6v
die 12V Lichmaschinen mit Unterbrecherzündung die ich kenne aben 5 Spulen. Sehen eigendlich aus wie PX/PK Electronic Zuündungen nur Anstelle des Pick-Up sitzen Unterbrecher und Kondensator
6v
<{POST_SNAPBACK}>
Da irrt mein Vorredner :-D
Bei der abgebildeten Zündung handelt es sich um eine 12v special- Zündung, wie sie in den von 1980- ´82 in Österreich ausgelieferten 4- Blinker- specials eingebaut war (die beiden Lichtspulen sind in Serie geschaltet, das blaue Kabel führt zum Regler, das schwarze ist die Masse, das rote geht zum Zündschloß). Falls die zugehörige Schwungscheibe zum Verkauf steht, bekunde ich hiermit mein Interesse :-D .
MfG, Christian
ok, die deutschen 4-Blinker 12v Specials hatten die von mir beschriebene Lichmaschine
<{POST_SNAPBACK}>
:-D Und was war da original für ein Schwung montiert? et3- lookalike? Wie schwer ist der und hat der ähnlich den P 125 X Unterbrechernocken UND Pick- Up Magneten?
MfG, Christian
MfG, Christian
<{POST_SNAPBACK}>
Gabs auch in D
MfG, Christian
<{POST_SNAPBACK}>
ja genau sowas, wie schwer ds ist weiss ich nicht, kann ich aber mal wiegen
schwung hat 1,34 kg
<{POST_SNAPBACK}>
...der österreichische 12v Schwung hat 1340g, klar, deswegen will ich den ja auch :-D.
Mich hätte bloß interessiert was für ein Schwung bei der deutschen 12v Fuffie montiert ist. Wenn blue baron meint, der entspricht etwa dem et3 Schwung, wird der aber eh kaum unter 2600g haben...
MfG, Christian
Bearbeitet von signor rossi
Die oben abgebildete Zündung entspricht der deutschen 50 Specialzündung für Modelle mit 2 Blinkern oder der Primaverazündung (nix Et3). Die Lüfterräder dafür müsste man schon so ab 20 Euro bei eGay oder im GaySF kriegen. (Und wenn die wirklich so leicht sind, sollte ich wohl wieder ein paar verbauen)
Die Zündung der deutschen Vierblinkerspecial entspricht der der Pk, aber mit Unterbrecher. Das Lüfterrad dafür ist identisch mit dem der Et3, und daher für Kontakt- und kontaktlose Zündungen geeignet
@signor Rossi:
Bist du sicher, dass deine Zündung original verbaut war und 12V hatte? Brauchst du für deine Zündung auch einen Spannungsregler? Das ist bei dem deutschen Modell der Hauptgrund, warum der ein Seitenfach hat (der österreichische Vierblinker hat ja auch ein Fach).
Edit: Die Zweispulenzündung hat übrigens das gleiche Polrad wie die dreispulige (oberes Bild).
Bearbeitet von 666smallframe
@signor Rossi:
<{POST_SNAPBACK}>
Die abgebildete Zündung ist definitiv eine originale österreichische 12v special- Zündung. Sieht zwar aus, wie eine 6v PV Zündung (VMA2), hat aber andere Spulen (s.o.). Das blaue Kabel führt zum Regler im linken Seitenfach (s.o.).
Die 6v 50S und special Modelle wurden in Österreich meines Wissens ausschließlich mit der 2- Spulen Grundplatte ausgeliefert, deren Polrad aber nicht mit der 3- Spulen Grundplatte kompatibel ist, weil es nur vier Magneten hat. Obendrein sind alle mir bekannten 6v Schwungscheiben um mindestens 500g schwerer als eben dieser 12v special Schwung.
Im übrigen eignen sich die Spulen der oben abgebildeten Grundplatte hervorragend zur 12v- Umrüstung aller Vespa Oldies mit 6 poligem LüRa (GS, GL, G.T., sprint, rally 180, PV, etc.). Funktioniert in vielen meiner Fahrzeuge seit Jahren problemlos.
MfG, Christian
Das müsste ich mal überprüfen. Ich habe mal nen Motor mit ner 2-Spulenzündung geschlachtet, und dann habe ich noch mehrere 3-Spulenzündungen und Polräder hier rumliegen. Ich war mir aber sicher, dass die Polräder gleich sind.
    • Hallo zusammen, ich bin Olli, wohne in der Pfalz und habe mir neben meiner V50-125 noch ein Projekt zugelegt. Diese V50 soll einen Egig 170 bekommen der schon montiert ist, allerdings hat an dem Rahmen  den ich bekommen habe schon mal der Vorbesitzer ordentlich rum gebastelt, Das Vergaserloch wurde aufgeschnitten und der Innenteil oben unter der Stoßdämpferaufnahme raus geschnitten und mit Blechen zusammen gebrutzelt.   Ich habe jetzt die beiden inneren Bleche raus getrennt und mir die Reparaturbleche bestellt. Handwerklich geht schon ein bisschen was, Geräte sind auch vorhanden, die Frage ist nun nur, wie verbinde ich die Repbleche mit dem restlichen Rahmen? Der Lack hat schon ein bisschen Patina, ich würde ihn auch so lassen und die Bleche innen bohren und dann mit dem MAG punkten ??? Wenn ich bei den ersten anproben das richtig zusammengesteckt habe muss ich die Bleche auch einzeln einsetzen, oder ??   Fragen über Fragen.   Grüße Olli
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-egig-patches-sticker-et3-quattrini-smallframe/2884752500-305-7707   Ich sehe hier drei Patches zu je 7,90€ und Sticker die umsonst sein dürften. Also maximal 24€ - hier für 55€ zu haben!!11elf! Zugreifen!!   https://www.egig-performance.com/produktseite/patch-aufbügler   @egig du solltest deine Patches limitieren, nachdem die so im Preis steigen!😜
    • meint Ihr , dass mehr als 170 Grad Einlass für den Cylander overkill sind ? ich werde auch bald mit Pbox aufbauen. evtl si20. könnte aber auch n PHB 25 ran gegen das ewige Gesiffe.
    • So, Rätsel gelüftet...   Der Tankdeckel entlüftet zwischen Dichtung und Deckel. Bei mir war da recht viel Dreck drinnen.  zerlegt, gereinigt, läuft.   Mal sehen wie das dann bei vollgetanktem Tank ist und etwas mehr Spritverbrauch.
