du fährst nachts durch den wald? wiso?
aber na gut. dafür ist natürlich eine tachobeleuchtung unbedingt nötig :)
gruß aus kölle
Mich stört dann auch eher die Ausleuchtung vor meinem Roller, die Geschwindigkeit wird nach eingelegtem Gang und Geräuschkulisse geschätzt :-D
wichtig wäre auch noch ein funktionierendes bremslicht.
nicht auszudenken was passiert wenn das verfolgende wildschwein nicht sieht das du bremst ....
  • 4 Jahre später...
Moin zusammen und rohes Fest,
Wollte dieses schöne Topic mal wiederbeleben mit einer Frage.
Derzeit richte ich mir einen alten PK80 Block (ohne Papiere) her. Dieser soll auf meine
50 Spezial (mit Papieren) in Kombi mit einem Primavera 125 Zyli.
Das ganze soll dann als 125 eingetragen werden.
Abgesehen von den üblichen Anforderungen, wie
Fernlicht
Bremslicht
Hupe
stellt sich nun die Frage, wie ich am besten vorgehe.
Hat jemand Tips für mich? Oder soll ich einfach beim TÜV nachfragen?
Vielen Dank schon mal
Azur
Meines Wissens ist ein Bremslicht beim Motorrad erst ab EZ 01.01.1988 Pflicht. Steht in irgendeiner Anlage zu Paragraph 53 StVZO. Sollte bei einer Special also hinkommen. Ob das unter Sicherheitsaspekten sinnvoll ist, ist eine andere Frage.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Bremslicht war bis jetzt verbaut und bleibt auch dran : )
Noch jemand zu den Fragen, die ich gestellt habe?
@Matzmann: Wohnort Köln
Problem wird sein, das du ja einen 80ger Block hast und da einen 125ccm zyl montiert hast. dadurch kann der liebe TÜV nicht einfach in seine Datenbank schauen und abschreiben.Daher wirst du eine Leistungsmessung brauchen (Händler vor Ort). Damit zum TÜV, Vmax Messung fahren und Fahr und Standgeräusch ermitteln. Den Motorbau am Besten mit Bildern dokumentieren (Messschieber in den Zyl halten "D" und fotografieren. Gut für die erforderliche Dokumentation die der aaS führen muss).
Viel Erfolg.
(und es ist immer Sinnvoll erstmal denjenigen zu fragen der das auch am Ende abnehmen muss. ;-))
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
