So, nun ist es wieder mal soweit... Ich brauche Platz und Ihr Teile. Trifft sich gut, wa? :-D
Bilder jetzt nahezu alle da!
NEU: Rennwelle, kurzhub, spitzer Konus >>> 40,-
Rahmen Blechkaskade, guter Zustand ohne Papiere>>>120,-
Spezial Rahmen, irgendwie mit Hammerit übergetüncht, Zustand daher eher schlecht feststellbar. Macht aber nen guten Eindruck>>>100,-
Kühler klein top Zustand - pefekt zur Kopfkühlung ca. 15*20*5cm>>>25,- >>>Bilder kommen noch?
Gabel V50 (2) nackt aber gut>>>15,-
Gabel V50 (3) nackt aber auch gut>>>15,-
Hier und sogar noch ne dritte:
Spoiler blau - keine Ahnung von welcher Maschine. Keine Bruchstellen.>>>25,-
Lüra-Abdeckung V-förmig (SS50/90 & frühe Smallframes) >>>25,-
1.serie Hutze aber aus Plastik?>>>10,- >>>Bilder kommen noch?
Bremstrommel hinten PK (2x)>>>15,- >>>Keine Bilder
Bremstrommel vorne PKXL>>>20,-
NEU: Kokusan Moto TM Zündung ? passt erstaunlicherweise nahezu exakt auf eine Welle mit Stumpfen Konus und ist dabei so ziemlich das Winzigste, was man sich holen kann. Achtung: nehme mal an, dass das weder Licht, noch Ladespule dran sind. >>> 60,-
und diverse Mitoauspuffanlagen rum. Für alle, die Extremumbauten vorhaben...
Und es liegen hier noch ne Menge mehr Teile rum, einfach mal nachfragen...
Und wieder gilt:
Alle Preise VHB. Porto ca 7,- ? / Paket nach D. Alle Anfragen BITTE PER PM...
Falls ich irgendwo mit meinen Preisvorstellungen völlig daneben liegen sollte, bitte ne Info per PM oder hier rein aber nicht gleich rummaulen. Ist dann ja nicht mit Absicht!
Auch dieses Mal werde ich vom Verkaufserlös 10% ans GSF spenden. Also kaufen! :-D
Bitte nicht das Topic zumüllen!!!
Dafür gibt es doch BlaBla oder Flame und Sinnfrei... Und bitte keine Spacken, die schon 3 Mio Beiträge hier im Forum haben (und somit "MegaMaxiMammutTycoonOfThemAll" sind) , aber ne PK nicht von ner V50 unterschieden können...
Bearbeitet von jerome_kent
Bilders sind da :-D
@Norderstedt: PM beantwortet...
@mitschszuganggehtnicht: ja, allerdings n den schicken farben schwarz/grün :plemplem: übergetüncht. die geb ich dir sogar so dazu!
@all: werde jetzt die ganzen pm´s und mails der reihe nach durchgehen und hier wegstreichen, was weg ist...
Beste Grüße...
hallo.
da hat zwar schon jmd. nach der Welle verlangt.
Also wenn sie noch da ist, und 51mm Hub hat, dann hät ich sie gern.
u. gruß
Jan
Hallo Jan,
das schaut eher nach ner Kurzhubwelle aus. Die 51mm Wellen haben zwar auch nen stumpfen Konus, allerdings nen 25mm Lagersitz und 24mm Sirisitz. Auf dem Bild sieht die Welle nach 20er Sitz aus. Müsste somit eine Kurzhubwelle sein.
Das ganze ist im SCK Katalog auf Seite 178 sehr gut beschrieben.
Gruß,
Bugoc
Kann ich den Tank jetzt haben?
Hatte dir doch geschrieben, dass der erste weg ist, der der oben abgebildet ist ist noch zu haben... Wen du den willst, dann mach hinne mit der pm :-D
Hätte Interesse an dem Rahmen ! Kurzer Radstand ! Versand möglich ? Wie teuer ? Schreib mir bitte mal ne E-Mail ! MFG HARDY
Mail kommt heut abend, ok?
Beste Grüße...
Beste Grüße...
<{POST_SNAPBACK}>
Ok
Kannst du vielleicht noch Fotos anhängen ? Auf denen die Schäden besser zu sehen sind ? Mailadresse kommt per PM !
MFG
HARDY
Kannst Du mal bitte ein paar Bilder von den Mito-Auspuffen machen und mir per Mail schicken?
buschi@kju-music.de
Sind das Serientüten? Wenn ja, hats sich allerdings erledigt...
Danke schonmal,
Gruß,
Alex.
leider nur originale anlagen...
34er SS Gaser, Rennwelle, 19er Gaser und Motoplat Zündung sind weg...Rest noch da...
der 180° zirriauspuff noch da?? wenn ja was würde ein versand nach südtirol(italien) kosten??
edith: und ist das auch leicht zu schweißn oder??
Bearbeitet von vespascooter
kost mit der post rund 22,-
Schweissen sollte kein Problem darstellen, da das Rohr orig. nur an drei Stellen gepunktet war...
Grüße...
Kaufen, marsch marsch... :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Das meine ich aber auch :-D
Super Kontakt habe gerade meinen Rahmen bekommen :love: also los Leute kaufen, kaufen, kaufen !
P.s.: Lass dir das Bier gut schmecken :-D
MFG
HARDY
So: AUFGERÄUMT. Erste Lieferung findet gerade via UPS die Empfänger und sollte morgen, alleraller spätestens am Donnerstag bei jenen eintreffen....
Aletta Zylinder auch weg... Bin mal auf das QM-Monster gespannt, was sich da anbahnen wird. Spezial Lenker auch verkauft.
Rest noch zu haben....
Achso, hab noch nen runden Koso Digitacho 55mm hier liegen. Allerdings mit nem K-Wert von 1,4. Ist noch in der O-Verpackung.
Grüße....
    • Mittels Messuhrhalter am Block mit nem Fühlerhebelmessgerät, sprachgebräuchlich "Puppitast" kommt man wunderbar in die 60° Fläche der Zentrierung. Die Messkugel hat nen D von 2mm   Da braucht die Mutter und das Polrad nicht demontiert werden. Vorausgesetzt, das Zentrum ist nicht beschädigt.   Aber, das geschulte Auge sieht bei laufendem Motor und konstanter Drehzahl ob das Zentrum "eiert!"
    • Winkel so wie es VMC Macht hältst du für keine Gute Idee? Dann kannst beide Gabeln fahren. Legst einfach beide Winkel bei uns gut ist. Spart Lagerhaltung und Variantenvielfalt in der BOM Im Guss wäre das auch kein Stress und die Gewinde an der Position zu fertigen ist eh etwas bescheiden wenn auch möglich.
    • Wir hatten damals  beim Gehäuse die Gewinde für standart Schaltarme  passend gemacht, was beim quattrini nie passte. Dann hat aber frt seine schaltarme passend zum quattrini gemacht und nun hatte ich den Versatz drin. Nun wird die neue Gehäuseserie wieder passend zum frt angepasst
    • Bei mir hat man immer Schleifspuren oben auf der Kurbelwellenwange gesehen. Wirklich gut gucken lässt es sich ohne Vergaser.   Drehschieber vom Gehäuse habe ich immer gleich neu gemacht, das Alu ist weicher wie die Kurbelwelle.
