Hallo Leute,
nun doch noch einmal dieses Topic, da mir die Meinungen zur Montage mit Gepäckfach zwischen Schaltrollerforum und S.I.P. zu verschieden sind.
Habe gerade bei S.I.P. angerufen und die behaupten dort, daß der von Ihnen angebotene Curly (Rennauspuff SIP EVO Smallframe Vespa V50/PV/ET3/PK "Curley" für 105-136ccm passt auch auf ET3 /Gepäckfach
Art.-Nr. 22015000) auf jeden Fall auf den Roller ohne wegflexen vom Seitenfach paßt.
Hat den denn schon wer montiert und kann mir villeicht Fotos schicken (am besten auf der Seite vom Gepäckfach von unten nach oben, damit man mal sieht, wie das paßt)?
Danke!
Matt
Hab mir auch die Birne als Alternative zum Zirri (laut, Rost) gekauft. Hauptsächlich wegen der BSAU und der Bauform(Gepäckfach kann bleiben).
Wurde dann noch vernickelt.
Bei mir hat es kaum Platzprobleme gegeben.
Den einzigen Stress hatte ich mit der Bremstrommel, da hat der Puff anfangs leicht geschliffen. Mit dem Gepäckfach der Et3 geb es keine Probleme.
Was man noch dazu sagen muß, ist das die Halterung bei mir nicht optimal passte.
Habe da lang rumgeschustert und außerdem noch Silentgummis aus dem Sanitärbereich verbaut.
Wie der RAP sich auf der Strasse verhält, und ob er einen anderen Kurvenverlauf wie sein aufrechter Bruder hat, kann ich erst in ca 2 Wochen melden.
Dann sind endlich Semesterferien und ich kann die Reuse fertig machen und dann zum Worb auf den Prüfstand.
hatte auch mal stark damit geliebäugelt. Bin aber dann auf RZ d&f umgestiegen. Gib mal in der Suche "+Curly +Bild" ein. Da gab es Anfang des Jahres mal ein 3-seitiges Topic mit ein paar Bildern zu. pvfahrer hatte mal einen zu verkaufen, der hatte jedenfalls an der Halterung rumbohren müssen, weil das wohl nicht ganz passte.
Martin
mit richtig abgestimmter Zündung und Vergaser sollte die Kurve aber nicht so aussehen.
Ich verweise hier auf ein Diagramm von Gerhard mit Polini und dem Curley.
Dort ist der Einbruch bei ca 6000 fast komplett ausgebügelt und die Kurve macht ein schönes Platteau...
edit:
Jo, hab im Moment noch mal nachgesehn...is RZ :-D
und meinte nat. schönen Bogen
Bearbeitet von freerider77
<{POST_SNAPBACK}>
macht kein Plateau bei mir, und das war ein RZ, kein pis.
Und wie lange hat das gedauret?
<{POST_SNAPBACK}>
2 jahre bis jetzt hab ihn letzte woche wieder abgeschliffen und lackiert und das ding wird immer dünner vom blech her :-D
<{POST_SNAPBACK}>
1.) Haste den eingetragen bekommen?
2.) Würdest du ihn nochmal kaufen?
3.) Vergleich zu einem anderen Auspuff auf deinem (!) Motor?
4.) "Zirri Silent" oder "Zirri Silent Corsa"?
Also Leute,
danke für die Antworten, die Leistungskurve und den Verweis auf Topics mit Fotos.
Finde der Puff macht montiert keine schlechte Figur. Aber die Leistungskurve macht mir Sorgen.
Ist der nun wirklich so scheiße???
Gibt es eigentlich irgendeine andere Curly Anlage die mit Gepäckfach gefahren werden kann?
Ich möchte meinem Polini etwas mehr Leben einhauchen als er mit der alten Polini Schnecke (Left) hat? Welchen Auspuff, der nicht nur Krach macht und auch noch leistbar ist würdet Ihr empfehlen?
BG Matt
@ px200hh
ist die neue corsa version
lässt sich angenehm fahren(hatte vorher nen simo d&f drauf)
die lautstärke ist wie ich finde leise, auch wenn andere was anderes sagen
nee eingetragen hab ich den nicht wollte der tüvler auf meinem polini 125er nicht hehe :-D
ich würde ihn nochmal kaufen aber dann verchromen lassen
aber eigentlich würde ich lieber einen anderen haben mit nem schönerem enddämpfer, der sich auch leicht mal demontieren lässt
datt is bei dem silent nämlich ätzend
schade das du nicht nach whv kommst dann hätten wir den puff eben bei dir drunter schrauben können und du hättest dir selber ein urteil bilden können
naja mfg Frank
@matt
Ist der einzige Curley für mit Gepäckfach.
Alternative wäre halt zirri oder der "kleine" Fabrizi.(müßte doch passen, oder?)
Letzterer macht eigentlich am meisten Dampf.
Außerdem kann man den Dämpfer leicht demontieren und daher evtl.
auch ne BSAU eingravieren lassen.
Wenn der Curley für mit Gepäckfach bei mir total abkackt, werde ich
wohl auch zum Fabrizi greifen...leider so teuer...
leider so teuer...
<{POST_SNAPBACK}>
Richtig, passt auch mit Gepäckfach..
