also den Titel verstehe ich noch, Dein Text ist allerdings aufgrund fehlender Interpunktion völlig wirr. :plemplem:
Wenn die Gabel nach oben zu weit raussteht, lässt Du am besten das Gewinde weiter runder schneiden. Wenn sie "unten rum" zu lang ist, kürzt Du am besten ganz unten, wo es geschweißt ist. Schweissnaht auftrennen, Steuerrohr kürzen, wieder verschweißen.
P.S.: Deinen Wohnort Ghetto schreibt man mit "h".
<{POST_SNAPBACK}>
*meeeeeeeeeeeeeeeep* Wenn dus aus dem hebräischen nimmst kannses auch Getto schreiben. Aber der Kollege is etwas jung um aus nem jüdischen Getto zu stammen. Und welche mit H kenn ich in D-Land auch nicht. Zum Glück.
Ich glaub der Lenkanschlag müsste passen, ist bei beiden vorne in der mitt es
gibt es einen kürzeren stoßdämpfer für diese Gabel, oder weche dämpfer passen? (pk? px?)
Gruß wlade
Bearbeitet von VespaWlade
