könnte mdp sein, hab irgendwo auch noch so eine (oder eine ähnliche) rumliegen. Ich schau´ mal nach. Hast übrigens eine e-mail mit Bildern vom 177er.
MfG, Christian
was soll an dem pleul so besonders sein?
die (langhub?)lippenwellen, die man beim sck oder sip bestellt sehen genau so aus.
meine direkt beim worbel bestellte allerdings nicht :plemplem:
den grund weiss wohl keiner. warum sollte er die wellen für die shops anders (aufwendiger) bearbeiten, als seine direkt verkauften? :-D
die wellen ohne "messerpleul" sind mazzudingens und die mit "messerpleul" die olympia oder RSE spezial wellen.
<{POST_SNAPBACK}>
ich dachte es gibt nur mazzuchelli wellen
kann jemand was über die unterschiedlichen qualitäten sagen?
Bearbeitet von jochen0407
mdp ? nie gehört
mdp = Olympia (quasi), gabs vor ca. 10 Jahren bei Ku & Ra
wahrscheinlich firmenadresse
<{POST_SNAPBACK}>
vermutlich Firmenadresse, hatte nur die gespeichert
MfG, Christian
Bearbeitet von signor rossi
uiui olympia hab ich auch mal eine verbaut vom ku
die ist vielleicht scheisse...
ok. welle bleibt drin  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Das Bild erinnert mich an meine Mazzu-Rennwelle mit 57 mm Hub, die ich vor rund 12 Jahren verbaut habe; hat ganz gut gehalten, bis dann vor 2 Jahren der Kurbelwellenstumpf limaseitig abgerissen ist (Ermüdungsbruch). Die neue KW (Mazzu von Worb5, LH Schali) hat jedoch wieder ein 08/15-Pleuel mit H-förmigem Querschnitt.
<{POST_SNAPBACK}>
Könnte tatsächlich eine Mazzudingsbums Welle sein, wenn ich mir das genauer ansehe, hatte die Olympia / MDP Welle weitaus kleinere (und weniger?) Schmierbohrungen am unteren Pleuelauge.
MfG, Christian
