morgen will ich meine Primäer und Kurbelwelle tauschen, auf meinen 75er Bock soll ne 3.00er und ne Rennwelle drauf.
So weit, so gut, habe halt nur den morgigen Sonntag dafür Zeit, am Montag muß dat Ding wieder laufen!
Meine Frage: wie lange braucht ihr fürs Zerlegen und anschließende Zusammenbauen? Ich werde mit Explosions-Zeichnungen arbeiten,kennt ihr ne bessere Hilfe/Quelle? Habt ihr Tips zur Fehlervermeidung? Was ist beim zusammnenbauen besonders zu beachten?
Fragen,fragen,fragen...
Über ein paar Tips würd´ich mich freuen!
...Sebi
Ja dann viel Spaß!!
Erstmal must Du den Motor unterm Roller wegnehmen. Halte also schon mal 2 neue Schaltzüge bereit.
dann das Lüfterrad ab, Tylinder runter, und alle schrauben entfernen, die du siehst.
dann am ende des motors den bolzen raushauen, kupplungsdeckel abmachen, kupplung raus. ritzel raus, getriebe ziehen, damit du besser die primär wechseln kannst....
ich kann dir nur viel spaß wünschen, wenn du wirklich alles an einem tag machen willst, und keine ahnung davon hast. ich brauche mittlerweile nur noch ca. 5 stunden mit allem, ist allerdings nicht mehr der este motor. soll ja schließlich auch alles dicht sein!!
Hast du eh alles bereit, sonst wirds mit dem Montag nix:
Schwungradabzieher
Kupplungsabzieher
Dichtungsmasse
Dichtungsset
eventuel: neue Halbmonde
Schaltseile
Simmerringe
7, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 24 er Schlüsse oder Nüsse
Simmerringzange (nicht wirklich nötig)
Wenn nu die alte Kurbelwelle nicht mehr brauchst, schlage sie gleich mit einem fette Hammer raus!
Markiere die Einstellung von der Zündplatte (erspart auch Zeit)
Pass auf, dass alles schön in die Lager geht (Hauptwelle, Nebenwelle, Kurbelwelle)
Beim Zusammenbauen schraub dir die Platte für die Bremse drauf (noch nicht dichten!!), weil dann kann das Lager beim zusammensetzen nicht rausrutschen!
Lege dir alle Teile schön auf, dass du keine fürs Suchen verschwendest!!
Ich hoffe, dass dir die Tipps ein bisschen helfen. Wenn du sauber und schnell arbeitest, sollte sich das locker ausgehen.
Wichtig: Heute nicht zu viel saufen, sodass du morgen früh aufstehen kannst
:D
...geile Tips black-hawk-down, aber den letzten hab´ich zu spät gelesen!  :p
Schwungradabzieher -yep
Kupplungsabzieher -auch
Dichtungsmasse -nö,notwendig?
Dichtungsset -ja
eventuel: neue Halbmonde -nein
Schaltseile -ne,scheiße...
Simmerringe -türlich
So,daß wars denn! Schaltseile brauch ich noch, wenn ich das Teil schon auseinander leg´,wechsel ich die auch gleich.
Also verschiebe ich die Sache noch.Jemand aus Ö wollte mir auch noch nen 19er Vergaser zukommen lassen, hoffe der kommt Montag,dann wird der in einem Zug mit eingebaut.
Das mit der Primäer muß klappen,hab´ letzten Sommer mit nem Kumpek ne Schwalbe auf knappe 80 gebracht.Der Rekord muß diesen Sommer mit der v50 fallen!
Ich danke euch schon mal für die Tips, gute Nacht,...Sebi
Und wenn du den Motor rausbaust, dann schraub am besten die Hinterradbremse komplett weg, dann mußt du den Zug net lösen und sie ist nachher immer noch gut eingestellt!
Tschööö, Mox
@ V50: Öhhm ich weiß ja nicht wieso du dir die ganze Action gibst. Son Motor ist innerhalb vonner viertel stunde draußen.
nur n Gaser ab und Zylinderhaube, züge ab und wech damit. dann kannste immernoch den zylinder abmachen...
@Dicker:
awohl, seh ich auch so ... 15 min Motor raus
Ach so, der soll ja auchnoch auseinander und wieder zusammen. :p
Hey sebi, es ist Montag ... und ... ? Hast fertig .. ?
Ich hätte es nicht geschafft (viel zu faul durchzuarbeiten)  ;)
...natürlich!
...Motor läuft, alles bestens, wie vorher! Ehrlich:Ich hab´gar nix gemacht, doch, Teile hab ich noch bestellt!
Die Aktion ist verschoben, ich rechne so mit 7-8 Tritten die meine Liebe abbekommt, werd mir die Faust an der Wand blutig hauen und völlig entnervt aufgeben. Deshalb wäre zeitlicher Druck verheerend!
Also ich werde das wahrscheinlich erst nächste Woche anfangen. Dann hab ich auch (hoffentlich) meinen Gaser aus Ö vöm VSH!
jaja, v50 und ich hatten letzten Montag aber vertikalen Kontakt mit Asphalt und Hauswand! Habe jetzt 3 Schlüsselbeine und etliche Dehnungen. Die Saison ist gelaufen...!
Ach so, bin aus Hessen.
...Sebi
