Meine 125er lusso hinterläßt nach dem Abstellen immer eine kleine Lache am Boden (nur wenige Tropfen). Kommt aus Richtung Vergaser, in der Wanne ist auch etwas Siff. Wird aber auch nach längerer Standzeit nicht mehr, Pfütze wird auch nicht größer. Hab schon mehrfach alle Dichtungen am Gaser gewechselt, bringt nix. Benzin hahn ist im übrigen im Stand geschlossen. Jemand ne Idee?
Hallo VNBlau,
ich hatte vor kurzem das selbe Problem wie Du, nur hatte ich eine recht große Lache unterm Motor und teilweise auch erhöhten Leerlauf an meiner PX. Ich habe mal auf Verdacht die Schwimmernadel getauscht und seit dem ist Ruhe. Das würde ich an Deiner Stelle auch mal versuchen.
Grüßle André
<{POST_SNAPBACK}>
Wenn der Vergaser korrekt gedichtet und alle Schrauben entsprechend angezogen sind, kommt nur die Schwimmernadel als Ursache in Frage. Die Nadel darf keinerlei Riefen haben! Kontrollieren und ggf. austauschen!
