habe mir einen Polossi aufgebaut,sehr fein zu fahren.Echt geil!
meine Daten
mikuni Tmx30 320Hd,25Nd,70er pj,Nadel mitte
Tassinari v-Force3
s und s Ansaugstutzen
jl Preformance
57er schaliwelle
elestart schwung
zündung 17 grad
176 grad auslass
26 grad vorauslass
quetschkante 1,0mm
verdichtung 1:11
23,2 Ps am hinterrad
25,6nm Drehmoment.
so nun meine frage,ne 320er hd ist doch viel zu groß,doch das kerzenbild ist hellbraun,viertaktet auch nicht beim ausdrehen,nur im stand wenn ich ihn ganz hochjubel, 4 taktet er kurz,meine das kommt dann vom powerjet der bei meiner kiste im normalen fahrbetrib net funktioniert.
so nun meine frage,habt ihr auch schon die erfahrung gemacht das der polossi generell ne fettere hd braucht?,meine halt das 320 echt viel ist.nebenluft kann ausgeschloissen werden!Polini207 und malle bin ich auf dem gleichen motor mit gleichem vergaser mit 270 gefahren.Also wenn jemand was einfällt bitte schreiben!
So und nun zu meiner 2ten frage, macht ein 34er koso flachschieber auf nem polossi sinn?spiele mit dem gedanken mir einen zuzulegen.hat jemand schon erfahrungen mit diesem vergaser?
danke für eure tips :-D
Wenn er sauber dreht ist alles gut. Die grösse der HD sagt nicht unbedingt etwas über die Leistung aus. Es gibt mindestens 3 Motoren die mit meinem Setup unterwegs sind und mit einer 260er bis 280 er HD sauber abgedüst sind. Ich brauche eine 310er damit er rund läuft.
Die 320er HD is bei der Kombo durchaus ok, kein Grund zur Sorge. Vielleicht mal die ND etwas grösser nehmen und denn schaun ob Du die HD evtl was kleiner nehmen kannst. Hat bei meinem Motor beinahe Wunder bewirkt !
Greetz,
Armin
