könnte mdp sein, hab irgendwo auch noch so eine (oder eine ähnliche) rumliegen. Ich schau´ mal nach. Hast übrigens eine e-mail mit Bildern vom 177er.
MfG, Christian
was soll an dem pleul so besonders sein?
die (langhub?)lippenwellen, die man beim sck oder sip bestellt sehen genau so aus.
meine direkt beim worbel bestellte allerdings nicht :plemplem:
den grund weiss wohl keiner. warum sollte er die wellen für die shops anders (aufwendiger) bearbeiten, als seine direkt verkauften? :-D
die wellen ohne "messerpleul" sind mazzudingens und die mit "messerpleul" die olympia oder RSE spezial wellen.
<{POST_SNAPBACK}>
ich dachte es gibt nur mazzuchelli wellen
kann jemand was über die unterschiedlichen qualitäten sagen?
Bearbeitet von jochen0407
mdp ? nie gehört
mdp = Olympia (quasi), gabs vor ca. 10 Jahren bei Ku & Ra
wahrscheinlich firmenadresse
<{POST_SNAPBACK}>
vermutlich Firmenadresse, hatte nur die gespeichert
MfG, Christian
Bearbeitet von signor rossi
uiui olympia hab ich auch mal eine verbaut vom ku
die ist vielleicht scheisse...
ok. welle bleibt drin  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Das Bild erinnert mich an meine Mazzu-Rennwelle mit 57 mm Hub, die ich vor rund 12 Jahren verbaut habe; hat ganz gut gehalten, bis dann vor 2 Jahren der Kurbelwellenstumpf limaseitig abgerissen ist (Ermüdungsbruch). Die neue KW (Mazzu von Worb5, LH Schali) hat jedoch wieder ein 08/15-Pleuel mit H-förmigem Querschnitt.
<{POST_SNAPBACK}>
Könnte tatsächlich eine Mazzudingsbums Welle sein, wenn ich mir das genauer ansehe, hatte die Olympia / MDP Welle weitaus kleinere (und weniger?) Schmierbohrungen am unteren Pleuelauge.
MfG, Christian
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
    • Servus.... ich konnte mal wieder ein wenig weitermachen mit dem 1/2 LC Twin... Der Motor liefert nun 41,4PS@9235rpm mit 30,8Nm mit dem Hornet und mit dem Bullet 40PS@8200rpm mit 34,6Nm. Die Kurven sind mit einem 39mm Dell eingefahren. Mit derm TMX 38mm waren die Leistungen ähnlich, lief jedoch untern rum nicht sauber. Wenn ich überlege, wieviel Arbeit und Stunden ich in den Monza reingesteckt habe, bis der Zylinder ü40PS gedrückt hat, da war das hier URLAUB! Klar der Monza drückt untenrum mehr, jedoch ist der auch mit einer 62mm Welle und 70mm Bohrung im Vorteil, zu den 58mm Hub und 68mm Bohrung von diesem Zylinder. Ich möchte nochmals betonen, an dem Motorblock der LI125 ist nix geändert oder gefräst. Ich könnte alles abschrauben und dann wieder den 6PS Graugus Zylinder draufbauen...  Zu dem erlaube mir, den Vergleich des SB LC Motors mit der TS1 Bullet Kurve (Quelle PipeDesign Homepage) aufzuzeigen, welche im Jahr 2010 "gefeiert" wurde und als Urlaubsmotor bezeichet ist: Dem füge ich nix mehr hinzu. Leider dauert es noch ein wenig mit der Kopplungwangen der Welle, so dass es noch ein wenig dauert, bis der Twin aufgebaut werden kann. Grüße, Lutz
    • Eben nicht, die werden speziell für Winkel und Leuchtstärke vorne/hinten gefertigt. Unterscheiden sich also klar voneinander... Griffe geht es mit fast allen, ist ja gleich ein Loch drin, Montage ist super easy mit den gängigen Durchmessern. https://manuals.motogadget.com/docs/mo.blaze_disc/publish/Deutsch/01. Bedienungsanleitungen/mo.blaze_disc_Anleitung.pdf
    • Habe mal Bilder gegoogelt. Jetzt lese ich immer häufiger von "Glaswolle auf Wellpappe gesteppt, 99 % kein Asbest". Ich befürchte um nen Test komme ich nicht drum rum. F*ck, erst die Heraklithplatten, die mir Angst einjagen, jetzt die Heizungsrohr. Vielleicht sollte die Bude einfach abfackeln, dann wäre Ruhe im Karton.
