Hi.
Hab gerade ne Kiste bekommen, die jemand 25 Jahre aufm Dachboden stehen hatte.
Hier sind die Sachen, die ich nicht brauchen kann:
2 orig. Piaggio Einzelsättel, warscheinl.. aus den 60ern, warscheinl. LF. einer hat ne Adapter Platte für SF vorn.
Die Sättel sind in einem guten Zustand.
Ich habe keine Ahnung von solchen Sachen.
am liebsten würd ich sie zusammen verkaufen, für 125 Euro + Porto
dann noch 2 Radkappen.
Der Zustand ist viel Besser als auf den Fotos.
Eine ist super, die andere hat ein paar Pickel im Chrome.
Die Befestigungskreuze für die Felgen hab ich auch noch.
zusammen für 25 Euro + Porto
dann noch 2 Schriftzüge "Vespa" u. "Primavera" aus Metall.
hinten steht "Bomsa" drauf.
Die sind so Zustand 2 - 3 und sollen zusammen 20 Euro + Porto kosten.
und noch n Lenkerblinker Set für PV Lenker.
kompl. mit Relais u. Lenkerrohren.
evtl. find ich noch das Blech für den Lenker in der Mitte.
kompl. für 25 Euro + Porto
ich hoffe jemand hat Verwendung für die Sachen, ich benutze keine Blinker u. solche Dinge.
gruß
Jan
Ich würde eventuell den Schwingsattel nehmen mit SF Aufnahme, wenns geht. Dann dazu noch die Blinkerkacke für alle Fälle... :-D und vielleicht noch ein Schriftzug... :-D
das hört sich gut an. :-D
65 für den Sattel mit der Aufnahme ( der ist wirklich noch sehr gut )
25 für den Blinkerkram u.
10 für welchen Schriftzug ?
mail mir Deine Adr. wenn Du magst, dann sende ich Dir die Sachen zu.
gruß
Jan
kanns ja auch den andern nehm u. da ne Grundplatte zu aussägen ? :-D
den gibs für 60 u. der ist auch noch echt gut.
gruß
Jan
Hi.
gruß
Jan
<{POST_SNAPBACK}>
ich nehme den Blinkerkram für 30,- Euro inkl. Porto
Frank
hm, 30 inkl. oder die von mir angaysagten 25 + kommen doch aufs selbe hinaus.
mal sehen was Lenki dazu sagt ? :-D
sonst hätt ich dazu auch noch n hinteren Gaypäckträger für die V50 für n schmalen Euro. :wasntme:
gruß
Jan
<{POST_SNAPBACK}>
Den würd ich gerne bei meiner Perle auf den Roller schrauben. Wenn noch da, dann komm ich ihn abholen.
Gruß!
also der gaypäckträger den ich im Keller hab, ist das Sondermodell, das nach den zwei Bohrungen über dem Rücklicht verlangt.
Nicht wie normal die beiden Löcher in den Backen.
den gibts für n 5er bei Übergabe.
oder mit ins Blinkerpaket.
sonst ist mir dafür der Aufwand zu hoch.
gruß
Jan
die Sachen sind alle noch da...
Hast meine PM bekommen? Irgendwie spinnt da was. Schreib mir am besten ne Mail...
Achja, ich würd den Schwingsattel mit SF Aufnahme und das Blinkerzeugs sicher nehmen. Kann leider erst am Freitag das Geld überweisen... :-D
    • Natürlich ist das Kraftfahrtbundesamt involviert. Aber schon immer. Da ist das zentrale Fahrzeigregister.
    • Danke für die schnelle Info. Allerdings sollen jetzt wohl bei den Eintragungen das Kraftfahrbundesamt involviert sein. Was immer das auch heißen mag. Keine Ahnung!!! Deshalb benötige ich Infos zum aktuellen Stand bei Eintragungen, ob sich da etwas geändert hat und ob damit aktuell schon jemand Erfahrung gemacht hat.
    • wurde hier schon zig mal besprochen, wirf mal die Suche an... zB     https://www.germanscooterforum.de/topic/253084-tüv-eintragungen-vornach-1989/
    • Ich habe mir einen DT Swiss XM 1700 Laufradsatz mit 350er Nabe gekauft, der vom Verkäufer als Boost Einbaumaß (148mm) angegeben war. Beim Einbau stellte sich heraus, dass die Nabe breiter ist (157mm - Superboost) und nicht in den Rahmen passt.  Weiß jemand hier ob es möglich ist, die Nabe so umzubauen, dass ich auf das 148er Boost Einbaumaß komme (und es dann auch mit der Bremse und der Kettenlinie passt)? Danke und Gruß    Hab jetzt mal den Freilauf abgezogen. Die Achse ist durchgehend ohne auswechselbare Distanzbuchsen. Meine Idee wäre eine andere Nabe mit dem passenden Einbaumaß nehmen und auf diese Weise umzubauen?
    • Moin in die Runde, hier mal eine Frage zum Thema Eintragungen.   Ich möchte mir einen PX 200 Rahmen aus dem Baujahr 1985 zulegen. Der Rahmen besitzt keinen Motor. Ich habe ein Malossi VR one Gehäuse mit folgenden verbauten Parts:   Mallossi 210ccm Sport auf 221ccm Mazuccheli Glockenwelle 60mm Hub 38er Keihin Airstriker RD350 Membarne BGM Big Box V2 Sport VAPE Zündung   Kann man den Malossi Zylinder, Keihin Vergaser und den BGM Schalldämpfer noch bedenkenlos eintragen lassen? Ich hörte, dass es da wohl  bei den Eintragungen zu Schwierigkeiten kommen könnte, auch bei Baujahren, so wie viele behaupten, vor 1989.   Besten Dank im Voraus!
