Tach,
folgender Sachverhalt:
unsere neue Homepage hat einen gesonderten Mitgliederbereich, den man nur mit Benutzername und Passwort betreten kann.
Nun ist es so, einige Clubmitglieder können sich einloggen, andere wiederum nicht. Auffällig ist, dass die beiden, die nicht reinkommen entweder so ein Arcor oder T-Online komplett Internet Softwarescheiß bei sich draufhaben. Bei mir (Firefox) und zwei Kollegen (IE und Apple-Browser) funktionierts.
Ich vermute ja mal, dass es nur ein falsch gesetztes Häkchen in den Einstellungen/Optionen ist, hab aber leider keine Zeit da jetzt selbst rumzufuckeln, sondern könnte nur übers Telefon weiterhelfen.
Was könnte das also sein?
Dankeschön
Rosi
Bearbeitet von rosi
vielleicht lässt der Browser von denen die nicht reinkommen keine cookies zu. :wasntme:
<{POST_SNAPBACK}>
Problem erkannt, Problem gebannt. Dankeschön!
    • Ok, ja da hast du vollkommen recht.  Ich werde bei nächster Gelegenheit wenn ich in der Halle bin ein paar Fotos machen. Historie , tja gekauft und weg gestellt.. 😅
    • ..häh ?!   Lesen... nicht so deins... ?!   ´knapp Tacho Ende´   denke danach wurde wohl nicht von Tacho gesprochen/geschrieben oder ?   Wenn ne PX 200 nichtmal Tacho dann 105 schafft ist die defenitiv nicht iO...     Michaela ruft von hinten: Selbiges gilt für gute Rally 200..   kannst gern bei Langeweile rumkommen und testen... und behaupten tu ich gar nix... Tacho bis 120 ist sicher nix Seltenes bei einer gut laufenden 12 PS Px...
    • Das stimmt mich zuversichtlicher jz.   Dennoch check ich die Distanzengschichte nicht recht. Hast du keinerlei zusätzliche Distanzen einbauen müssen?   Damit das Zeug bei mir kein axiales Spiel hat, ohne jegliche Vorspannung, fehlen mir knapp 12mm. Insgesamt sind 9mm Distanzen dabei - 2x 3mm und 2x 1,5mm. Das geht sich vorne und hinten nicht aus. Mal abgesehen davon, daß rechnerisch links rd. 1mm mehr distanziert gehört um mittig zu kommen - KA warum ori 2mm drin sind. 1mm Unterdchied wird wuascht sein.   Würde man die 12mm nur innen distanzieren stehen die Gummis raus - finde ich kontraproduktiv.   Wie gesagt, ich fertige Distanzen für innen und außen - Gummi ~1mm versenkt, bissl Vorspannung und das Ganze mittig im Alu.   Gruß, Gert
    • Dann müssen mehr Infos und auch Fotos her. So ist das ab jetzt Glaskugel.     Also wenn das ernst gemeint war mit den Erben, dann wird das lustig hier.   Andersrum macht der Umstand, dass sie nicht zugelassen war, imho keinen Preisunterschied. Der Preis kommt über den Zustand (und die Historie, die es hier aber ergo nicht gibt), und dazu siehe wieder das obige Zitat: ohne Fotos und Infos...
