GS 150/VS5 rennt ohne Batterie
Servus Mitnannd!
Ez schraub i seit 1987 an GS150 Vespas, aber s`gibt immer noch Sachen, die mir noch nicht passiert sind.
VS5, absuluter unverbastelter, perfekter Orginalzustand, it. Modell. I park des Ding mit laufendem Motor in der Garage ein, klemm die Batterie ab - und? Läuft immer noch! I - wieder ausgeparkt - probiers aus - läuft(!) ohne angeschlossener Batterie!
Wie gibts ez des?
ciao
tom
Wie soll das gehen, original? Notstromaggregat? Tachyonen-Antrieb? Mal ernsthaft: Du nimmst bei laufendem Motor die Strom-Quelle raus = Zündung aus, unterbrochen, basta. (Sofern das Ding - wie bei VS5 ab Werk vorgesehen - noch mit Batteriezündung fährt.) Schau selbst:
http://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/VS5.pdf
bzw.
http://www.vespa-archiv.de/schaltplan/images/vs5.gif
Im übrigen schaut die VS1-/Tourenzündung auf den ersten Blick nicht viel anders aus, rein optisch.
http://www.vespa-archiv.de/schaltplan/images/vs1.gif
man kann durch umstecken von 2 kabeln am klemmbrett und abnahme der zur hupe führenden kabel die vs5 ganz einfach auf magnetzündung umbauen. das habe ich vor ein paar tagen am strassenrand beobachten dürfen, nachdem die gs eines bekannten wegen entladener batterie liegengeblieben ist. es dauert keine 10 minuten. allerdings läuft der roller damit nicht besonders gut, aber immerhin sind wir nachhause gekommen.
da ich nicht die ganze zeit zugeschaut habe, werde ich mir heute abend den lösungsweg nochmal beschreiben lassen und hier posten ...
dieser trick ist wohl in den 60er jahren schon angewendet worden und stammt von einem vespa veteran - manchmal kann man von den "weissen- overall-trägern" auch nochwas lernen .... :-D
Bearbeitet von andreasnagy
Klar. Mann kann die beiden schwarzen Kabel der Ladespule einfach auf die Zündspule (Rot auf der Seite zum Zündschloß abgehend) legen. Tut aber wie beschrieben gar nicht bis schlecht (Standgas war nicht existent, wenn man die Kiste nicht auf Drehzahl hielt, sonst ging sie aus), und belastet die Spulen ordentlich. Zumindest war die (Bakelit)Zündspule danach gut heiß. Mehr als allerletzte Notlösung kann das also kaum sein. Das lief bei weitem nicht so, wie Tom das beschrieb. (Und um darauf zu kommen, genügt doch eigentlich ein Blick in den Schaltplan. :-D)
Bearbeitet von Lacknase
