Welchen Spannungsregler denn nu..?
Tach
Je mehr Topics ich zu dem Thema lese, desto weniger kapier ich.
Vespa-t5.org kenn ich jetzt auch schon auswändig( Danke an Nop)
Aber ich komm einfach nicht mehr weiter ( bevors überhaupt richtig losgegangen ist)
Also Problem ist folgendes:
PX-Motor soll in eine deutsche Sprint mit Lenkerendenblinkern und BAtterie.
Zündgrundplatte vom Motor hat 5 Kabel.
Motor läuft. so weit, so gut.
Nun gehts der Elektrik an den Kragen.
Ziel:
So wenig wie möglich am Kabelbaum zu ändern.
Wenn ich die Batterie behalten will ( natürlich dann ne 12 Volt) brauch ich den Spannungsregler?
Spannungsregler/Batterie
Wenn ich nun o.g. Spannungsregler verbaue, benötige ich dann noch diesen Gleichrichter in der linken Seitenhaube der Sprint?
Muß ich sonst noch ändern?( außer Birnchen und Sofitten)
Wenn ich die Batterie rausschmeiss brauch ich den
Spannungsregler ohne BAtterie
auch richtig, oder?
Wenn ich nun den verbaue klappt das dann noch mit den Blinkern, ohne großen Aufwand?
Welche Variante ist mit geringeren Umbaumaßnahmen verbunden?
Was läuft denn bei meiner Sprint jetzt über Wechselspannung und was über Gleichspannung?
WIe gesagt Fragen über Fragen , sprich ich kapier nix mehr.
Biite helft mir
Danke im voraus
Gruß Urmili
ganz Kurz:
ohne Batterie -> 3polig
mit Batterie -> 5 polig + Gleichrichter
<{POST_SNAPBACK}>
wieso 5 polig plus gleichrichter?
der gleichrichter ist doch schon im 5 poligen eingebaut.
für die deutsche sprint würde ich, wenn du alles relativ original verkabeln willst, den 3 poligen regler plus hupengleichrichter plus lusso blinkerrelais verwenden.
wenn du das ganze mit batterie haben willst, dann brauchst ein zusätzliches zündschloss, dass bei zündung ON den eingang B+ mit batterie plus verbindet.
das sprintschloss am schaltgriff kann das nicht.
bei mir habe ich an der deutschen sprint den 5 poligen regler mit batterie, 5 polige grundplatte und das zündschloss einer PX alt ohne batterie verbaut.
war eh schon ein loch im lenkopf fürs zündschloss wegen einer nachträglich eingebauten kontrollleuchte.
kabelbaum würde ich sowieso neu machen.
der ist ja doch schon etwas alt.
Bearbeitet von gravedigger
ganz Kurz:
<{POST_SNAPBACK}>
Andersrum:
ohne Batterie -> 3-polig + Gleichrichter
mit Batterie -> 5-polig
Nur für die Hupe brauchst Du Gleichstrom (den die Batterie oder der Gleichrichter liefert). Blinker (und die Rest-Elektrik) funktionieren auch mit Wechselstrom; kann aber sein, daß da nicht jedes Relais funktioniert. Wenn Du 'ne Schnarre montierst (Wechselstrom), und die der TÜV akzeptiert brauchst Du weder Gleichrichter noch Batterie.
Ich würde die Gleichrichter-Lösung bevorzugen. Ist so schön wartungsfrei ...
Danke erstmal für die Antworten
Entscheidung ist gefallen: Ich werd die Batterie rausschmeißen.
Nun gehts weiter:
Hab nun den 3-poligen Spannungsregler vor mir liegen und mehrere Kabels auf der Motorseite( zum Motor hin) und mehrere Kabels auf der Ex-Batterieseite.
Zum Anschluß:
Blaues Kabel aus Motor müßte doch zu gelb vom Originalkabelbaum und von da an weiter zum Spannungsregler, oder???? ----> Pluspol.
Verbessert mich bitte wenns falsch ist.
Gruß Urmili
ich hab meiner Sprint einen PX-alt Motor ohne Batterie verpaßt und den Kabelbaum nach Vorlage von NOP´s T5 Seite umgebaut. Klappt prima. Bloß um die Hupe habe ich mich noch nicht gekümmert.
edith sagt, daß das oben verlinkt ist.
Umbau Oldies
Bearbeitet von dr177
    • Dann ist das echt ein Fehler bei SIP? https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-piaggio-233871-290140-fuer-vespa-cosa-125-200_23387500?usrc=piaggio zündgrundplatte vespa px   https://www.sip-scootershop.com/de/product/zuendgrundplatte-piaggio-217866-497652-fuer-vespa-px80-200-e-lusso-98-my_85110000?usrc=piaggio zündgrundplatte vespa px
    • 6m Raumhöhe ist ja ein sehr großes Volumen, ob du es schaffst mit einem scharfen anbraten von Steaks bis an den Rauchmelder zu kommen ist fragwürdig.   Es gibt aber mittlerweile Melder die mit Fernbedienung oder App steuerbar sind. Kosten zwar etwas mehr, können aber im Auslösefall stumm geschaltet werden.   Musste mal googeln.
    • Rauchmelder hängen unter der Decke und funktionieren automatisch. Feuermelder hängen an der Wand, meistens ein Druckknopf hinter einer Scheibe, und müssen per Hand ausgelöst werden.   Eine automatischen Melder, der nur Flammen bzw. Feuer erkennt, den gibt es so nicht wirklich.    Wärme/Thermo/Hitze Melder reagieren auf veränderte Temperaturen, das muss aber nicht automatisch Feuer sein, das kann auch was glühendes oder anders Hitze abstrahlendes sein.
    • Der LCN hat wohl aktuell keinen Vorstand und ist daher nicht offiziell aktiv, aber es gibt Mitglieder, die ihn kommissarisch Vertreten - so zuletzt auf der EL in Magny Cours.   Das wird sich hoffentlich bald sortieren.
