Hei!!!
Tschuldigung das ich mich falsch geschrieben bezüglich boost bottle und benzinpumpe mit den 2 löchern(tippfehler)
meinte damit:
BOOST BOTTLE:
1 Loch bohren zwischen vergaser und Membran für die Boost bottle und ein 8 mm alurohr einsetzen und verschweissen. dann den schlauch anschliesen und mit einer schlauchklemme befestigen.
UNTERDRUCKBENZINPUMPE:
1 Loch bohren zwischen Membran und Einlass ein 6mm Alurohr einsetzen und verschweissen schlauch anschliesen und mit einer schlauchklemme befestigen.
Meine frage bezüglich dieses Themas ist:
Ist es richtig das bei der bottle das loch zwischen Vergaser und Membran gehört und bei der pumpe zwischen membran und einlass.
das sind meine 2 fragen.
mfg
  • 3 Monate später...
Aber man kann ja die Pumpe auch zwischen Membran und Gaser hängen, oder?
Hab nämlich am Stutzen zu wenig Platz das da ein Loch reingeht.
mfg mrfreeze
mfg mrfreeze
Klar geht das, aber es funzt eben nicht! :-D
Am besten Du verbaust die Pumpe unter der Kaskade und schliesst sie am Rahmen an. Das funktioniert zwar auch nicht, ist aber unauffälliger.
    • Der SiRi soll doch am Lager anstehen, damit es nicht wandert? Ja, ich habe den SiRi leicht runter geschliffen. Passte danach immer noch sehr stramm in die Nut und musste auch noch etwas rein geklopft werden. Gemessen habe ich es nicht, aber Luft war/ist da sicher keine mehr...
    • Die Kleinanzeigen sind was den Preis angeht kein Maßstab. Die Preise dort haben sich von der Realität in ettlichen Fällen weit entfernt. 3500 Euro würde ich für diese 50er nie und nimmer ausgeben. Anhand der Bilder kann man da eh nix erkennen. Ich würde mal drauf tippen, dass die Falze am Übergang vom Tunnel zum Trittbrett weitgehend zugespachtelt sind. Bessere Bilder könnten hier weiterhelfen.
    • Schickes Teil!    Ist im Auspuff schon ein Flansch für die Sonde vorhanden? Sonst musst du den erst einschweißen.   Ansonsten: Lambdasonde mit Anzeige + Powerbank + Triggerboard + das Zeug um alles festzumachen. (Bei mir im DL Topic erhältlich)
    • Fährt eigentlich jemand das Killercase mit kurzem Ansauger und angepassten Tank, z.B. das Oiltek Teil für den SledgeHammer? Ich hab mir mal vom SCK so einen RD350 Ansauger besorgt, das sieht von der Vergaserstellung mit einem PHBH ganz gut aus. Luftfilter direkt oder umgelenkt mit irgend einem passenden Ansauggummi teste ich noch. Der Tank schlägt natürlich ins Kontor, das sollte aber mit dem Cutout hinten rechts gut passen.    Vielleicht liesst ja ein Oiltek-Tank Besitzer mit und könnte mir das Dingen mal zum anhalten zur Verfügung stellen.    Ach so, die Sinnhaftigkeit und Kosten-/ Nutzenfaktor spielen, wie schon die letzte 30 Jahre, auch in  2025 keine Rolle
    • Wo ist Holz und Opamatik? dürfte ein top gepflegter Buchhalter sein?
