talentfreien Fachkraft dabei nicht gelungen, den Bolzen tief genug hinein zu schrauben, um den Deckel druckfest zu verschließen (?). Eine Zylinderfußdichtung habe ich auch nicht gefunden. Jetzt muss das Gewinde im Motor repariert werden. Nachschneiden wird vermutlich nicht ausreichen. Hat jemand am Zylinderfuß schon einmal mit Helicoil Einsätzen gearbeitet? Kann man die da verwenden?   Folgendes noch zum freundlichen Beitrag von steven:     Ja steven, leider ist das alles kaputt. Ursache ist, dass die Wartung - anders als bei dir - schändlich vernachlässigt wurde. Die Bremsflüssigkeit wurde jedenfalls nicht alle zwei Jahre gewechselt. Und die anderen Sachen sind auch defekt. Die Bremse muss ich schon deshalb machen, weil der vordere Bremsschlauch porös ist. Und wenn ich einmal dabei bin, mache ich den Rest gleich mit. Dann ist hoffentlich erst einmal Ruhe mit Bremse und Co. Da ich für die Bremsenreparatur den HBZ ausbauen musste, werde ich die Gelegenheit nutzen auch den Kupplungszug und den Zug für die Schaltung zu erneuern. Beide sind durch die Öffnung der (jetzt nicht mehr vorhandenen) Bremsgrundplatte gut zu erreichen. Die Kupplung klebt tatsächlich und die Nachstellmöglichkeiten des Kupplungszuges sind auch schon am Ende angelangt. Da ich den Motor jetzt einmal heraus habe, ist auch die Überholung der Kupplung kein großer Aufwand. So kommt eins zum anderen.
    • Moin, gelten original Dell‘O Si 24/24E Vergaser (kein Spaco) eigentlich als Verschleißteile oder würdet ihr ein ausgenudeltes Gewinde für den Luftfilter im Gehäuse reparieren (lassen)? Falls ja, wer kann sowas machen? Zum Wegschmeißen irgendwie zu schade, finde ich.
    • Auf jeden Fall hast bei ihm nen ordentlichen Support.