.. und teuer ist er leider auch ( bei SIP 379,- ? :uargh: ). Am besten vom Olli hier aus´m Forum beziehen.
Gruß Dennis
alder 379 tacken, gehts noch?
dafür muß der aber über alle zweifel erhaben sein und passen wie angegossen
gut aussehen tut er ja
wie ist den die quali? hab den noch nicht in der hand gehabt.
naja denn werd ich mal sparen
mfg Frank
Qualität ist gut, schöne Schweißnähte und mega leicht. Halterung hatte ich mir selber gebaut, weil die mitgelieferte nicht gut gepasst hatte. Und die Leistung spricht für sich... :love:
Gruß Dennis
Moin.
Ich bau gerade meinen Motorhalter auf, und der hat nen Gepäckfach.
Bevor ich das jetzt umsonst 'raus flexe ( Auspuff ist noch nicht hier zum probieren )
passt n RZ Curly in einen 50 N Spezial Rahmen mit Gaypäckfach ?
Danke für ne Antwort schon mal. :-D
gruß
Jan
Moin.
gruß
Jan
<{POST_SNAPBACK}>
NIEMALS! :-D:-D
Der den du bekommst erst recht nicht, der schleift sogar manchmal am Rahmen, gaanz leicht aber nur. Is halt ein Prototyp gewesen.
Bin natürlich schon entsprechend aufgayregt. :-D
Hatte hier mal gelesen, einige hätten ihr Gepäckfach "rostfrei" zu Hause liegen.
Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, wie am Stück rausbekommen ?
Da ist halt dick BW Farbe von unten drauf - Schweißpunkte oder so sind nicht wirklich zu sehen.
Dann also grob raus mit der Flex. :wasntme:
vielen Dank.
Hatt eigetlich jemand n Bild von nem rausgeflextem Gepäckfach? Kann ich für nen PM des kleine ding behalten wo der Spannungsregler drinnsitzt oder muss des auch weg :-D
gruß
mario
Bearbeitet von PinkeRostlaube
Ahm, tag auch.
habe auch eine PV mit seitenfachl.
Bevor ichs herausschneide wärs interessant wie der pis-sip so tut.
wenn ich die karre anschieben muss dann cutte ich lieber!
mfg :-D
wieviel bringt den das ding so auf ner orig. 125er ?
hat das mal einer probiert ?
goo
<{POST_SNAPBACK}>
irgendwo bei sip gabs mal ein LG auf originaler PV oder so
keine Ahnung mehr. Hat so ca angefahren als die Nane aufgehärt hat und dann bisi mehr Qualm gehabt. Darunter war die Nane stärker. Vielleicht findest du noch was, dürfte zu der Zeit gewesen sein als der Puff rauskam
    • Du suggerierst aber auch nicht, ein süßes Mädel mit Anfang 20 zu sein.  Sehn (den Threat) und verstehn.
    • Sorry 😂😂😂 Hab dich verwechselt. Ich meinte @Marty McFly
    • Auch von mir eine Gute Fahrt.   Das Bild von Scooterheiner ist ja wohl der Beste Nachruf den ein Vespafahrer hier im GSF bekommen kann und ihm m.E. vollkommen würdig.   Ich kannte ihn leider nicht persönlich, aber ein paar Mails haben wir miteinander gewechselt und ich empfand ihn als wirklich angenehmen Mitmenschen.   Auch ich werde ihn und seine klugen Beiträge schwer vermissen.   Doktor F
    • Lieber Skawoogie,   auch nich habe lange gebraucht um Dir hier beizustehen.  Nun werde ich es von ganzem Herzen versuchen. Ich lese den Thread von Anfang an und er geht mir wirklich jedesmal extrem nahe.   Was mir persönlich wirklich wichtig ist zu sagen, ist dass ich zutiefst von Dir beeindruckt bin. Und beeindruckt ist schwer untertrieben, mir fällt leider kein besserer Superlativ ein.  Warum ? Weil ich es unbeschreiblich mutig finde, Dein Schicksal auf diese Art mit uns zu teilen. Ich hoffe sehr, dass es Dir hilft, Deinen Weg zu gehen und Deine Entscheidungen zu treffen und Dein Leben zu leben.  und vielleicht hilft Dir auch der Rückhalt und Beistand hier aus dem GSF. Ich hoffe es sehr.    Dass mir beim lesen die Tränen kommen und ich nen Klops im Hals habe, ist nichts im Vergleich zu Deinen Tränen und Deinen Klops im Hals.   Ich wünsche Dir , Deiner Familie, Deine Lieben und Deinen Freunden alles erdenklich Gute in dieser Zeit.   P.S. Beim Schreiben dieser Zeilen fühlte ich mich  stets ein wenig beobachtet von Dir, weil das Foto von Dir und Deiner Frau die ganze Zeit  auf der rechten oberen Seite des Bildschirms zu sehen war.  Das machte es für mich umso emotionaler ...  Jetzt noch was zu Schmunzeln: Musikalisch bist Du auch mein Held, weil wir wohl beide Tom Jones mögen.... und die Busters werde ich künftig mit anderen Ohren hören.    Halt die Ohren steif wludi
