Hi Zusammen
Hab da ein Problem mit meiner 50N Spezial.
Hab am Freitag alle 3 Birnen gewechselt, nach ca. 5 km hab ich mal das Licht überprüft und siehe da alle Birnen waren wieder durchgeschossen.
Das Ding is soweit Original, zumindest hab ich nix an der Elektrik geändert. Habe nur die 4 Blinker abmontiert.
Kann mir einer sagen warum die Birnen durchbrennen bzw. wie ich das beheben kann :-D
Danke im Vorraus
Moin.
Wenn Du die Gaypäckfachklappe in der linken Backe öffnest, findest Du dort den Spannungsregler.
Das Alu Teil mit den Kühlrippen dran. :-D
Das hats warscheinlich hinter sich.
Wenn Du n Meßgerät hast ( selbst grad gekauft :love: ) kannst Du mit "0-20 Volt - Wechselspannung" nachmessen, ob der Regler die Bordspannung bei max. 12 Volt hält, oder ob da bei höheren Drehzahlen auch mal 18 oder so Volt anliegen.
Dann ist der Fall klar u. der Regler kaputt.
gruß
Jan
Ein Meßgerät "Multimeter" kostet ab 6 Euro im Baumarkt oder Autozubehörhandel. Das stellst Du dann auf "Wechselspannung" und kannst den Regler ausmessen.
Mit drei Anschlüssen 25 Euro, mit 5 Anschlüssen 40 Euro. Neu, beim SCK.
Der Lambretta SX hier ausm Forum verkauft den 3-Poligen für 19,90 neu.
Da hab ich meinen her. :-D
