Hi.
Hab gerade ne Kiste bekommen, die jemand 25 Jahre aufm Dachboden stehen hatte.
Hier sind die Sachen, die ich nicht brauchen kann:
2 orig. Piaggio Einzelsättel, warscheinl.. aus den 60ern, warscheinl. LF. einer hat ne Adapter Platte für SF vorn.
Die Sättel sind in einem guten Zustand.
Ich habe keine Ahnung von solchen Sachen.
am liebsten würd ich sie zusammen verkaufen, für 125 Euro + Porto
dann noch 2 Radkappen.
Der Zustand ist viel Besser als auf den Fotos.
Eine ist super, die andere hat ein paar Pickel im Chrome.
Die Befestigungskreuze für die Felgen hab ich auch noch.
zusammen für 25 Euro + Porto
dann noch 2 Schriftzüge "Vespa" u. "Primavera" aus Metall.
hinten steht "Bomsa" drauf.
Die sind so Zustand 2 - 3 und sollen zusammen 20 Euro + Porto kosten.
und noch n Lenkerblinker Set für PV Lenker.
kompl. mit Relais u. Lenkerrohren.
evtl. find ich noch das Blech für den Lenker in der Mitte.
kompl. für 25 Euro + Porto
ich hoffe jemand hat Verwendung für die Sachen, ich benutze keine Blinker u. solche Dinge.
gruß
Jan
Ich würde eventuell den Schwingsattel nehmen mit SF Aufnahme, wenns geht. Dann dazu noch die Blinkerkacke für alle Fälle... :-D und vielleicht noch ein Schriftzug... :-D
das hört sich gut an. :-D
65 für den Sattel mit der Aufnahme ( der ist wirklich noch sehr gut )
25 für den Blinkerkram u.
10 für welchen Schriftzug ?
mail mir Deine Adr. wenn Du magst, dann sende ich Dir die Sachen zu.
gruß
Jan
kanns ja auch den andern nehm u. da ne Grundplatte zu aussägen ? :-D
den gibs für 60 u. der ist auch noch echt gut.
gruß
Jan
Hi.
gruß
Jan
<{POST_SNAPBACK}>
ich nehme den Blinkerkram für 30,- Euro inkl. Porto
Frank
hm, 30 inkl. oder die von mir angaysagten 25 + kommen doch aufs selbe hinaus.
mal sehen was Lenki dazu sagt ? :-D
sonst hätt ich dazu auch noch n hinteren Gaypäckträger für die V50 für n schmalen Euro. :wasntme:
gruß
Jan
<{POST_SNAPBACK}>
Den würd ich gerne bei meiner Perle auf den Roller schrauben. Wenn noch da, dann komm ich ihn abholen.
Gruß!
also der gaypäckträger den ich im Keller hab, ist das Sondermodell, das nach den zwei Bohrungen über dem Rücklicht verlangt.
Nicht wie normal die beiden Löcher in den Backen.
den gibts für n 5er bei Übergabe.
oder mit ins Blinkerpaket.
sonst ist mir dafür der Aufwand zu hoch.
gruß
Jan
die Sachen sind alle noch da...
Hast meine PM bekommen? Irgendwie spinnt da was. Schreib mir am besten ne Mail...
Achja, ich würd den Schwingsattel mit SF Aufnahme und das Blinkerzeugs sicher nehmen. Kann leider erst am Freitag das Geld überweisen... :-D
    • Also es ist der 43mm DR angedacht. Der hat ja schon Boostports. Die sind ja, wenn ich nichts anpasse, vom Gehäuse verschlossen.
    • @alter Wikinger und auch sonst alle: nach eingehender Beratung im Team sind wir zu dem Schluß gekommen, dass dieser Bereich (Gegangen, aber nicht vergessen) nur ehemaligen, also verstorbenen GSF-Mitgliedern vorbehalten sein soll.   Hier soll die GSF-Gemeinde die Möglichkeit haben, Trauer und Mitgefühl auszusprechen und auszudrücken, wenn (teils langjährige) User ihre letzte Reise antreten.   Wir bitten darum, dies künftig zu beherzigen.
    • so wars bei mir. Kannst auch den Laden kontaktieren bei dem du den Gurt gekauft hast. Das Problem ist bekannt und Wahoo ist da eigentlich sehr kulant.
    • Ist die 2,86 nicht etwas zu lang übersetzt für einen 75er? Die Übersetzung stammt zwar aus den 80ccm Modellen aber ich fände das schon sehr lang.
    • In meiner kürzlich gekauften VBB 150 aus 1965 ist ein Motor verbaut, dem ich nicht so recht traue.    Es ist ein 4 Gang Motor mit einem 125 Zylinder und der auf 12 Volt umgebaut wurde.   Stutzig macht mich die Tatsache, dass der Motor aus einer Bajaj Hälfte und aus einer VBB1M Hälfte besteht.    Los ging es damit, dass auf die etwas "ausgenudelte" Kickstarterwelle kein Kickstarter passt der in einer vernünftigen Höhe bleibt.    Ich habe schon Horornachrichten von klemmenden und durchschlagenden Wellen gehört, da sie in einem nicht zusammenpassenden Gehäuse nicht 100% fluchten.    Bin am überlegen, ob es Sinn macht den Motor zu öffnen, alles zu prüfen, die Kickstarterwelle zu ersetzen und wieder zusammen zu bauen, oder gleich einen anderen etwas optimierten Motor zu kaufen.    Leider fehlt mir das spezifische Fachwissen über die einzelnen Bauteile.    Ich suche jemanden aus dem Raum Unterallgäu / östliches Schwaben / westliches Oberbayern , der mir entweder hilft den Motor zu checken und zu reparieren, oder einen passenden optimierten Motor verkauft und meinen in Zahlung nimmt.    Vielen herzlichen Dank im Voraus!
